Самый дешевый вариант постройки дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СергейГордеев, 06.06.13.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    А, еще брус стоит на уголках. Но вы думаете дедушка потратил 28 рублей за каждый перфорированный крепеж? Щааазз.
    Он нашел на свалке длинный серьезный длинный уголок из металла, наделал в нем дырок сверлом по металлу (маде ин УССР! сам видел!) порезал болгаркой на маленькие, покрасил краской по металлу - и прикрутил.
    И живет жеж. :aga: И домик стоит. И уже перестоял много домиков от "З", "Т", "Д" и иже с ними.
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    А Вы посчитайте в какую сумму и трудозатраты выльется отделка и тогда как бы окажется что это крайне дорогой вариант. Массив скорее для души, но это крайне небюджетно. Посмотрите цены на окосячку, конопатку, шлифовку и ЛКМ и всё сразу встанет на свои места.
    Торцовка столярный инструмент и при строительстве каркаса не нужна. То, что наши рукожопые строители не умеют пользоваться ручной циркуляркой вовсе не означает то, что ей нельзя быстро и качественно делать резы с плотницкой точностью.
    Вот меня тут гложут смутные сомнения, что сюда что-то не доложили. Там пролеты свыше 4 метров, а это скорее всего фермы или клееные балки или "батут" на втором этаже. Тут надо крайне внимательно смотреть спецификацию и соотносить с рабочими чертежами. Привычка у нас у многих фирм делать всё на пределе запаса прочности из-за чего возникает множество крайне неприятных моментов, но зато получается вроде как недорого.
  3. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Теоретически - не нужна. Действительно вполне достаточно ручной циркулярки. Особенно если работаешь сам, и по времени не ограничен. Или если ты Ларри, хотя и он порой. ;)
    Ну тут три тонких момента.
    Момент первый - что считать плотницкой точностью.
    Тот же Ларри что очевидно по видео и фото из книжек - работал в пределе 6мм точно.
    Наш форумчанин ГринБул работает в столярной точности, а строит каркас.
    Я считаю что точность должна быть 2-3 мм, это не столярка конечно, но и не совсем то что делал Ларри.
    Момент второй и основной - время. Практика показала - что пакет досок быстрее пилится на торцовке. И дело тут даже не столько в торцовке - сколько в столе и стационарном расположении пилы.
    Я пилил и доски каркаса по местам, и пилил доски каркаса по проекту "у стола".
    У стола выходит быстрее.
    Когда это не работа на своем доме в удовольствие, а работа "за деньги" - время очень дорого.
    Момент третий - да это просто удобнее. У меня после распила кубов эдак 30 ручной циркуляркой - спина потом неделю не разгибается, как ни крути, а ты с ней, за ней - наклоняешься, пилишь, поднимаешься.
    А тут, взял доску, бросил на стол, нажал на ручку, опустил. Все.
    Так что дело тут больше в экономии времени и человеко-ресурсов, чем в рукожопости. ;) Хотя и её хватает.
  4. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ну, во первых насколько я помню пароизоляцию тебе еще твои горе-строители впарили. ;) Хотя может быть помню и плохо, но почему обязательно дельта, почему не юта. Ютафол сильвер стоит рублей на 100 дороже изоспана В.
    Вот и я о том же. Ты вент-стояки предусмотрел, и грибки на крышу вывел. А тут даже упоминания о них нет.
    Так что вытяжка у тебя уже есть. Хоть и "естественная". :aga:
    Да ну её нафиг. Вытяжная вентиляция и окна с микропроветриванием. Еще денег на ентот рекуператор тратить, он же шумит зараза, если канальник и не слышно почти, то все недорогие рекуператоры что я видел - их очень даже слышно.
    И таки это все правильно. :hello:
  5. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    +- 1 мм если измерять каждый раз заготовку легко и непринужденно достигается ручной циркуляркой - куда лучше ? 2-3 мм по шаблону - как нечего делать.
    Если пилить как девочка
    времени уйдет немало.
    А если как мальчик
    https://www.youtube.com/watch?v=jh04yCYGPTA
    то всё гораздо интереснее и веселее.
