Почему Вы выбираете кирпич?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АндрейРжевский, 06.06.13.
  1. Samurai7
    Samurai7
    Samurai7
    Тольятти
    50мм ППС или базальтовой ваты по наружной стене решают эту проблему для кирпичной кладке гораздо проще и эффективнее, чем на газобетоне. А то, что и газобетон приходиться утеплять - далеко не редкость.
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Утеплять дополнительно приходится абсолютно ВСЁ, если не правильно рассчитана толщина однородной наружной стены.
  3. Samurai7
    Samurai7
    Samurai7
    Тольятти
    Вообще-то этт вопрос религии. Но скажу:
    1. Почему-то приятно делать основательно. Энтузиазм выше
    2. "Были бы кости, мясо нарастет". Технологии утепления не стоят на месте. Вон и краска-паста
    уже появилась, покрытие фасада дома которой дает эффект краска: кирпич=1:400 (может и преувеличено, однако кто мог подумать в 80-х, что ЭВМ размером с Титаник" уместиться на ладони?) Значит, время работает на кирпич и модернизированный его вариант - поризованную керамику (и в самом деле, высота до трех этажей - разумный предел частного строительства).
    [/QUOTE]
    3. Когда вам будет за 50, вдруг захочется пройти не только "по тихим школьным этажам", но и по лесенке, до перил которой не дотягивался.
  4. Samurai7
    Samurai7
    Samurai7
    Тольятти
    При прочих равных - предпочтение, если обратить внимание, отдается последнему. Поризованная керамика - этт ГМ-кирпич).
  5. Samurai7
    Samurai7
    Samurai7
    Тольятти
    Верно! Добавлю: а также, как правило, даже АБСОЛЮТНО точно рассчитанное, но построенное не вашими руками.
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Скажем лучше так...бесконтрольно построенное. Иначе на все сооружения, запроектированные и разработанные архитекторами, конструкторами, планировщиками (строителями высшего звена), ИХ рук не хватит:).
  7. Samurai7
    Samurai7
    Samurai7
    Тольятти
    "А кто будет смотреть за смотрящими?"). Мне проще, я частный застройщик. Понимаю, что не в тему, но палка о двух концах: постоянно стоять над душой исполнителя или безгранично ему доверять. Предпочитаю последнее. С возможностью самому все исправить. Строительство из газобетонных блоков требует надсмотрщика с бичом и со всеми вытекающими из этого обстоятельствами.
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Тот (те) же, кто смотрит за производством автомобилей, бытовой техники, колбасы и т. д. Вы же им в какой-то мере доверяете?
    Знания, силы, есть; здоровье позволяет пока? Ваше право- ваш выбор:).
    Выпадание какого либо из пунктов- заставит обратится к наёмной раб. силе. Но личный контроль, как частного застройщика никто не отменит. Если только маразм сразит (шуткО).)
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Газобетон, чтобы не утеплять дополнительно по сегодняшним нормам. нужно 500 мм стенку. и тонкую штукатурку с двух сторон.
    Если топить газом, то достаточно 400 мм Стенка получится с тепловым сопротивлением примерно на 2.4-2.6
    м2 стены будет стоить 2100 материал + 600-800 работа по укладке газоблока
    + 500+800 отделка с двух сторон тонкой штукатуркой и краской.
    Итого 4300 руб за метр квадратный стены
    Для блока 400 мм получим 1720 материал + 480-620 работа
    +500+ 800 отделка с двух сторон.
    Итого 3640 руб
    Разница на этаж дом 10*10 с высотой 3м =120м2
    составит 79200 руб
    Дальше считаем расходы на отопление и выбираем что выгодней
    стена 400 мм и повышенный расход на отопление
    или стена 500 мм и экономия на отоплении
    Тоже самое с обычным кирпичем
    Тоже самое с поризованным крупноформатным кирпичем.
