Подскажите про профнастил на крышу
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем SergoIv, 06.06.13.
  1. СтаниславХМАО
    СтаниславХМАО
    СтаниславХМАО
    Кореновск
    Т. е. обрешетку нужно почаще приварить? В моем случае 90см, приварю посередине еще по одной- получится 45см. На такую обрешетку какой профлист нужно?
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    А вот добавите ещё на обрешётку трубу, наг будет 30см.всяко по надежнее
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Знающие подскажите! Бытовка она же сарай для хранения всего и вся, протекает в районе нахлеста профлиста, угол градусов 10, и как снег сходит так протечка. Желания покупать профлист в длину ската нет. Герметиком силикон. мазал нижний лист который заходит под верхний, не сильно помогло. Чем залить или наплавить может? Площадь кровли небольшая 3,2*4,2м.
  4. Svyatoslav_Sv
    Svyatoslav_Sv
    Svyatoslav_Sv
    Всем привет. Подскажите по такому вопросу если кто делал. Если посмотреть устройство карнизного свеса например:
    https://www.youtube.com/watch?v=HQGScPP7mJM
    то там используется сетка для защиты от птиц и ос. С этим понятно. Непонятно другое. В конце кладут покрытие, в данных случаях металлочерепица, но и с профлистом такая же ситуация, а именно форма в виде волны. Т. е. мы закрыли сеткой подкровельное пространство от ос, но они прекрасно будут залетать под металлочерепицу/профлист которые сделаны волной.
    Вопрос в следующем - как бороться с этим? На ютубе видел только один ролик на эту тему где человек закрывает поролоном, но как мне кажется это не долговечно, осы его сожрут просто.
  5. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Желающие могут проложить псул. По моим наблюдениям осам не нравятся тоннели с трёх сторон закрытые горячим металлом. А летом на солнце он такой. В щели между досок и досок и шифера лезут на ура.
  6. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Не знаю как насчёт ос, но простой поролон за несколько лет раскрошится от солнца. Там нужен специальный, устойчивый к ультрафиолету. Его обычно продают там же, где профнастил и металлочерепицу. Он может быть вырезан под профиль листа, но попадается просто полоса.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я бы попробовал увеличить нахлест до 40 - 50 см, а недостаток в конце ската сделал бы плоским.
    Боковой нахлест тоже должен быть от трех волн, чем больше, тем надежнее.
  8. евгений35
    евгений35
    евгений35
    снял листы и рубероид среднии обрешетины в труху и термитник. почистил и валиком с хлоркой обработал. увеличу угол ската и плоским листом внизу если нехватит. есть на работе алюминий 1.5мм.
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не надо, не дружит он с цинком.
  10. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Подскажите, какой толщины профнастил кровельный брать? Размер крыши 12х6, односкатная, веранда, оьрешётка с шагом 300.
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Уклон какой?
  12. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    На верхней точки крыша на 60 см приподнять и идёт в низ.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    1:10, примерно 5 градусов, в таком случае вместо С 20 рассмотрите вариант МП 35. Толщина 0,5 для того и другого будет достаточно, но при высоте профиля 35 мм риск капиллярного подсоса воды в нахлесте куда как меньше. А вообще говоря оптимально будет С-44 в тех же 0,5 мм.
  14. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    У меня профилист R20 куплена часть уже. Я так понял C20 это тоже самое. А какой уклон нужно сделать что бы его использовать? Производитель вообще сказал у вас шаг обрешётки 300, можете 0.35 для веранды использовать, шаг хороший.
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вы ему с ноги в морду дать сможете? Нет? Ну тогда хоть плюньте в глаза...
    0,35 это говнейшее из говен, которое вообще может быть. :( И дело даже не в толщине подката, а в том, что там ни цинка, ни краски, все чистая видимость. :no:
    Впрочем, возможно вы хотите через пару лет поменять крышу на что-то приличное, то это конечно ваш выбор...:aga:
