Подскажите про профнастил на крышу
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем SergoIv, 06.06.13.
  1. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    Планируется профнастил HC35R 0.5мм на навес с уклоном 15 градусов. Навес из металлических труб, фермы с шагом 1 метр. Каков нужен шаг обрешетки при условии что иногда приходится по нему ходить?
    Навес спереди полностью открытый, сзади и с боков примыкает к дому. Солнечная сторона, Краснодарский край. Нагрев очень сильный. Хочется утеплить, чтобы жар от профлиста не шел в низ на людей. Не хочется использовать минвату, не хочется использовать деревяшки. Как это можно осуществить?
    По низу буду подшивать вагонкой.
  2. Vitalievich
    Vitalievich
    Vitalievich
    Добрый день. Очень нужен совет. Имеется старый дачный дом: крыша двускатная, каждый склон - 7,25 х 3,15, уклон - 45 градусов; крыльцо- 4,2 х 2,0, уклон - градусов 12. На данный момент все покрыто рубероидом, обрешётка - сплошная. Хочу поверх сделать обрешётку и покрыть металлопрофилем. У GL выбрал 2 варианта: 1. HC35R Satin RAL3005 и 2. С21R Satin 0,5 RAL3005 Что в моем варианте лучше, да и подходят ли они для моих условий? Что выбрать? Стоимость - практически одинаковая, нравится больше HC35R, но делать буду один, соответственно возникает вопрос - с каким профилем легче будет работать? Спасибо.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    И че вас всех на брутальное-то тянет? На ваши 45 градусов гораздо легче (и дешевле ;)) будет взять GL 20R
  4. Vitalievich
    Vitalievich
    Vitalievich
    @Хозяин дивана, Спасибо. Стоимость профлиста на крышу: HC35R-27830 руб.; C21R-27930 руб.;C20R - 27335 руб., разница стоимости всего материала между НС35R и С20R - 500 руб. Крыша -45 град., а крыльцо -12 град. Вопрос остался - с каким профилем легче работать одному?
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да по барабану, в одинаковой длине и толщине весят они одинаково.
  6. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Так высокая волна жёстче. Меньше шанс промять ногой...
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ээээ... вы пробовали ходить по профнастилу с уклоном 45 градусов... :aga:
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Я не человек- паук!) На крыльце то 12градусов)
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    И чо? Если металл не 0.3 вы ни 20, ни 21 не продавите, а 35 в тонком исполнении сомнется ровно так же.
    Развитые вертикальные полки дают листу повышенную общую несущую способность, под распределенную, например, снеговую нагрузку, можно сэкономить при этом на шаге обрешетки, но локально, под сосредоточенной нагрузкой, т. е. под ногой, он так же слаб как и другие два, а сильно увеличивать шаг обрешетки просто бессмысленно, экономии ноль.
  10. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Помогите выбрать толщину профлиста...
    Нужно перекрыть мансардную крышу. Рубероид стал рваться.
    На верхних плоскостях (уклон около 15 градусов) обрешётка почти сплошная, зазоры не более пары сантиметров, а на боковых 5-10 см. Переделывать обрешётку под вентзазор не планирую, т. к. чердак холодный.
    Сначала хотел брать 0,45 мм наверх и 0,4 мм на боковые плоскости, но сейчас усомнился. Ведь с такой частой обрешёткой можно не опасаться деформации листов снегом, а боковые вообще нагрузки не несут, только ветер...
    Может быть можно взять листы потоньше? Но нужно чтобы листы не мялись если придётся вылезти на крышу.
    В общем, будет ли достаточно 0,4 наверх и 0,35 на бока?
    И ещё, можно ли как-то определить продавцов торгующих качественным отечественным металлом, а не китайской жестью? Как я понимаю, визуально метал никак не отличить. Тем более с покрытием.
    Профиль планировал МП-20 с каппилярной канавкой, но, в теме в основном упоминался С-20R или С-21R. Профиль похожий, не пойму в чём разница...
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А вот как купите 0,35 так как раз и узнаете этих продавцов. :aga:
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    После того как купите 0,35, и так случайно наступите, то вместо профлиста у Вас будет гладкий лист (возможно пригодиться при обходе дымохода) :)
  13. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    А 0,4 нормально для упомянутых выше условий (и на верх и на бок)?
    И ещё вопрос по капиллярной канавке. На некоторых профилях она выглядит как полноценный желобок шириной и глубиной млиллиметров 5-7 сформированный из отогнутого края, а на некоторых как желобок глубиной в толщину спички по середине волны, да ещё и узкой.
    Понятно, что первый лучше, но в доступности есть вторые. Достаточно ли такой канавки при уклоне около 15 градусов и ширине плоскости полтора метра?
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я своим советую даже не 0,45, а только 0,5 и то не рынка, а у известных производителей.
  15. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Ещё вопрос. Есть ли смысл скручивать упомянутый стык маленькими саморезами по гребню? В инструкции по монтажу от производителя Grand Line пишут надо, но ни у кого на крыше не видел такого...
    В моём варианте будет лист типа С-20R, но с каппилярной канавкой как у НС-35R.