    А дальше уже можно отвечать на вопрос почему я выбираю кирпич
  10. Samurai7
    Samurai7
    Samurai7
    Тольятти
    В основном все базируется на "Знание -сила"). Утепление из ППС, выполненное 4 года назад, смогу протестировать, в лучшем случае, после подачи газа в этом году до белых мух. Приходилось, помню, лазить вместе с рабочими по лесам (прораб, как оказалось, боялся высоты, Нельсон, млинн от строительства..) и указывать на огрехи. Где тыкал - там устраняли. Более всего опасаюсь за стыковку с утеплением крыши. На все получал ответ: "Хозяин, красыво будэт!". Пока известно одно - вышло дорого.
    Менее всего доверяю тем, кто продает.
  11. PastukhovV
    PastukhovV
    На страже.
    PastukhovV
    На страже.
    @Porcupine,
    А по-моему очень даже объективный. На мой взгляд доказанный поколениями. Я тоже не старец =), но я как-то со старцами согласен.
    Возможно быстрее, проще и дешевле, но не безопаснее и экологичнее. Моё мнение, не более того.
    Здесь уже конечно каждому своё, вы правы. Но тут скорее даже психологический фактор. Человеку кажется, что он будет жить всегда и живёт он каждый день, как будто останется вечно молодым, поэтому его очень интересует, и вечный двигатель, и вечная молодость, и дома на века =)
    Это да, такое конечно тоже есть. Экономит всегда хотят все и всегда, да и по сути это нормальное человеческое желание, потому, что все, кто не стремиться к этому, стремиться к противоположному - продать все и всем втридорого. Но, экономить тоже конечно надо с умом, это точно. А лепить коробки без архитектуры, если конечно члеовек не любитль минимализма, тоже конечно не очень хорошо, но такие коробки строят из любого материала, so...
    Можно даже просто прогуглить по фирмам кирпича и газобетона. Вот прям открываете страницу и айда.
    Это уже дело хозяйское из чего строить. Я про кирпичи говорил, что там с блоками не интересно пока что. Так как особо с ними не сталкивался. Не так просто тесно с ними знаком, как с кирпичом. Только я всё-равно меньше 75 не встречал. Но, мало ли.
    Что такое "обычный" кирпич?
  12. PastukhovV
    PastukhovV
    На страже.
    PastukhovV
    На страже.
    С большинством из сказанного согласен.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну вот такой например
    Кирпич керамический:
    - кирпич пустотелый (М125, М150, М175):
    https://www.v-kirpich.ru/
    РЯДОВОЙ пустотелый кирпич с фаской ГОСТ 530-2012 (морозостойкость-50циклов, пустотность-42%) по 11 руб за штуку
    Обычней не придумаешь.
    У моих знакомых в под Калугой из такого кирпича весь поселок построен.
    Я так понимаю что когда нет ответов на конкретные вопросы вы отвечаете вопросом на вопрос
  14. Samurai7
    Samurai7
    Samurai7
    Тольятти
    Как уже говорил, если строить сегодня и самому - я бы выбрал газобетон (небогат!). Если покупать (готовое строение или, еще важнее - недострой), то лучше кирпич (опять же, не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи). Газобетонную кладку нужно сканировать тепловизором и даже рентгеном. Иначе придется утеплять теплое, а хуже только бывает кирпич утепленный изнутри дома.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я писал выше
    Заводы которым есть чем хвалиться выкладывают сертификаты где указано 128-138 Бк /кг
    https://www.v-kirpich.ru/certificates/
    Заводы которым нечем хвалиться указывают просто соответствует ГОСТ
    http://www.vvkz.ru/brick/stone.shtml
    а там вообще до 370 Бк /кг соответствует если для жилых помещений
    Цифра 280 Бк /кг наиболее типична для глин
    так что поиск вам в помощь
    http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87+%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%91%D0%BA%2F%D0%BA%D0%B3&lr=2
    все зависит от местного сырья для производства кирпича .
