Купила культиватор Hyundai T500
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Хмеля, 06.06.13.
  1. Хмеля
    Хмеля
    Хмеля
    Кардинал, спасибо, но я учла все ошибки и повторила сегодня тренировку, предварительно очистив чудесной косой траву и собрав ее, земля уже мельче, уже намного легче было, давила вниз как могла, грызет хорошо, завтра сделаю фото, выровняла граблями, устала, конечно, но почистила весь участок от травы, чему очень рада, все же эти гаджеты значительно упрощают жизнь дачника, единственное, приехала и под культом масляное пятно, проверила уровень масла- в норме, видимо из редуктора? Что делать в таком случае? Там так неудобно крышка находится еле подлезала чтоб подтянуть ее, теперь вся в сомнениях сколько там осталась масла и что делать?
  2. КардиналлККК
    КардиналлККК
    КардиналлККК
    Смоленск
    Посмотрите не из сальников ли на валу -на что фрезы одеты течет. Если из них то -гарантия -ремонт.
    Если не из них -смотрите ,место выделения масла будет в пыли и влажное -пыль будет липнуть к маслу -должны определить визуально откуда течь .
  3. КардиналлККК
    КардиналлККК
    КардиналлККК
    Смоленск
    А Хмеля то исчезла. :|: Ну да ладно.
  4. Хмеля
    Хмеля
    Хмеля
    Нет, не исчезла, тружусь... Течь не из сальников, а именно из под крышки редуктора...подтянула как смогла, больше пока не течет, переделывала фундамент под бытовку. Купила недорого плиты перекрытия, разбили на куски, выкопала до глины, насыпала песок, пролила и положила кусочки плит, под бытовку- туалет, соседи отговорили-сказали не морочь голову, делай по- человечески раз и навсегда, у них приблизительно на таком же фундаменте простоял сарай два года и завалился...взяла у соседа бур и сделала 6точек по 30 см, и в глубину на 1.20 моих сил хватило до 60 см заглубиться, пришлось звать узбеков, благо недорого взяли, залили с 16 арматурой, сохнет, размер получился 4.5 на 2, столбы 3 на 2 и 1.5на 2 просто брус уже напилила под этот размер вот такие дела...
  5. Petanalis
    Petanalis
    Petanalis
    Здравствуйте, тоже стал обладателем этого культиватора, пока всем доволен. Легким манёвренный, поля конечно не вспашет, но на участке в 8 соток как раз, заводится со второго раза, а если горячий то с первого. Конструкция крепкая все было закручено как надо, но я на всякий случай еще раз все протянул немного. По сцеплению: регулировать пришлось т. к. брало в самом конце сделал, что б с середины хода ручки схватывало. Инструкция не точна! В ней указана одна свеча для использования, а вкручена другая. И не смог найти сливное отверстие в двигателе и заливное в редуктор
    В книжке показано сбоку вверху у редуктора колпачек, а его не нашел, и сливная пробка 10 мм шестигранник, где она искал и не нашел. Шкивы кстати металлические все, что радует, а двигатель сколько протянет время покажет, культиватор собран в Китае, о чем есть надпись на коробке. Упакован был грамотно. По сливным отвестиям прошу совета и помощи!
  6. Petanalis
    Petanalis
    Petanalis
    Еще забыл про цену покупал 2 недели назад за 9900 руб., что считаю очень не дорого для такого помощника.
  7. Innavr
    Innavr
    Innavr
    Добрый день, я тоже купила такой же. Стоит еще в упаковке, не знаю как к нему подойти. Для сборки нужны ли ключи какие? Спасибо за полезную информацию Хмеля и всем в этой ветке. Очень хотела бы пообщаться с Вами Хмеля по телефону по обмену опытом, если это возможно.
  8. Innavr
    Innavr
    Innavr
    Подскажите, масло заливать в двигатель и в редуктор?
  9. Petanalis
    Petanalis
    Petanalis
    В двигатель нужно 10w30 для 4-х тактных двигателей примерно 350 грамм по верхний край резьбы заливной пробки.
    В редукторе уже все есть, хотя как посмотреть я не нашел отверстия.
    Ключи на 13 нужны накидные лучше 2 шт.
  10. Хмеля
    Хмеля
    Хмеля
    Я тоже за 9900 брала, в моем со сцеплением все нормально, а вот уровень масла в редукторе меня все же немного беспокоит...течь именно оттуда была, вся крышка в масле...а находится эта крышка между двигателем, там где надпись Vhc или что- такое и отсеком где ремни, глубоко там точно такая же как и для масла в двигатель, я ее тоже увидела только когда потекла...ключи идут в комплекте (у меня так было, но я по привычке своими пользуюсь).Innavr звоните не вопрос, все расскажу, телефон напишу в личку.
  11. Innavr
    Innavr
    Innavr
    Спасибо за информацию, завтра попробую, не знаю хватит ли ума и сил
  12. Petanalis
    Petanalis
    Petanalis
    У меня в комплекте только свечной ключ был. Значит крышка редуктора такая же серая как заливная для масла?
  13. Petanalis
    Petanalis
    Petanalis
    Но в редукторе не масло, а смазка на подобие Литола-24 вроде .
  14. Хмеля
    Хмеля
    Хмеля
    Да серая, надо в сервисе уточнить что там.
  15. Petanalis
    Petanalis
    Petanalis
    Стоит свеча NHSP LD E7RTC какие существуют аналоги у неё? Культиватор Hyundai T500.
