Подскажите про профнастил на крышу
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем SergoIv, 06.06.13.
  1. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Здравствуйте. Может кто подсказать по поводу профнастила для крыши. Размеры плоскости крыши 24м на 18м. Крыша двухскатная (2 по 12м). Снеговая нагрузка 120-130кг (РБ, Минская, Брестская обл.), ветровую не знаю. H макс. 1.2-1.5м, h мин - 0.5-0.8м. Уклон меньше 5 градусов. Планируются лаги или обрешетка (как правильно не знаю) через 3м - швеллер или двутавр. Профлист хочу с покрытием полимерным. Вопрос:
    1) Делают ли профлисты длиной более 12м? т. к. пли катетах 12м и 1.5м гипотенуза выходит чуть больше 12м + еще свесы необходимо сделать.
    2) Какого цвета лучше брать профлист чтобы он меньше грелся?
    3) Какой профлист подойдет для пролетов 3м и такой снеговой нагрузки?
  2. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Добрый день!
    Разрешите и мне обратиться с вопросом.
    Устал перекрывать сарай рубероидом. Он сейчас не тот. На два года даже не хватает.
    Крыша односкатная, уклон градусов 20-30. Площадь 25 м2. Обрешётка почти сплошная. Доски-горбыль. Между досками зазоры. Крыша мальца продавлена. Т. е. геометрия неровная. Да и вообще сарай так себе. Вкладываться в него неразумно.
    Устал каждый год рубероидом крыть. Решил взять самый тонкий некрашеный профнастил толщиною 0,35 мм. Как думаете, такая толщина подойдёт для вышеописанных условий?
    Стоит ли заказать на производстве листы по длине ската, или с учётом продавленной геометрии лучше меньшими листами с перекрытием покрыть?
    Как часто и куда следует вкручивать саморезы?
    Спасибо!
  3. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Края в каждую волну крутить, в середине через волну, в шахматном порядке. Между рядами саморезов 40-50 см. А там смотрите по месту, по неровностям.
    Размеры листов в размер, может быть дороже.
  4. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Похожая ситуация была...
    Да уж, советский рубероид около 25 лет простоял, а нынешний как бумага. Да ещё и усадку даёт страшную.
    После нескольких раз частичного перекрытия и латок созрел до профнастила.
    На сайте одного завода штампующего профнастил вычитал, что толщина металла на перекрытие должна быть не менее 0,45 мм.
    Но у меня тоже почти сплошной настил досками и я решил сэкономить - взять 0,40 мм.
    Так вот, пришёл к выводу, что тощина нужна не только для того чтобы держать снеговоую нагрузку, с этим и более частая обрешётка справится, но и для прочности на сминание и чтобы форму держал. По нему же ходить придётся. В общем, меня 0,40 мм выдерживает, но пожалел что не взял 0,45 мм.
    Кстати, уже потом вычитал на форуме мнение спецов, что меньше 0,5 мм на перекрытие вообще лучше не брать. Хотя, на сарай да с частой обрешёткой и 0,45 мм вполне, ка по мне...
    Продавленную геометрию лучше поправить конечно, по возможности. Целыми листами получится дешевле чем стыковать.
  5. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Это надо сарай перестраивать тогда. Я пока не готов на такие траты. Спасибо за ответ!
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    есть еще вариант поликарбонат - перекрывается наверняка одним листом, нагрузка на "стропила" сарая меньше чем ПН. не пробовали считать что дешевле?
  7. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Спасибо! Сейчас посчитаю. Но одним листом не перекрывается. Кровля 4800 х 4800. Тут ещё один вариант на ум пришёл: тентовый материал. У нас завод Искож делает на заказ. Тоже можно посчитать.
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    не нужно: нужна однозначно хорошая поверхность, и по срокам службы, имхо, будет меньше чем у ПН/ПК, а вес может быть явно больше
  9. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Что-то в интернет-магазине какие-то куски короткие. По два метра. А кровля 4800х4800. Присмотрел монолитный кровельный поликарбонат (мне по крыше ходить на чердак), 2000х1150, выглядит как профнастил. Перекрывается также? Или какие-то свои особенности есть?
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Вообще я имел ввиду сотовый поликарбонат - оригинальная длина листа 12м, часто режут и продают половину.
  11. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    А если вместо рубероида постелить линокром? Без наплавления и всякого такого, чего там положено, а прибить как рубероид?
  12. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Линокром надёжней рубероида, но он и стоит недёшево же...
    Кстати, видел на Ютюбе как греют место нахлёста простой горелкой которая на двухсотграммовый баллон крепится.
    Горелка стоит рублей 200 + газ рублей 200
    Если греть только нахлёст, то это вполне посильная задача.
    Крепить рейками или металлической полосой всё равно надо, но зато меньше шансов что протечёт на стыке не смотря на прогнувшуюся крышу.
  13. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Баллончики можно найти и по 70 руб
  14. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    @2medic, Если не планируете реконструкции обрешетки, возьмите ПВХ баннер и поплотнее, площадью со скат или больше. У меня сарайка уже лет пять под ним, и времянная кровля основного дома зиму отлично продержалась. Главное натянуть без провисов и карманов и прижать рейками, дабы не хлопало и вода не стояла, и в пустоту не дырявить. Баннеры бу 3*6 покупал по 500 р. потом объявили цену в 800р. Банер 8*10 подарил брат, он их установкой в свое время занимался. Варианта дешевле нет. Тент тарпаулин не катит, это точно времянка с так себе надежностью.
  15. ESV
    ESV
    ESV
    Уважаемые кровельщики, подскажите, пожалуйста - какую марку профлиста можно использовать при шаге прогонов 600мм? Обрешетки нет и нет возможности сделать, т. к. прогоны (доски 200 х 50) идут вдоль ската и перпендикулярно направлению листов. Можно прогоны поставить чуть чаще, с шагом 500-550. Угол ската около 10 градусов, регион Московская область.
