Подскажите про профнастил на крышу
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем SergoIv, 06.06.13.
  1. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Я бы даже на 30гр скат не более 400 делал, на 10-15гр в 200 вполне будет.
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я уже так и делаю. Спасибо. Щас возник вопрос как проще круглую трубу большого диаметра (400мм) герметично обойти
  3. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Мастер флеш. Правда есть силиконовые/резиновые, а есть свинцовые (шидель).
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ну а на сколько этот мастер флеш долговечен, надёжен?
  5. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Вы про который?
    Такие вопросы производителям лучше задавать, монтажникам эта статистика как бы не жизненно важна, тем более есть и другие решения. а касаемо мастер флеша шиделевский внушает больше уважения.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Мастер флеш можно только к сендвичу мастерить. К одностенной трубе нельзя. Не рассчитан на такие температуры.
  7. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Есть силиконовые с допустимой т до 200гр с.
    Далее, тяжело разве на кровлю выпустить сэндвич при необходимости?
    Про условия эксплуатации речи не было.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    200 градусов это ни о чем.
    Да, мы не знаем, что за труба и для чего она. Поэтому лучше предупредить.
  9. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    При монтаже профнастила на крышу попали саморезом в гвоздь обрешетки.
    Соответственно закрутить не смогли, осталось отверстие.
    Чем лучше загерметизировать теперь его?
    Посоветовали пластилином, но может есть более современный и качественный способ?
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @maximyaroslavl, клепкой клепочником. Дополнительно можно и промазать герметиком битумным.
    Но надежнее это место перекрыть нахлестом сверху.
  11. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Соответственно надо искать стальную клёпку? Алюминиевая не подойдёт?
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    К сожалению, я не настолько хорошо в клепках разбираюсь. Мне клепочник подарили вместе с клепками. И на деле показали возможности их применения в работе с кровельным профнастилом и плоским железом. Из чего те клепки, я не знаю.
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    А если герметик кровельный, и саморез чуть в бок.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Тогда, может, и резинку потолще, штуки две-три? Или хуже будет?
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    У кровельного самореза резинки пошире не видел. Можно сначала кусочки Никобанда приклеить .
