2 в 1 Фундамент забора и подпорная стена
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Maxvrn, 06.06.13.
  1. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    Вот ещё.
  2. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Это моя подпорная стенка.
  3. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    @Maxvrn, как у вас все аккуратно получилось :)
    Тоже надо что-то будет делать на участке. Забора еще нет, и перепад очень приличный... две террасы внутри участка между ними примерно 1,8м перепад - надо делать стенку, плюс с соседом снизу тоже перепад около 1,8... Итого получается примерно 60м по нижней стороне (весь участок), и 30м внутри участка... даже страшно думать какой объем бетона потребуется, и сколько это будет стоить...
    Причем эти 90м высотой 1,8м. А ведь еще с двух боков и спереди. Общий периметр этих трех сторон еще 150м.
  4. Papahomi
    Papahomi
    Papahomi
    Maxvrn, приветствую! :hello:
    Молодца, хорошо получилось! :super: Теперь главное, чтобы лента не лопнула нигде. И еще я так понял, в зоне ворот ленту не лили - это зря. Кирпичные столбы думаю не лишним будет каким-нить гидрофобизатором обработать (как минимум по низу). А то есть преценденты разрушения лицевого кирпича от влаги.
  5. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    Спасибо за оценки, делал все своей головой и строительное образование из инета.
    В зоне столбов не лил по причине того надо было завозить грунт, для подъема уровня, а это очень тяжелая техникам не 5шт, уже забыл даже сколько плюс бульдозер. А потом там по краям лент стоят 6ти метровые рельсы которые забетонированы и торчат всего на 2 метра.
    Обработать столбы ну и бетон я отложил на потом.
  6. seamus
    seamus
    seamus
    Интересная тема:hello:
    Тоже хочу нечто подобное...
    Пара вопросов:
    1. Будете ли Вы делать гидроизоляцию и утепление ленты понизу, в месте засыпки землей? Для борьбы с "пучинистостью" грунта (если она есть в Вашем регионе, конечно:)])
    2. Планируете ли Вы обратную засыпку ленты (песком или грунтом), по крайней мере со стороны улицы?
    Спасибо.
  7. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    1. Пучинистого нет.
    2. А засыпка с наружи будет в виде пригорка, а потом газон.
  8. Абрамчик
    Абрамчик
    Абрамчик
    Витебск
    А как Вы отвели воду из под фундамента? Не увидела нигде ни дренажных труб, ни щебня по периметру. Т. н. ростверк (подпорную стену в данном случае) будет выпирать пучением грунта зимой и не известно, как себя поведёт вся лента. Предстоит делать такую же ленту-стену высотой не меньше метра, так пытаюсь разобраться, как правильно нужно её делать.
  9. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    @Maxvrn,
    хорошо получилось
    можете дать краткий отчет, а то задавал-задавал вопросы, а как в итоге сделал - не понятно.
    марка бетона ?
    глубина и ширина фунда ?
    высота стенки над землей, ширина стенки над землей ?
    как армировал ?
    столбы все-таки оставил в "теле" стенки ? или заглублял до центра земли :)]
    низ стенки повторяет рельеф или в ноль ?
    как забор пережил зимы ?
    ну и напоследок от земляка - где строишься ?
  10. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    Марка 200
    Глубина стены см 15, но под стеной через каждые 1,5м сваи по 0.25 диаметр и глубин гдето метр.
    Ширина 0.3
    высота над землей от 1м до 1.3
    в два ряда (на фото видно)
    в ноль (чертежи в помощь, повнимательне по разглядывай)
    пережил нормально есть кое где трещинки, но за две зимы мне кажется уселся без последствий
    нелжа
  11. SPosad
    SPosad
    SPosad
    Тема интересна! В моем случае на участке 30*45 перепад в длинную сторону от дороги вниз 6 метров по высоте. Планирую 6м от дороги и по длине дома дома не выравнивать, а далее от отмостки дома делать террасу (или две) в 1,5метра высотой. Пока изучаю форум и вот это "Проектирование подпорных стен и стен подвалов пособие к СНиП".
  12. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
  13. Homka224
    Homka224
    Homka224
    Смоленск
    Ребят, поделюсь своим опытом по возведению опорной стенки. Участок 16 соток, примерно 40х40.
    Перепад высоты составил около 1,7 метра. Всю подпорную стенку, впрочем как и заборные столбы делал из железобетона. Бетон заводской марка М150. Арматура 10мм. Шаг сетки 200мм. Лента глубина 40, ширина 30. Каждые 2,5 метра бурили сваи диаметром 250 на глубину еще 1,2 метра.
    Столбы по всему периметру, за исключением стороны к соседу делал железобетонные. К соседу просто квадратная труба 10 см. Закладные в ленту делали из швеллера с арматурой.
    Сейчас планирую делать дренаж в сторону дорожной канавы. Далее поделюсь фотками.
  14. Homka224
    Homka224
    Homka224
    Смоленск
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg А вот почти весь процесс.
  15. Homka224
    Homka224
    Homka224
    Смоленск
