Подскажите про профнастил на крышу
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем SergoIv, 06.06.13.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это вот так:
    Этот профлист был разработан для применения на кровле, а нумерному оратору выше - плюньте в глаз жидкой слюной, он чайник со свистком...:aga:
    З. Ы. И да...
    Не надо этого делать, даже если очень хочется, если это только не сарай.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Хозяин дивана, можно и плюнуть, не страшно :)] Главное, чтоб протечек не было. Чем меньше уклон, тем требуется больший перехлест. Для надежности.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вы бредите, нужно выбирать подходящие материалы, а не укладывать дуршлаг в два слоя...:aga:
  4. makcaev
    makcaev
    makcaev
    Московская обл.
    Юрий Константинович что посоветуете в этом закаулке сделать? Будет металлочерепица.
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Только разуклонку сделать, по типу фартука для трубы.
  6. Variantik
    Variantik
    Variantik
    ну если так, то это хорошо, перелива не будет.
    Сарай, но сарай для хранения материалов, как гипсокартон, ГВЛ, фанера, ОСБ - в общем всего, что боится влаги и протечки были бы нежелательны. Что же тогда делать в такой ситуации? Взять более высокий НС/Н? Унифлекс?
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да, возьмите рулонку, если же все таки хотите профлист, то лучше возьмите С-44, нахлест проклеить герленом и проклепать.
  8. Variantik
    Variantik
    Variantik
    Нахлеста поперечного не будет, листы во всю длину ската. Продольный нахлест тоже нуждается в проклейке?
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Естественно.
    Лично я за механическую защиту, а не за временную герметиками. Поэтому активнее использовал в себя увеличение нахлеста.
  10. Variantik
    Variantik
    Variantik
    Да, действительно, но это сразу удорожание за счет количества профлиста + стык в 2 гофры наверно будет топорщится и это будет заметно с земли. А так, лично мое мнение, что НС-35 в принципе не может перелить через продольный стык, это нужно чтоб в единицу времени в волне стояло более 35 мм жидкости, что, согласитесь, почти нереально.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Нереально? У вас сугробы какой высоты?
    А при ливнях с какой силой капли ударяют, какой отскок у этих каплей, думаете, недостаточный для проникновения в щель на высоту всего лишь 3,5 см?
    Я профнастил С21 (2,1 см) делал перехлест 3-4 волны.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Сходить с ума это дело добровольное...:)]:)]:)]:)]:)]
    Я про продольный нахлест и говорил. Проклейка и проклепка просто не даст верхней кромке "оттопыриваться", т. е. уменьшит вероятность затекания. Процедура несложная и не сильно дорогая, лента Герлен Т продукт не дефицитный.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    С учетом маленького уклона лучше с ума сходить, чем о протечках беспокоиться.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Повторю еще раз - вместо того, чтобы танцевать на граблях нужно думать головой и выбирать подходящие материалы. А так-то да, можно и восьмеркой в три слоя перекрыть, дуракам-то СНиП не писан... :aga::aga::aga:
  15. silver264
    silver264
    silver264
    Здравствуйте!
    планирую заменить шифер на крыше.
    В качестве материала хочу использовать профнастил с21 оцинкованный.
    В магазине прям таки ооочень рекомендуют крашенный. но толщина то практически таже...мне кажется разводят...
    я сам работаю на нефтепромысле и оцинкованным профнастилом накрыты практически все старые строения и как не странно не текут!
    им уже лет 30...
    фото кровли прилагаю фото стропильной ситстемы увы нет...
