1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Баварская кладка - производители, обсуждение и т. д
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Доброслав, 06.06.13.
  1. Адвокат73
    Адвокат73
    Адвокат73
    Димитровград
    А можно и мне тоже самое?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Отправил.
  3. Papakarla
    Papakarla
    Papakarla
    Товарищи, помогите советом или ссылкой на видео. Купил кирпич пятый элемент, баварка.
    Нигде не могу найти информацию как правильно брать из поддона кирпич и укладывать его, чтобы рисунок был в разнобой и по красоте. Например у КС- керамик описано, что из чеиырех поддонов формируем один и вперед с песней. А тут - ниодного ролика на ютубе не нашел
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если кирпич однородный по степени пестроты, класть одновременно с 4-6 поддонов для усреднения по цветам и размерам. Если кирпич пестрый и пестрота непредсказуемая, рассортировать кирпич по степени пестроты предвариательно, выделить процент кирпича одинаковой степени пестроты и учитывать процент при кладке.
    Лучшая методика усреднения кирпича в кладке - хаотичная кладка с использоанием как ложков. так и тычков Нет ничего лучше, чем различный по модульности кирпич. Дял этого придется распилить часть кирпича пополам. Наличие хаотичности уводит нас от традиционной перевязки и упрощает раскладку кирпича в простенках, кстати.
    Заполнение кладочного шва - под обрезку.
  5. Papakarla
    Papakarla
    Papakarla
    Кирпич пестрый с зеленой этикеткой который. Пока взял на забор только, решил перестраховаться и посмотреть на вид и качество. В поддоне лежат как будто слоями, то пестрые, то коричневые. Странно что производитель даже на сайте не дает никаких рекомендаций. В моем городе нет ниодного дома из этого кирпича к сожалению
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Берете поддон - выкладываете его, сотрите. насколько кирпич однороден и нет ли пестрых пятен... Если есть, считаете количество выбивающихся из общего цветового решения кирпичей, и думаете что с ними делать: распилить и рассредоточить по кладке выбросить и т. п.
    Примеры неусредненного кирпича и пример сортировки.
    Если кладочный шов контрастный, это уже нужно в меньшей степени.
  7. ДОНБАССНИК
    ДОНБАССНИК
    ДОНБАССНИК
    У ЛСРа есть крутой кирпидон - красный флеш (М175) или клинкерНоттингем...круче баварки выглядит, рекомендую :)
  8. romfrog
    romfrog
    romfrog
    Рыбная Слобода
    Нет у меня гладкий :)
  9. Milkycore
    Milkycore
    Milkycore
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, каков "пирог" стены на приведённых Вами фото?
  10. Papakarla
    Papakarla
    Papakarla
    Видно же - кирпич двушка в 2 кирпича (51см) плюс облицовка
  11. Milkycore
    Milkycore
    Milkycore
    Т. е. без какого-либо утеплителя?
    Вопрос не праздного характера и скорее не для этой темы, но не могу определиться с материалом для стены. Фундамент = 60 см, в облицовке "Пятый элемент" или какой-нибудь темно-красный флейм клинкер (собственно поэтому изучаю эту тему), а вот что дальше пока не понимаю: проектант предлагает газобетон 38 см и полнотелый кирпич. Дом в 1 этаж, перекрытие ЖБ, регион Татарстан (Бугульма).
    Прошу прощения за флуд.
  12. Milkycore
    Milkycore
    Milkycore
    Забыл добавить: теплоноситель - газ, Rt = 3.47. Хотелось бы получить стену тёплую, но прочную (поэтому на керамический блок типа Паротерм смотрю с опаской - больно он хрупкий).
    Бюджет пока оставим за рамками.
  13. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    это обывательское заблуждение.
    Зато керамические блоки наилучшим образом сочетаются с кирпичом при кладке
  14. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    Здравствуйте, как я понял из прочтенного, что рисунок “Баварской кладки” определяется опытом и профессионализмом каменщика. Имею кирпич браер, бавария гладкий стоит вопрос красиво положить. Раствор, смесь квик, белый. Каменщика нашёл, но вот как объяснить, что хочется получить в итоге не знаю. Работы его видел понравились, но другой кирпич, более тёмный с меньшим количеством оттенков. Может, кто знает универсальный способ распределения оттенков кирпича по кладки.
  15. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    Его работа.
