Купила культиватор Hyundai T500
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Хмеля, 06.06.13.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Если не найдете точного аналога, ставьте жигулевскую А-17 ДВРМ или NGK BPR6ES. Не ошибетесь ;).
  2. Petanalis
    Petanalis
    Petanalis
    Но дело в том, что на E7RTC резьба короткая, а на NGK BPR6ES длинная, не у дарит ли поршень в свечу NGK ?
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Извиняйте в таком случае :|:. Ударит конечно :(. Вам надо подбирать с такой же короткой резьбой обязательно. Попробуйте посмотреть в магазинах по продаже скутеров и другой техники, думаю там продавцы и аналоги должны знать.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я перепутал свечу LD F7RTC (длинная резба) и LD E7RTC (короткая резьба). С короткой резьбой Вам наверное подойдет NGK BR4HS
  5. Petanalis
    Petanalis
    Petanalis
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    На А17В резьба короткая.
  7. Petanalis
    Petanalis
    Petanalis
    На прошлых выходных культивировал старую земляную горку 2м.*2м лет пять ее не трогали. Высотой где то 30см. Завёл, начал проходить и понял, что вся она состоит из земли в перемешку с крупными камнями гравия. Но ничего прошелся раз, 5 периодически делая паузу, чтобы убрать камни. Горки как не бывало. Камней штук 40 набрал. Осмотр культиватора показал что с фрезами всё в порядке, когда снимал траву внимательно посмотрел, даже нигде не помялись. Могу сказать что МК собран достаточно качественно, пока работает а там время покажет.
  8. Petanalis
    Petanalis
    Petanalis
    Вот фото моего культиватора, кто что скажет по поводу чей он клон или это уникум?
  9. Petanalis
    Petanalis
    Petanalis
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А зачем Вам это надо :faq: Если просто ради интереса, то конечно клон чего-нибудь с какими-то "уникальными" добавлениями. Работает машинка, и пускай себе работает :victory:. Вот когда что-то сломается (не дай Бог конечно :no:), и выяснится что такой запчасти нет в продаже, тогда и будете искать аналог от чего-либо.
  11. Yeltsov
    Yeltsov
    Yeltsov
    Ульяновск
    Друзья!
    Облегчите муки выбора: Hyundai T500 vs PATRIOT Т4,5/600FB PG COLUMBIA 2 ?
    Первый - легче и компактнее (важно привозить-увозить в багажнике минивена)
    Второй - тяжелее (42 кг.- загружу конечно, но есть ли смысл), есть реверс, чуть мощнее, но ! шкивы пластиковые и (судя по форумам про PATRIOT-ы вообще) - требует замены ремней, свечи, переточки фрез. Hyundai в этом плане, судя по форумам, более самодостаточен. Еще один момент Vдвигателя у Hyundai всего 87 см, у оппонента - 164 см (не точно!) - при этом мощность почти одинакова - на что это влияет?
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Хрен редьки не слаще, но думаю
    все же перевешивают.
    Да сейчас на многих культиваторах стоит пластик проще в производстве и дешевле для производителя. На Hundai тоже пластик.
  13. Yeltsov
    Yeltsov
    Yeltsov
    Ульяновск
    Viktor48, Petanalis писал, что шкив у Hyundai - металлический (судя по фото выше - так и есть). Hyundai как то добротнее что-ли (опять-же - судя по фото...). Только ручки мне не нравятся.
    Земля у меня - песок, целины нет. Вопрос - работать удобнее более тяжелым или легким культиватором? И задняя скорость для машины в 42 кг - не бессмысленное усложнение конструкции, которое ведет к снижению надежности? Может спокойнее 32 кг из земли вытаскивать?
    Сейчас только рассмотрел - двигатели у них сильно похожи (по крайней мере - картеры)...:)] Так-что объем и л. с. - где-то рядом.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну да на Мастер Ярде МВ-87 http://www.unisaw.ru/catalog/element.php?ID=384142&type=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D0%B8+%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8 с объемом движка 87 мощность 2,7л.с. или 2квт а на Hundai c тем же объемом написали уже 3,5 л. с. Можно верить этому производителю (собирают ведь в Китае)? Да вроде судя по фото на нем как и на двигателе Мастер Ярда нет топливного крана что не совсем хорошо. На Патриоте думаю заявленные 4,5л.с. присутствуют. Но честно говоря легкие культиваторы не ахти что за техника. Просто приходилось в прошлом и в этом году работать немного Мастер ярдом МВ-87 весом 28кг то есть примерно таким же как и Hundai ну полный отстой. На своем кроте весом в 49кг эту работу мог бы сделать раза в три быстрее и качественнее чем легким культиватором. Задняя скорость очень даже нужна для облегчения работы хотя на моих кротах ее нет конструктивно (стали делать значительно позже).
  15. Yeltsov
    Yeltsov
    Yeltsov
    Ульяновск
    Viktor48, СПАСИБО! Все понял...:)
