Подскажите про профнастил на крышу
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем SergoIv, 06.06.13.
  1. rop37
    rop37
    rop37
    Благодарю! Этой информации достаточно для принятия решения!
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Да ладно... Высокие отношения видимо... а на водную и снежную гладь жалоб нет? Там тоже часто спец очки применять надо. В любом случае за сезон, максимум другой сядет патина и бликовать так не будет.
  3. Светлана_С
    Светлана_С
    Светлана_С
    Муром
    Здравствуйте! Летом будем менять крышу на доме в деревне, двускатка, угол 33', один скат 6 м, другой 7,5 м, Владимирская обл. Хотим заказать сейчас профнастил Грандлайн 0,5 толщина, а вот с профилем пока не определились. 20 и 21 разница только во внешнем виде? В одном магазине советуют 21, как более "жёсткий", в другом говорят, что 20 "красивее", ну и дешевле существенно получается. Надёжность важнее)
    Посоветуйте пожалуйста, что лучше, при условии, что крыть будем своими силами. Продавцы ещё говорят, что по 20 проще ходить, меньше риск повредить. И реально ли двум мужчинам и одной мне, затащить 6 м лист, если заказывать цельной ? Я боюсь мы его покорежим...
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    На 30 градусов абсолютно пофигу.
  5. Светлана_С
    Светлана_С
    Светлана_С
    Муром
    А ходить правда проще по 20?
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не особо, конечно если у вас ножка не 32 размера...:)]
    З. Ы. А зачем вам по нему ходить? :|:
  7. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Затаскивали мы вдвоем 5,5 м листы МЧ на кровлю. То еще удовольствие. Строили направляющие, типа мостков и по ним заволакивали. Не стоит оно того, лучше уж 2 по 3 метра берите.
  8. Светлана_С
    Светлана_С
    Светлана_С
    Муром
    Я вообще не полезу, высоты боюсь:|:, так, подсобным работником выступлю)
    Это были слова продавца - на 20 бочком между волнами ногу ставить можно (как то так примерно)
    Надо определиться, заказать, боимся подорожает к сезону
  9. Светлана_С
    Светлана_С
    Светлана_С
    Муром
    Спасибо! Я тоже говорю мужу, что кусками проще поднимать. Но у него аргумент - зато полосами надёжнее (?) и быстрее закрыть получится.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Только учитывайте, что у стали сезонное расширение 1 мм/1 м. п., т. е. 6 метровый лист будет у вас двигаться на 6 мм, т. е. лист со временем раздолбит дырку под саморезом и все это время вы будете слушать треск и щелчки металла по утрам и вечерам.
    З. Ы. Уложить 2 листа по 3,5 быстрее, чем один 6.
    З. З. Ы. Поперечный нахлест 20 см на вашем уклоне в 5 (пять!) раз превысит высоту нахлеста гребня, так что если где и потечет, то не там.
  11. Светлана_С
    Светлана_С
    Светлана_С
    Муром
    Спасибо! Как раз читаю сейчас об этом. Ещё один аргумент за два ряда. Нахлест считали 20 см.
  12. СтаниславХМАО
    СтаниславХМАО
    СтаниславХМАО
    Кореновск
    Здравствуйте! Нужно выбрать профлист для крыши навеса. Каркас крыши состоит из прямоугольных ферм шагом около 1м, обрешетка из трубы 40х20 шагом 90см. Угол наклона крыши маленький, практически плоская. Регион-Краснодар. Какой тип профиля-с21 или нс-35? И толщина?
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @СтаниславХМАО, странно, почему вы выбираете тип профнастила, хотя логичнее подобрать другую конструкцию крыши (обрешетки)?
  14. СтаниславХМАО
    СтаниславХМАО
    СтаниславХМАО
    Кореновск
    Сам каркас навеса уже построен, расчитывал на калькуляторе с учетом климатической зоны.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    И это разве мешает набить/наварить обрешетку так часто, как надо, и использовать любой подходящий материал кровли?
    Или вы в калькулятор и профнастил вбивали? Тогда к чему спрашивать?
