1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Баварская кладка - производители, обсуждение и т. д
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Доброслав, 06.06.13.
  1. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Ок, понял, спасибо.
    Ещё такой вопрос.
    Оставлять или нет пустыми часть вертикальных швов для вентиляции?
    Утеплителя у меня нет. Зазор между кладками 2-4 см
  2. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Лучше оставить швы или поставить коробочки, брал по 17 руб
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Схема устройства продухов (установки коробочек для вентиляции)
  4. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Ок, спасибо большое!
  5. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    Рекомендовал установку вентиляционных коробок со 2 ряда. Как бы не старались каменщики раствор всё равно попадает в вентиляционный зазор.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @vaterpas, Это неправильно Нижняя часть кладки попадает в мертвую зону, в этом месте скапливается конденсат и образуется зона намокания. Мертвых зон в зазоре быть не должно! .. Вентзазор должен иметь толщину 30-50 мм. Логика выбора толщины - чтобы его невозможно было заполнить остатками кладочного раствора.
  7. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Сгонял, купил коробочки.
    Правда по 75 р, но бог с ними, что делать
  8. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    Да, Вы правы, но по факту происходит иначе. Раствор падает вниз и перекрывает рабочее сечение вентиляционной коробки. Появляется заполненая раствором зона.
  9. Илья_Ефремов
    Илья_Ефремов
    Илья_Ефремов
    По-моему в ГОСТе максимальные отклонения до +-4 мм от 250 мм. Так что с ним все нормально.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Ширина 30-50 мм для вентзазора рассчитывается в расчете на то, чтобы раствор не препятствовал вентиляции. Этой ширины достаточно.
    По гОСТ длина +4 - 3 мм Наш ГОСТ - более жестокий, чем европейский DIN. допускающий предельные отклонения +4 - 3 мм для 80% партии, для 10% партии допустимо +-10 мм Для компенсации скачков геометрии используется тычковая перевязка с резкой.
    Кирпич - грубая керамика. Это - не фарфор или санфаянс... Нормируемые толщины швов и отклонения, заложенные в СП коррелируют с допусками в ГОСТ. Оценка качества кладки осуществляется с расстояния не менее 6-8 метров.
    По мере расширения практики применения пестрых кирпчией использование тычковых перевязок приобретут дополнительное значение. Это - один из способов работы с цветом фасада при использование кирпичей - флешингов (редуцированных) и ангобированных. С помощью тычковой перевязки мы можем осветлить или затемнить кладку, использовать кирпичи с небольшими сколами и дефектами в кладке, распиливая их.
    С фламандской или хаотичной перевязкой можно выполнить шов утолщенным, использовать швы большей толщины (например, 15 мм)
  11. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    Ширина вентзазора в 5 см. обеспечит отличную вентиляцию, при одном условии, что вентиляционные коробочки будут выполнять свою функцию, а именно пропускать воздух внутрь вентзазора. В случае заполнения раствором вентзазора на высоту первого кирпича, функция вентиляционной коробочки прекращается и воздух поступает только через коробочки установленные выше. А с площади 70 и более кв. м раствора наберётся много. Я не агитирую за установку коробочек во второй ряд кладки, это решать заказщику, но вероятность засыпки коробочек установленных в первый ряд раствором высока. У меня коробочки распологаются в первом ряду и раствора там много, далая повторно я бы устанавливал их во второй ряд.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Именно поэтому зазор от 30 до 50 мм, а не 15-20 мм. ка делают некоторые. Воздушный зазор планируется в расчете на дурака, который обильно присутствует в массовом строительстве, которое и защищают перезаклады, учтенные в СП. При должном техадзоре, который можно обеспечить в ИЖС зазор можно сделать и уже.
    Раствора падает в зазор очень мало - кирпич изнутри не подрезается. Если раствор имеет достаточную густоту (тест - раствор с мастерка под углом 45 градусов не должен сползать, не падает ничего.
    Риск накопления конденсата в первом ряду кладки - 100% Стабильное намокание нижнего рядя кладки гарантировано. В таких условиях кирпич начинает работать на морозостойкость.
  13. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Чтобы коробочку не завалило с гарантией, можно выше нее на два кирпича сделать перемычку сантиметров 20 из листового металла, а лучше мелкой сетки (оцинкованной или нержавеющей), раствор будет рядом с коробкой, и на металле, вентиляция будет кладке обеспечена.
  14. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @Aleksandr567, а зачем вентзазор при однородной стене?
  15. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Плотность материалов разная и нельзя кирпич подвести вплотную к тёплой керамики из за неровностей последней)
