1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Баварская кладка - производители, обсуждение и т. д
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Доброслав, 06.06.13.
  1. ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    Воронеж
    По Станиславскому неверю, около 10 домов делали небыло разницы, хоть убей)
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Подозреваю, что с контрастными швами "вырвиглаз".. Кирпич нужен из одной партии. Даже для однотонного кирпича.
  3. Papakarla
    Papakarla
    Papakarla
    Братцы помогите. Пришло время купить цветную кладочную смесь и тут я завис.
    Вводные данные - кирпич 5 элемент, баваркая кладка с зеленой этикеткой.
    На этикетке водопоглощение 7.5, хотел смесь перел белая.
    У перела есть серия NL и SL. NL до 5% и дороже. У SL от 5% до 12, подешевле.
    Кароче совет нужен от опытных, а не теоретиков - какой брать?
    Можеи вообще другую фирму? У нас цена примерно 560-590₽ за мешок SL
    На забор мне нужно 40-50 мешков.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Papakarla, Выбор смеси в первую очередь зависит от кирпича, который используется на заборе. Если у вас клинкерный кирпич, то необходима смесь для кирпича с водопоглощением менее 5%
    Кладочные цветные смеси в большинстве случаев - биржевой продукт. Линейки смесей у всех подмосковных производителей идентичные. Ингредиенты - также. Производство кладочных смесей - примитивный бизнес. В МО мы говорим о больших и автоматизированных производствах.
    Разница в ценах на рынке чаще всего определяется аппетитами производителя.
    Известные производители смесей в МО:
    Квик Микс - стандартные смеси стоят как крыло от Боинга. Причина в большинстве случаев неясна.
    Перел, Хага СТ, Основит, Перфекта - близнецы - братья.
    Если ваш кирпич имеет водопоглощение менее более 5%, берите SL
  5. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Москва, ул.Космонавтов, д.18, к.2
    Есть качественный немецкий раствор "Landhausmörtel" производства Quick-Mix. Фасовка по 25 кг. Белый стоит ~310 руб/шт.
  6. Bap451
    Bap451
    Bap451
    А скажите пожалуйста, какую минимальную толщину можно использовать при расшивке кладочной смесью, если условно производить кладку с заглубленным швом и на обычный раствор, а потом заполнять его уже требуемым цветом ?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    НЕмецкий раствор :) Может не надо... Мне больше нравится формулировка: "ногинский раствор"
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Затирать шов менее 8 мм будет неудобно. При такой толщине проще сразу класть на готовую смесь.
  9. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Формулировок на белом свете много. Landhausmörtel производится из немецкого сырья (в том числе и песка), на немецком оборудовании и, главное, с немецким контролем качества. Поэтому, это именно качественный НЕМЕЦКИЙ раствор. :)
  10. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Минимальная глубина под расшивку - 10мм
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Доставка 20 тонн ингредиентов из германии существенно превышает озвучиваемую вами. Немецких ингредиентов в данной смеси - как в кефире алкоголя. Давайте не будем вводить потребителя в заблуждение. Квик - Микс - ногинская смесь с преобладающей долей ингредиентов из России. Большинство производителей смесей используют в процессе производства ингредиенты импортного производства но при этом не занимаются словесными спекуляциями...
    Немецкий контроль в качестве остался в Германии. Мы - в России. И Квик - Микс - в Ногинске. Растительное масло без холестерина.
  12. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Согласен. Вероятно, несколько утрированно получилось и дабы «не вводить потребителя в заблуждение», для тех, кто не в курсе происходящего и не знаком с фактическим состоянием дел, могу развернуть пост.
    Цемент. Материалы/рецептуры, выпускаемые Квик-микс, определяют требования к цементам с точки зрения сырья, сервиса, надежности и репутации поставщика.
    Цемент (как сырье). Oтсутствие сторонних включений (гвозди, камни и т. д.), низкое содержание щелочных оксидов (выщелачивания/высолы), благоприятный химический и минералогический состав, в том числе по содержанию алюминатных фаз, которые впрямую оказывают влияние на показатели сульфатостойкости к применяемым строительным материалам (Ytong/Xella). В общем и целом, требования практически «кратно» жестче ГОСТовских.
    Цемент (как сервис). Жесткий входной контроль качества сырья, законтрактованный по условиям поставки с проверкой Каждого силоса, а не формальный контроль партии выпуска у поставщика.
    Цемент (как надежность и репутация). История компании как производителя, история партнерства в Европе.
    Этим требованиям соответствует только ОДИН поставщик – «Holcim».
    Химия. Соответствие отработанным в Европе рецептурам с гарантией качества конечного продукта. По-простому: что замешал - то получил. И еще раз по-простому: из одного «чана» и в Европу и в Россию. «Wacker», «Akzo Nobel», «Ashland», «Dow», «Lanxess» и все «оттуда», и не Китай.
    Техника (как тех. процесс). Тех процессом, на производстве в Ногинске, управляет система на серверах из Германии. ВСЕ рецептуры партии выпуска, на ВСЕХ предприятиях Квик-микс контролируются удаленно технарями одного отдела. Без одобрения куратора линия не запустится.
    Остается «песок строительный». Есть соответствующий ГОСТ. Есть требования Квик-микс. Они разнятся. В частности, наличие илистых и глинистых частиц, количество органических примесей в разы жестче. Контрактуется только с ОДНОГО карьера, с контролем каждой партии.
    В принципе, все «иномарки» Калужские, Питерские, Калининградские, Набережно Челновские и т. д.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @ТорговыйДомКСМ, Ровно такой же вариант в части ССС, как и все прочих производителей ССС, представленных на московском рынке. Писать можно бесконечно догие телеги, однако результат в итоге поучается одинаковый у всех производителей. У меня на стенах применены смест практически всех производителей, представленных на московском рынке. Результат - совершенно сопоставимый. В линейке Квика имеются и интересные, не имеющие аналогов продуктв. За все остальное не вижу никакого разумного смысла переплачивать.
    Каменная кладка имеет тысячелетнюю историю. Ничего принципиально не изменилось. Цветовые линейки разных производителей до степени смешения совпадают. Все остальное - дешевая демагогия. ИМХО, разумеется.
  14. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
  15. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    А это здесь при чем? Поговорить? Пост выше пояснял пост, который еще выше. Ваш выдох касался "немецкости" продукта. Пост обосновал почему продукт "немецкий". Там Зав лаб из Германии на постоянной работе. Он песчинку из пересева не отдаст из рецептуры.
