1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Баварская кладка - производители, обсуждение и т. д
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Доброслав, 06.06.13.
  1. MrBarobaka
    MrBarobaka
      Представитель компании
    У ЛСР Красный флеш очень похож на этот кирпич.
  2. Tatiana00
    Tatiana00
    Tatiana00
    На фото к сожалению часто искажены цвета и контрастность.
    Я ищу что-нибудь менее контрастное чем ЛСР. ЛСР посмотрели в живую - слишком пестро. Если вы видели обы кирпича вживую как бы вы описали разницу?
  3. Tatiana00
    Tatiana00
    Tatiana00
    Максим, если вы видели его вживую, можете описать как именно Ликолор отличается от ЛСР красный флеш?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Тональностью. Техзнология аналогичная, Ликолор более темный, более "коричневый"..
  5. MrBarobaka
    MrBarobaka
    Вот этот же кирпич, с другим цветом шва. Шов в 1 см. - это около 15% кладки, так что цвет шва очень влияет на общую картинку. Если есть желание, можно посмотреть эти объекты в живую.
    Если хотите баварку посветлее, обратите внимание на Браер Баварская Кладка.
  6. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    вот баварка от браера на белом шве при солнечном дне и в пасмурную погоду
  7. Tatiana00
    Tatiana00
    Tatiana00
    Да, я знаю, но даже по фоткам с более темным швом для меня пестровата.
    По фотографиям Браер больше нравится. Но у него тонкая лицевая стенка :(.
    Важно не светлее, а меньше пестрость. Т. е. более темный кирпич в общей массе лучше чем пестрый.
  8. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @Tatiana00, если шов заполнен при кладке, какая разница, какая стенка. А если пруток, то и 20 мм стенка не поможет ничем.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Разница есть... Простой вопрос: ни в одной стране мира из причисляемых нами к "приличным" кирпича с "Тонкой" стенкой не существует как класса., несмотря на то, что в Германии и Польше, пустотелый кирпич - сплошь клинкерный. Толщина стенки - более 22 мм у любого европейского производителя! Ссылка на DIN в приложении!
    В СП подвижки в сторону ужесточения нормативов уже пошли. В многоэтажных домах которые сплошь строятся с утеплением, стенка уже по сути под запретом ..
    В 2015 году вступил в силу СП 15.13330.2012 "СНиП II-22-81* Актуализированная редакция "Каменные и армокаменные конструкции", которым установлено требование по применению в наружных многослойных стенах со средним слоем из эффективной теплоизоляции для лицевого слоя толщиной до 120 мм лицевого пустотелого кирпича с утолщенной наружной стенкой не менее 20 мм.
    Все уважающие себя и клиента производители лицевого кирпича на данный момент перешли на производство полноценной продукции.
    Большинство кирпичей имеют аналоги. При наличии выбора нет смысла поддерживать бракоделов.
    Можно ли использовать кирпич с тонкой стенкой? Наверное да. Но только при одном условии: кирпич должен быть безальтернативным выбором и быть ощутимо дешевле конкурентов. Особое внимание при этом следует уделять заполнению швов. Лучшая методика - фуговка.
  10. MrBarobaka
    MrBarobaka
    Рыжий кирпич это Браер. Серый это Terca. Винербергер в лице Эстонского завода Азери категорически не согласится с вами.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    В страну третьего мира можно поставлять всякий хлам. Эстонские производства холдинга Винербергер позволяют себе на российском рынке много чего. Одна Терка Сафари с водопоглощением под 15% чего стоит.
  12. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    Здравствуйте, скажите пожалуйсто если шов кладки заполнен полность, как тонкая лицевая стенка повлият на характеристики кирпичной стены в целом?
  13. MrBarobaka
    MrBarobaka
    А не смущает факт, что почти весь ручник с таким водопоглощением?
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Смущает и этот факт. (фото 1-2)
    Как повлияет? Не знаю и даже знать не хочу. ... Знаю, что на фасадах некоторых многоэтажных кирпичным зданий, построенных в 90-х - начале 00 годов, уже сейчас натянуты сеткина случай падения отслоившихся лицевых пластин.
    ИЗМЕНЕНИЕ № 1 К СП 15.13330.2012 от 18.11.16 г.
    9.32.1 Для лицевого слоя толщиной до 120 мм включительно следует применять клинкерный или полнотелый кирпич (в том числе пустотностью до 13 %), пустотелый кирпич с утолщенной наружной стенкой не менее 20 мм, а также пустотелый кирпич с несквозными пустотами. Допускается применение пустотелого кирпича со сквозными пустотами с толщиной наружной стенки менее 20 мм при условии расшивки растворных швов с внешним валиком или заподлицо и выполнении одного из следующих мероприятий: кладка одного или более рядов, находящихся непосредственно под горизонтальным деформационным швом, должна выполняться из клинкерного или полнотелого кирпича (в том числе пустотностью до 13 %), пустотелого кирпича с утолщенной наружной стенкой не менее 20 мм, кирпича с горизонтальными пустотами; горизонтальный деформационный шов защищен сверху выступающим из плоскости стены не менее чем на 50 мм козырьком из металлопластика либо выступающей на 50 мм плитой перекрытия со скошенным торцом (при этом устанавливаемый на плиту перекрытия кирпич должен свешиваться с верха плиты на 10 мм); крайние пустоты верхнего ряда кирпичей заполняются раствором, по которому выполняется гидроизоляция. Допускается применение полнотелого силикатного кирпича с маркой по морозостойкости F25 при условии расшивки растворных швов с внешним валиком или заподлицо и выполнении следующих мероприятий: защиты горизонтального деформационного шва сверху выступающим из плоскости стены не менее чем на 50 мм козырьком из металлопластика либо выступающей плитой перекрытия со скошенным торцом и устройства вентилируемой прослойки, назначаемой по расчету.
    9.32.2 Требования к конструкции лицевого слоя в двухслойных стенах с горизонтальными деформационными швами аналогичны приведенным в 9.32.1 для трехслойных стен.
  15. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    Представленные Вами фотографии показывают разрушение кирпичной кладки вследствии нарушения технологии заполнения шва раствором. При полном заполнении шва раствором, разницы между толстой или тонкой лицевой стенкой нет. Это подтверждает указанная Вами информация. А ошибок в строительстве в наше время огромное.
