1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Баварская кладка - производители, обсуждение и т. д
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Доброслав, 06.06.13.
  1. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Москва, ул.Космонавтов, д.18, к.2
    Кг. VM серого цвета можно взять – 14,40р. Светло-беж. 14,90. Без доставки.
    Второй вариант более предсказуемый.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вода решает в числе прочих факторов. Чаще всего соли воде образуют мутный налет на кирпиче. Причин образования высолов - огромное множество. Вода - в числе последних причин.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Подкину на вентилятор. :) ТЫНЦ
  4. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Читать следует: -« От кирпича много зависит. На Боровском ш. ЖК..., Пошли соли после зимней кладки….»
    Зимняя кладка на ВСЕХ объектах ЖКшных застроек ведется с применением противоморозных добавок. Проявления на поверхности АБСОЛЮТНО предсказуемый процесс. Перед сдачей объекта, его приводят в надлежащее состояние. Образования зеленого цвета проявились после воздействия кислотосодержащим составом на зону концентрации (ореол по границе абсорбации) кальциевых образований. В условиях эксплуатации такие проявления невозможны. Проявления исключены. Испорчен только один кирпич.
    Абсолютно предсказуемы! И вы практически все описали. Кирпич, раствор, вода.
    Все просто. Далее, понимая все этапы работ и хим. процессы, происходящие в разрезе времени, а так же понимая тех. особенности материалов и имея огромную статистику с объектов, можем избежать эту «штуку».
    Что касается «профилактика обходитс существенно дороже, чем устранение проблемы в принципе», - это утверждение, как минимум не корректно. Величайшее заблуждение, не понимать это - сыграть в рулетку.
    Нет ни одного производителя смывок, который бы на 100% гарантировал бы результат. (См. выше, Боровское ш.) Специфика применения – неукоснительное соблюдение инструкции (результат по любому без гарантии). Есть масса примеров, мягко говоря, неудачного применения. Причем в случае, если не получилось - это всё... только закрасить.
    Мало того, что применение смывки может привести к разрушению шовного материала, может также произойти реакция образования кристаллов в теле и на поверхности шва, разрушить который можно только вскрытием шва. И ничто его не берет.
    Поверхностное понимание вопроса может привести к затратам значительно большим, чем сэкономленные средства.
    Но нам ведь «легких путей не надо» - скучно жизнь пройдет.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    В этой же теме выпад в сторону Переля... ТЫНЦ
    Кстати в обоих примерах Перель показал себя не с самой лучшей стороны.
  6. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Самый простой способ - увидеть своими глазами как работает каменщик с «пластикой» и «ручником».
    «Пластика» имеет правильную геометрию:). Если есть ошибки, то они видны даже при беглом взгляде. Вертикальный шов, горизонтальный шов задают четкие линии, вне зависимости от цвета раствора. Хотя при определенной контрастности кирпич-шов, можно сгладить огрехи. При раскладке в «ряд», каменщики не всегда попадают под проемы, это приводит к изменениям в раскладке или, если это не возможно, то к «дорезу» кирпича. Ничего страшного конечно же в этом нет, это обычная работа каменщика. Но вот времени на это уходит несколько больше и ошибка будет сразу же видна.
    «Ручник» не имеет правильную геометрию. Мало того он гуляет по граням, он может иметь изгиб, выщерблену. Он геометрически, относительно «пластики», кривой.
    В кладке «ручника», самое главное не ошибиться в направлении) :). Многие каменщики даже шнурку не используют, уровнем могут пользоваться не на каждом кирпиче, а проводить «усадку» двух или трех сразу. С «допилом» еще проще: его просто обкалывают в размер по месту, он ведь неровный.
    Отсюда и выработка.
  7. ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    ТорговыйДомКСМ
    Бред биндюжников не комментирую.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не находите, что позиция очень удобна :) Как ми обещал, сбрасываю ссылку на конкретный опыт, связанный с немецкой компанией Квик- Микс и работой их представителей. С заказчиком общался ллично.
    Ни в коем случае не говорю, что смеси Квик -Микс плохи. Но ценовая политика вызывает стойкое непонимание с моей стороны. Не вижу ни малейшего основания платить больше за кладочные смеси.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Negativ, Максим, а вы знаете состав цветных кладочных смесей? Можете расписать?
  10. Papakarla
    Papakarla
    Papakarla
    Чот навеяло. Есть у меня знакомый, красит автомобили. Он всегда клинтам говорит - заказывайте краску сами, пусть делают выкраску и проверяйте чтоб подходил цвет.
    В итоге после покраски если цвет не подходит, мастер говорит- ну выж сами краску привезли.
    Там где краску подбирали, говорят - мастер так покрасил не под тем углом. Выж сами выкраску видели, все подходило идеально.
    Крайним остается заказчик, который заплатил мастеру за работу, подборщикам за краску)
    Вот такая история!
    А к чему это я - кирпич купил, не дешевый. Смесь купил не дешевую и не самомес. Ищю мастеров, а они мне 2500₽ за один метр столбика. Тоесть один столбик выходит в 5рку денег. А еще заполнение в 5 рядов меж столбами с расшивкой в обе стороны. Я им - покажите работу с таким кирпичом - а нету. В городе моем только два дома из 5го элемента, без слез не взглянешь. Ну и принцип нанимать только россиян у меня, желательно из своего или ближнего города. Чтоб деньги в раше оставались, а не увозились по окончанию сезона. Хоть сам по роликам из ютуба начинай класть этот забор
  11. OlgaMur_Serp
    OlgaMur_Serp
    OlgaMur_Serp
    Полная бредятина...1500 макс цена за кв. м
    Это уже говорит что работники говно, не?
    Как показала практика...ру работники: хорошие все нарасхват и представят вам 10500 своих работ, остальные бездари которые накручивают в три дорого и делают хуже "не русских" со словами - мы же русские и делаем уж точно лучше приезжих...ага)
    Сами пока в стадии покупки строй материала но по опыту знакомых (более 20 домов построено) вы уж очень сильно ошибаетесь, хотя если хотите сделать говно и заплатить в три дорого но русским..удачи. Результат будет или таким-же или хуже.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Заборные столбы, да и любые другие, кладут из расчета руб/пог.м.
  13. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    г. Армавир, Краснодарский край
    Да
  14. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    Я не жаловался. Вполне нормальный кладочный раствор за свои деньги. Есть гораздо лучше растворы, но за другие деньги.
  15. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    Мне кажется, что не стоило бы так долго писать в Вашем случае, если бы Вы понимали, для чего делается шов от 10 мм в кладке кирпича ручной формовки. Каким бы он не был кривым, но швы должны быть ровными, и поэтому относительно толстый шов выравнивает кривизну геометрии. Я достаточно поколхозил ручник с как бы случайно кривыми швами, под старину, ...получается фигня, издали смотрится как лютая залипуха :)
    Вот то, что понравилось лично мне, но тут просто золотые руки каменщика в дуэте с Брикформ МС11, который не предназначен для кладки ручника, просто кирпич валялся под рукой с излишком смеси, и это так не любимый мной Тонштайн (в Москве Донские Зори) :)
    Про уровень, правило, усадку и т. д. улыбнуло. А где Ваши визуальные примеры?
