1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Баварская кладка - производители, обсуждение и т. д
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Доброслав, 06.06.13.
  1. ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    ALEX_BRICK
    Воронеж
    это был не мой клиент, не могу вам точно сказать, но по моему сделали скидку
  2. Russel82
    Russel82
    Russel82
    Доброго времени суток всем! В своё время решил заморочиться баварской кладкой, долго выбирал производителя, хотелось красно-бардовых оттенков, долго выбирал между производителями. В итоге выбор пал на Браер, о чем ни разу не пожалел. Хотя логистика обошлась прилично - вести пришлось в Татарию в Альметьевск. Чем интересен кирпич, то это тем, что в зависимости от времени суток, уровня освещенности и погоды выглядит всегда по разному. Согласен с экспертами - в наших условиях максимальное заполнение швов. Спасибо за дельные обсуждения, все ваши Советы и опыт очень пригодились при постройке. Выкладываю фото для оценки
  3. Russel82
    Russel82
    Russel82
    Ещё пару фото
  4. kutjurin
    kutjurin
    kutjurin
    какой смесью делали кладку? ширина шва?
  5. Black_Rojer
    Black_Rojer
    Black_Rojer
    Ростов-на-Дону
    +1
    Какая смесь испольовалась? Если в мешках, то каков оказался реальный расход в мешках на кв. м?
    И что за вид Браера? Я заказал Браер Баварская кладка кора дуба.
    Спасибо.
  6. Russel82
    Russel82
    Russel82
    Кладовая смесь Krisel, она немного грубовата (именно по фракционному составу), зато отмывается гораздо проще. По ширине прям точно не скажу, но брал как можно больше - от 12 мм и выше
  7. Russel82
    Russel82
    Russel82
    Браер Бордо, брал именно гладкий
  8. Ruslantagan
    Ruslantagan
    Ruslantagan
    Добрый вечер. Тоже присматриваю данный кирпичик, скажите вы в этом году делали заказ? Потому что по запросу мне ответили что в планах изготовления на ближайшие месяцы его нет...(
  9. Russel82
    Russel82
    Russel82
    заказывал в прошлом году, где то в апреле-мае
  10. Ланистер
    Ланистер
    Ланистер
    Прошу совета у бывалых. Обязательно ли устройство температурных швов? Кирпич Браер, шириной 8 см, стена: облицовка, 5 см пенопласт, 25 см керамика забутовка. Перевязка кладочной сеткой. Без вентзазора и продухов, пожелание заказчика. Регион- Ставрополь. Длина двух прямых стен одна из которых южная по 12 м. Остальные две ломаные. В прошлом году строили два таких же дома этому заказчику с облицовкой из гиперпресса, южные стены треснули
    посередине с выдавливанием за плоскость. Трещины перерасшили, прорезали болгаркой вертикальный термошов посреди стены, заполнили герметиком и закрыли нащельником, потом все это дело прикрылись водосточной трубой. Заказчик показывает на соседний дом и утверждает, что керамика от температурного расширения не треснет, а я чё то сомневаюсь. Думаю, надо по 0,6 м от углов на длинных прямых стенах надо оставить зигзагообразные пустые швы, которые потом заполнить белым герметиком в цвет шва.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Гиперпресс - слишком плотный кирпич, который в результате температурного расширения сильно меняет свой линейный размер, выламываясь из раствора. Идеальное расположение вертикальных деформационных рассечек - через 6 метров. Вероятность деформаций обычного керамического кирпича типа Браера - также не нулевая.
    Зачем рисковать?
    А может сделать вертикальные швы все таки?
  12. Ланистер
    Ланистер
    Ланистер
    Вертикальный будет в глаза бросаться, в рисунок облицовки не вписывается, там нет вертикальных швов. Зигзаг и строить проще и замаскировать потом. Скажу заказчику, что гарантий никаких не даю, переделки за его счёт. Пусть сам решает.
  13. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Позапрошлым летом обкладывал дом "5 элементом" Длинна южной стороны стены 17 метров. Сам в процессе перед облицовкой неоднократно думал о компенсационных швах, но в итоге так их и не сделал. На данный момент ни трещин в кладке ни каких либо других геометрических изменений мной не обнаружено.
  14. Ланистер
    Ланистер
    Ланистер
    Заказчику все рассказал, он принял решение рисковать, без швов. Я с ним не согласен, конечно. Кирпич темный, теплообмена с основной стеной нет. Летом на солнце нагревается градусов до 70, наверное.
  15. Ланистер
    Ланистер
    Ланистер
    Прошу бывалых высказать мнение. Решил бороться с возможными высолами предварительной обработкой кирпича гидрофобизатором. Лицевая сторона кирпича макается в тазик с гидрофобизатором и кирпич укладывается на поддон с зазорами для просушки. Хотя, наверное, проще будет валиком прокатывать, кирпич на поддонах лицом вверх лежит. Кто нибудь практикует такое?
