1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Баварская кладка - производители, обсуждение и т. д
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Доброслав, 06.06.13.
  1. Chepen
    Chepen
    Chepen
    У меня стена 22м, все нормально. Есть у меня такое мнение, уместно или нет решайте сами - класть такие длинные стенки лучше при относительно низкой температуре +5 градусов, таким образом ваша стенка будет иметь минимальную дельту расширения/сужения. До 70 градусов вентилируемая стенка не может разогреваться, даже до 50 вряд ли.
    Чтобы не было высолов нужен правильный раствор и укрытие от осадков, не считая того, что и от кирпича тоже зависит.
    Гидрофобизатор лучше наносить уже после высыхания кладки и удаления появившихся солей.
  2. Ланистер
    Ланистер
    Ланистер
    Стенка не вентилируемая. Обычная трёхслойная без вентзазора. А плюс 5 у нас только зимой бывает)
  3. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Аа, ну тогда взять среднюю температуру в вашем регионе и строить по ней.
    По поводу температуры стены...70 градусов - значит невозможно дотронуться, 55 - можно держать, но не долго, потом начинает обжигать руку, можете примерно так ориентироваться.
  4. Ланистер
    Ланистер
    Ланистер
    В прошлом году летом строили из бетонной имитации клинкера, стена южная 12 м. Подняли метр лица, не забутили. Утром приходим- как будто изнутри по стене кувалдой ударили, трещина по всей высоте и выдавлена наружу. Сначала думали диверсия. Исправили, на следующее утро опять то же самое. Стали гуглить и узнали про температурные деформации).
  5. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Имитация тонкая...она теоретически может так разогреться.
    Многие говорят, что температурные деформации это фигня и вообще это выдумки, пока не столкнуться с этим на практике)
  6. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    @Ланистер, @Chepen, коэффициент линейного расширения, согласно СП 15.13330.2012 составляет 0,000005. берем стену условно в 10м, расчет такой: 10*0,000005=0,00005, далее берем температурный диапазон в пределах -40/+40 - 80 получается. 0,00005*80=0,004 или 4мм.
    учитывать требования или нет, компетенция исполнителя и осведомленность заказчика. хотя из практики и личного наблюдения, я мало где видел такое. лично делал только на 2х фасадах.
    @Negativ, на видео пример выполнения деформационного шва для компенсации осадки разных оснований.
  7. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Я так и не понял мысль до конца, вы хотите доказать, что вообще не стоит заморачиваться?)
  8. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Какой у вас регион?
  9. Ланистер
    Ланистер
    Ланистер
    Ставрополь. Жаркий)
  10. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    @Chepen,
    не мысль, а то что написано в СП к деформационным швам.
    на мой субъективный взгляд, при таких значениях, устройство деформационного шва лишнее. это касается расширения поверхности при нагреве и остывании.
    устройство горизонтального или вертикального шва необходимо только при оперании на два и более несущие основании, которые, имеют разные усадочный показатели.
  11. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Так я и не спорил, что деформационный шов нужен, а имел ввиду, что тепловое расширение/сужение нужно всегда учитывать. Вы показали стену в 10м, а если взять 20м и силикатный кирпич, то это уже 12.8мм, вроде кажется мелочью, но по факту нужно учитывать.
  12. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @Negativ, Максим, это Браер ?
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Да.
  14. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    в среднем, в наших условиях, размеры домов имеем примерно 10-12*10*12. это наверное процентов 60 из строящихся домов в России. поэтому и пример взят соответственно.
    4мм для такого фасада не существенны, тем более для меньших размеров.
    стена в 20м, это у какого дома должна быть? квадратов 300 только по первому этажу, и то как минимум, а то и больше. мало вероятно что кто-то будет строить барак 20*10м, и уж тем более заморачиваться с облицовкой. при таких площадях, уже вступают в работу проектировщики другого уровня, которые учтут и деформационные швы, и прочее. и уж точно не будут силикатный кирпич использовать на фасаде.
    если говорить проще, деформационный шов (тепмературный), для большинства фасадов лишний. и им можно пренебречь в виду не критичных деформаций ИМХО.
    использовать силикатный кирпич не лучшее решение для фасада, дешевое, но не лучшее ИМХО.
  15. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    без забутовки может и не поможет, но можно делать следующим образом - класть с не солнечной стороны начинать. солнце ушло, переходишь на другую сторону. у нас не так жарко как у вас, МО, но солнечным утром от фасада с южной стороны уже марево идет и довольно теплый на ощупь. и это в начале мая...
