Купила культиватор Hyundai T500
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Хмеля, 06.06.13.
  1. SenatorFrank
    SenatorFrank
    SenatorFrank
    Подскажите, а где там гайка чтоб слить масло? И нужно в редуктор масло добавлять? пересмотрел все... так и нешел
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Нечего туда добавлять. Там консистентная на весь срок гарантии :aga:
  3. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Подскажите пожалуйста, какая смазка в редукторе, какую лучше закладывать после ремонта ? Конкретно, если можно название, артикул и т д., заменители какие подойдут ? Надо ли их разбавлять чем то (тад-17 или...? если вообще надо). Ещё сразу вопросик, сломался натяжитель цепи, кто чем заменял, страницей ранее человек писал подходит от классики ? От какой? Еще есть варианты ? Родной не нашел.
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Литол, ЦИАТИМ-201, солидол, пушечное сало... что есть под рукой.
    патефонная пружина, если найдете. А нет, так любая плоская пружинная полоса, хотябы из ножевичного вырезаете
    себе я сделал как положено, с роликом -
  5. Антон001
    Антон001
    Антон001
    @ROS13, спасибо за инфу, я тут покопайся в просторах интернета, решил делать его полностью с заменой на подшипнике, валы к счастью ещё не слизало. Скажите пожалуйста, от чего у вас ролик ? Пружинка вроде похожа от бельевой прищепки ? Втулку под ролик не переваривали ?
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Антон001, ролик самодельный. Лучше всего выточить под шарикоподшипник от велосипедного натяжителя.
    Валик под ролик - тоже оттуда же. Корпус из соответствующего профиля. Пружина - не помню от чего... возможно от какой-то прищепки (ночника например), но не бельевой. Ось для устройства, насколько помню, не переваривал. Если только укрепил...
    Пластмассовые втулки-подшипники - естественно поменял на соответствующие шарикоподшипники. Кстати, редуктор на культиватор должен целиком подойти от Патриота-Ладоги. И там редуктора встречаются уже или ещё на шарикоподшипниках -