    А можно ведь делать еще в три-четыре раза быстрее без потери точности. ;)
    Сколько там у козла ширина ? 600 вроде как у промышленного. Минимум 4 доски за один рез получается на верстаке, если переложить... Если неудобно, то значит в штабеле пилили сразу, а это сразу где-то 1200 и минус перекладывание...
  6. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Ну они мне впарили не изоспан а другую какую то категории А, изоспан Б я сам выбрал и тогда особо не предвидил каких то проблем с Б да и сейчас вроде как не вижу проблем. может потом когда нибудь... в ванных комнатах все сделаю из полиэтилена.
    Рекуператор будет стоять на 3 этаже в скрытых полостях и изолированы будут 10 см слоем мин ваты (планируется 2 рекуператора с двух сторон. что касается грибков я их не предусматривал потому что посчитал их не нужными. выводы будут из стены дома (точнее воздухозаборники) выводы наверно в противоположной стороне. что касается вентиляции в ванных комнатах и кухни (над плитой) то у каждого помещения будет свой канальный в стене чтобы не было никакого смешения влаги и запаха. В ванных будут канальные рекператоры встроенные. может и обычные сделаю чтобы рекуператор не зарос инеем! В кухню от рекуперации сделан вывод вент канала только на поступления подготовленного воздуха. Спасибо что сказал о шумности рекперов. может они ставили какие то очень мощные?
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Это у вас там, столяров легко и непринужденно. :aga: Вы за месяц такой объем не пилите как мы за день. :aga:
    После 40 доски какие там уже +-1 мм... :aga: Особенно по шаблону.
    Можно, но недолго. ;) Запыхаешси.
    Смотри - сам процесс - установки уголка, разметки, реза по линии - время.
    С торцовкой - угол выставил, одну! черточку рулеткой по одной стороне бросил, и без всякого уголка, разметки - торцовкой ррраз. И все.
    Время. ;)
    Зачем? Нам такие скорости особо то и не нужны, да и вывод 4-х досок по краям, особенно если они не идеальные, а мы плотники обычно не с самой лучшей доской работаем, не то что столяры - занимает даже больше времени чем эти 4 доски по одной разметить, напилить.
    Да и даже самая большая пила во время реза, все равно доски чуть сдвинет - погрешность будет больше.
    В штабеле вообще не удобно пилить. Точно выставить глубину реза не очень получается, доска обычно на 1-2 мм гуляет, и либо недопилишь, либо "полос" на нижней доске нарежешь, выносную не сделаешь.
    Не, 6м удобнее всего раскраивать именно торцовкой, а удобство в работе - это время, это силы, это здоровье.
    Не убедишь, не..:hello:
  8. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Второй пошел :)]:
    с перекрытием ~8м3
  9. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    фигассе у тебя скорости проектирования. :aga:
  10. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Леш еще подумал как сделать ванную комнату. Смотри, стойки 50*100 с поперечинами по 60, так как основанием будет гипрок то от возможных трещин хочу обезопасится следующим образом - по периметру обошью все ОСБ 10 и поверх него уже буду пришивать гипрок. ОСБ предотвратит диагональные перпендикулярные и горизонтальные шевеления каркаса стен - жесткость плитного ОСБ подразумевает это. Вопрос как усилить и не дать дивгаться в углах? может имеет смысл использовать армированные уголки? где то по 4-6 штук на угол? предварительно их утопив за под лицо в стойки? Это поможет? Выходы под водные розетки удленю бочонками? Потолок сделаю натяжным, а вентиляцию в душевой встроеной кабине расположу. унитаз и биде планирую сделать инсталируемым - подвесным для облегчения уборки и какой-никакой эстетичности.
  11. СергейГордеев
    СергейГордеев
    СергейГордеев
    Спасибо большое
  12. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Я так, на глазок, что б прикинуть во сколько выльется, точного проекта ж не было :)]
  13. energizzer
    energizzer
    energizzer
  14. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Вот это самая долгая операция. Её нужно и можно исключить без потери точности. Вот за счет этого можно получить значительный выигрыш. Именно об этом Ларри поёт чуть ли не половину книги...
    Штабель разве без прокладок ? :ogo: Или Вы имеете в виду транспортную упаковку досок ?
  15. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    У Хона вроде 40 везде - у них же КОД)
    по идее разницы нет - все равно нагрузка должна распределиться более менее равномерно через двойную обвязку
