Купила культиватор Hyundai T500
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Хмеля, 06.06.13.
  1. Дейл1
    Дейл1
    Дейл1
    Добрый день. Есть несколько вопросов владельцам данного культиватора.
    1. Реально ли им вспахивать необработанную суглинистую почву на которой растет трава, скосив траву конечно?
    2. Поместиться ли он в багажник хетчбека хотя бы со снятой ручкой и сложно ли снимать?
    3. Бенз сливается ?
    До этого был у меня культиватор электрический он эту почву не брал совсем правда был дешевый, только если по копанной работал. не хочется ошибиться второй раз. Спасибо
  2. ihor semenov
    ihor semenov
    ihor semenov
    Украина
    Насчет работы раскажу, правда у меня Robix Roby-156DM. Веса в моем болше на 10 кг. - тоесть 49 кг против ваших 39 кг.
    Почва суглинок, трава скошена, начал обрабатывать фрезами. Нужна сноровка и недюжая сила чтобы удержать апарат на целине.
    Впринципе работать можна и за несколько перпендикулярных проходов сделать свою работу, но я решил не мучать ни себя ни апарат и сначала немного поработал штыком лопаты, как гильотиной, рассекая "вековой" дерн. После этого апарат почти не брыкаясь сделал свою работу. Но у меня целины немного, делал несколько новых грядок.
  3. Дейл1
    Дейл1
    Дейл1
    Купил в общем не удержался. Сегодня начал собирать и заметил расхождения с интрукцией по количеству необходимых болтов. Как понял нужен 1 болт для крепления колеса среднего размера, 2 длинных болта и 2 коротких для крепления рукояти и болт с ручкой для сошника с пружинкой. Куда девать еще 2 коротких болта не совсем ясно они получается не нужны? В инструкции крепление сошника как раз показано коротким болтом. Кто собирал оставалось ли что?
    И еще вопрос как правильно крепить шплинт посередине или в конце? В инструкции показано и так и так .
  4. Дейл1
    Дейл1
    Дейл1
    Спасибо за совет, но вес у вас на 20 кг больше t500 весит 29 кг.
  5. ihor semenov
    ihor semenov
    ihor semenov
    Украина
    Извините, ошибся в описании.
    Считаю что культиватор весом 29 кг. предназначен для работ на небольшых участках с ухоженной (чистой от травы) и самое главное легкой (не суглинок) землей.
  6. sedoi73
    sedoi73
    sedoi73
    Купил на днях HYUNDAI T 800, обороты плавают как сумасшедшие вплоть до остановки двигателя, а иногда нормально работает. Может подскажете, в чем может быть причина?
  7. sedoi73
    sedoi73
    sedoi73
    Шплинт лучше загонять до конца, если посередине-может выскочить.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Замените свечу зажигания на новую и бензин залейте с проверенной заправки.
  9. sedoi73
    sedoi73
    sedoi73
    Спасибо, попробую.
    С ув.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Свечу лучше купите А17ДВРМ или NGK BPR6ES. Китайскую оригинальную не надо покупать.
  11. sedoi73
    sedoi73
    sedoi73
    У меня есть от авто новые свечи NGK BPR6ES-11. Это оно?
    С ув.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Что означает 11 не знаю:|:, а так кажется оно :hndshk:.
  13. sedoi73
    sedoi73
    sedoi73
    @Melared,
    Нашел- зазор между электродами 1.1, на Т 800 нужен меньше, убавлю и попробую, спасибо Вам.
    С ув.
  14. sedoi73
    sedoi73
    sedoi73
    Сегодня попробовал без замены свечи, вроде нормально работает, как газ на полную дашь-начинает водить немного совсем, у знакомого также, разница лишь в том, что у меня вчера двиг водило ужасно на макс. оборотах.
  15. Stastya
    Stastya
    Stastya
    Купил сегодня HYUNDAI T 500, лежит пока в коробке, завтра буду собирать. В магазине сказали что надо обкатать его при первом запуске, как правильно это сделать?
