2 в 1 Фундамент забора и подпорная стена
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Maxvrn, 06.06.13.
  1. Baulov
    Baulov
    Baulov
    И как выглядит оптимальная схема строительства стенки: столбы и незаглубленная лента или просто лента заглубленная сильно в землю? Использовали ли Вы бут или только бетон и все-же, какая марка бетона оптимальна? У нас перепад метр-полтора примерно
  2. yura132
    yura132
    yura132
    Набережные Челны
    Оптимальная стенка перевернутая буква Г на всю глубину промерзания, засыпку и разравниваем после возведения стенки
  3. yura132
    yura132
    yura132
    Набережные Челны
    Землю разровнять, миксер как ездить будет? У самого стенка лента на бурках, более эконом вариант :)
  4. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
  5. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    @Baulov,
    Доброго дня,
    Я размечал водным уровнемем, а потом по нитке лили бетон, делал по этапно, по одному миксеру приблизительно, где перепад сильный сначала сваи через 1,5м делал с выпусками армотуры, потом получалась не заглублённая стена, ширину делал в 30см но думаю и 20 см хватит, армировал в два ряда,
  6. Baulov
    Baulov
    Baulov
    Спасибо за ответы
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
  8. mihagor
    mihagor
    mihagor
    Ханты-Мансийск
    А как думает уважаемое сообщество если сделать подпорку так как на рисунке? Т. е. закручиваются в землю сваи (108 труба) на глубину 2,5 м. Меду сваями ставим на ребро дорожные плиты. фиксируем сваркой к сваям. Также в качестве "якоря" завинчиваем еще сваи и от них к плитам пускаем металлические упоры (косынки). И это засыпаем песком (грунтом), якорить можно и ФБС.
  9. AlexUgoslav
    AlexUgoslav
    AlexUgoslav
    Залил подпорную стену 60смX30см вокруг парковки (один из краев выше участка).
    Чем вы гидроизолируете бетон со стороны грунта и с внешней стороны? Или пустая трата денег получается?
