1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Баварская кладка - производители, обсуждение и т. д
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Доброслав, 06.06.13.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если декор исключается, то кирпич напрашивается более акцентный ..
    Яркий шов - тяжелая артиллерия. Если что-то пошло не так (напрмиер визуально в кладке присутствуют "лесенки" ии т. п. Яркий шов убивает весь смысл пестрого кирпича, превращая кладку в белую контрастную решетку.
    Если кирпич - главный акцент на фасаде, то его задача - перетянуть акцент на себя. В такой компоновке фасада делаем кладку максимально акцентной, пестрой, привлекательнйо, используем хаотичную кладку с частичнйо резкой. Делаем утолщенный кладочный шов. Общий подход: чем толще шов - тем грубее фракция песка и тем спокойней он по швету. Шов толщиной 3-5 мм может быть ярко-белым, а шов 15-20 мм может быть известково - серым или светло серым. Высший пилотаж - чтобы кирпчи было видно, но шов снимал неровности пестроты по фасаду. В дданном вопросе поможет фуговка. Гораздо проще подобрать оттенок после
    Чтобы кладка стала галвным акцентом нужно добиться того, чтобы не было ничего ярче и акцентнее, чем она .. Окна - подшивы и т. п должны быть блеклыми на фоне.
    Начнем с примера тяжелой артиллерии .. Перевесить яркие белые окна и подшивы можно швом 20 мм толщиной. .. Этот же метод способен отвлечь от непропорциональности фасада.
    Шов смотрелся бы намного лучше. если бы он был не "Сметанно - гадким", а на грубой фракции песка.
  2. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Разве на предпоследнем не светлая затирка?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Красивая кладка - хаотичная, с множеством модулей по размерам. Чем больше разных размеров в калдке - тем интересней.
    Черные окна (также, как и белые) притягивают внимание к ритму проемов. Если ритма нет - не нужно акцентировать внимание на этом.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Прекрасно подобранная цветовая схема Бежевое окно - подшив - очень круто.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Очень красивый кирпчи для роли главного элемента фасада Славянский серии Прованс. Не лишена смысл идея смешения нескольких видов кирпича на одном фасаде
    Имеется 5 видов для смешивания., позволяющий увеличить степень пестроты. Обратите внимание на текстуру раствора.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Изделека незаметно. Темная решетка усреднила бы кладку. Сослепу не заметил.
  7. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Negativ, спасибо за подробное и доступное изложение. На этом фото понравилось, что за кирпич?
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ЛСР красный флешинг. Первые пять фото - один объект. ФОто плохо передает оттенок.
  9. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    вот такое видео, почему так происходит?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    КАрбонатные включения это называется. Представьте себе известковый щебень... По факту это - гашеная известь. На этапе глиноподготовки стоят вальцы крупного помола, далее - тонкого помола.
    Известковый щебень раскладывается на множество частиц и чем сильнее сведены вальцы супертонкого помола - тем мельче эти частицы
    В процессе обжига известь снова становитяс негашеной... На этапе выхода кирпича с производства дутиков и карбонатных отстрелов не видно. Когда кирпич увлажняется, известь гасится с выделением тепла и, часто - с образованием "отстрелов",.
    Сведение вальцев до минимума - искусство, отличающее одних производителей от других.
    ГОСТ 530-2012
    5.1.2 На лицевых изделиях допускаются единичные вспучивающиеся (например, известковые) включения глубиной не более 3 мм, общей площадью не более 0,2% площади лицевых граней.
    Как бороться:
    Лучший вариант - униваерсальный дял работы с любым кирпичом - отказатьяс от цепной дожковой перевязки кирпича,
    Вовлечение в кладку не только ложков, но и тычков, позволяет избавиться от пробелмы карбонатов (встретился карбонат на ложке - распилит пополам кирпич и сипользвоал его тычком), а также раз и навсегда снять с повестки вопрос геометрии, получить возаожность использоать луюуб толщину кладочного вертикального шва (а не 10 мм, ка в случае с ложковой кладкой)..
    В том или ином размере карбонатные включения присутствуют у многих производителей; в том числе - у европйеских.
  11. Lyapich
    Lyapich
    Lyapich
    @Пятый_элемент приобрели гладкий кирпич вашего завода пустотелый фиолетовая этикетка. Цоколь должен быть выполнен из такого же но полнотелого чтобы не разрушался со временем. Но приобрести его нельзя и даже не могут сказать когда можно будет приобрести на сайте в ассортиментной линейке он есть https://5element.biz/production/kirpich-litsevoy-1-nf-polnotelyy-flesh-34-gladkiy/ скажите что происходит и когда его можно будет приобрести?
  12. Alexdy
    Alexdy
    Alexdy
    Курск
    Здравствуйте! Подскажите, а какой у вас оттенок кирпича?
  13. Alexdy
    Alexdy
    Alexdy
    Курск
    Здравствуйте! не могли бы вы поподробнее рассказать про оттенки и этикетки (какому оттенку какой цвет этикетки соответствует и как смотрится каждый вид). если можно, подкрепите фото
  14. Alexdy
    Alexdy
    Alexdy
    Курск
    И прокомментируйте пожалуйста частые жалобы на трещины в кирпиче
  15. kutjurin
    kutjurin
    kutjurin
    Пятый элемент 0,7nf фиолетовая этикетка
