Купила культиватор Hyundai T500
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Хмеля, 06.06.13.
  1. omich66
    omich66
    omich66
    Понятие
    у каждого свое. Если Вы ковыряли землю лопатой, то с легким культиватором проблем быть не должно. Для первого раза возможно надо будет несколько проходов.
  2. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    более мелкие как понял засчёт оборотов разбивают, а потяжелее могут и помедленнее крутить фрезами, типа т500 на черноземье и рыхлой думаю сгодиться, видел работу аналога его, тем более редуктор если на втулках, то это как то несерьёзно считаю
  3. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    лопатой конечно, но на неё режущую часть скажем и 40 кг нормально, если прибита суглинка то трудновато, а культиватор 30 кг и ножи побольше площади занимают при давлении на грунт, это как забить 1 или 300 гвоздей и сесть на них)
  4. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Не перегревайте разум-все равно на практике будет все по другому, а пока наиболее вероятно
    Немного на первой обработке нетронутой земли и мотоблок подпрыгивать будет (правда не так высоко как культ), а последующие регулярные обработки земли-и 20 кг. хватит, там уже другие проблемы (навеска), но я как понял, далее фрезерования и нарезания борозд никаких опций не предусмотрено? ..Единственно к слову- есть великая возможность угробить культ именно на первых проходах-опять же -кури букварь выше.
  5. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    если земля постоянно обрабатывается
  6. Mavrs
    Mavrs
    Mavrs
    Нижний Новгород
    Отличный агрегат! Советую.
    Удобно пахать грядки как в теплице, так и в открытом грунте.
    Разрабатывал небольшой участок целины, тоже без проблем, но за два захода.
    Удобно обрабатывать землю под деревьями и кустами. Лёгкий и практичный в управлении.
  7. sergey101072
    sergey101072
    sergey101072
    Всем добрый день. Пользуюсь этим культиватором третий сезон, работает на ура, заводится с первого раза.
    Летом купил набор навесного оборудования к нему-окучник и грунтозацепы. Сегодня попробовал и ничего не получилось. Культиватор мотает из стороны в сторону, грунтозацепы буксуют как будто фрезы стоят. Даже две борозды рядом не смог пропахать, убегает в сторону и все. Земля не целина, уже грядки были. Расстояние между грунтозацепами маленькое и получается что нет устойчивости. Обороты делал на максимум, на минимуме глохнет, не тянет. Окучник сложил по максимуму. Земля конечно тяжелая- что то типа чернозема. Весной эти нрядки несколько раз фрезами проходил, за лето конечно слежалась, думал вспашу на зиму. Посмотрел в интернете- люди пашут и не напрягаются. Что делаю не так?
  8. sergey101072
    sergey101072
    sergey101072
    Да еще, грунтозацепы устанавливаются так, что одно колесо идет галкой вперед, а другое галкой назад. По другому никак. Никаких удлинителей, чтоб увеличить базу в комплекте не было
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    @sergey101072, Проверьте положение носка окучника. Лучше всего крепить его на гибкой (плавающей) сцепке, причём носок окучника должен находиться позади точки оси качания (пальца) сцепки.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вам продали или два левых, или два правых грунтзацепа, и пахать окучником не получится, им грядки нарезать по култивированной земле, или окучивать.
  11. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    не удивительно, он весит 29 кг всего, может если нагрузите его и попрёт,да и земля если не липнет
  12. Mavrs
    Mavrs
    Mavrs
    Нижний Новгород
    Близится новый сезон эксплуатации.
    Доработки кто проводил?
  13. Шуркинпапа
    Шуркинпапа
    Шуркинпапа
    Волгоград
    может кому сгодится
    вопрос: кто менял шкивы, где продаются?
  14. Шуркинпапа
    Шуркинпапа
    Шуркинпапа
    Волгоград
    Вопрос к токарям: силуминовый шкив при блокировке редуктора превратился вот в это
    что можно сделать со шкивом?
    выточить под шпильку с другой стороны?
    проточить под стальную гильзу?
    выбросить?
    купить новый шкив?
    http://savepic.ru/13370947.htm
    http://savepic.ru/13409859.htm
    http://savepic.ru/13431362.htm
    http://savepic.ru/13420098.htm
  15. Mavrs
    Mavrs
    Mavrs
    Нижний Новгород
