1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Баварская кладка - производители, обсуждение и т. д
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Доброслав, 06.06.13.
  1. Anna1977
    Anna1977
    Anna1977
    Владимир
    Когда вам его привезли, мне очень нужно знать..)
  2. Любасег
    Любасег
    Любасег
    Март-апрель 2022
  3. Grigolen
    Grigolen
    Grigolen
    А кто брал для Баварской кладки кирпич ЛСР красный флэш? поделитесь, как он в кладке, что с геометрией и как выглядит потом дом? иногда очень прямо пестро получается...
  4. muhin2
    muhin2
    muhin2
    Сердце Латгалии
    Постоянно работаем с кирпичом ЛСР, есть опыт Баварской кладки. У ЛСР достаточно играет цвет кирпича - перепад цвета от оранжево-красного до темного, поэтому кладка потом смотрится очень круто, но нужны рабочие, которые умеют делать баварскую кладку хорошо, потому что нужно грамотно компоновать кирпичи разного цвета. По геометрии тоже вопросов нет, хороший и достаточно ровный кирпич
  5. Grigolen
    Grigolen
    Grigolen
    Читали в отзывах, что сложности возникают при Баварской кладке именно из-за того, что кирпич попадается кривой - тогда трудно рисунок по цветам выдержать, рисунок как бы сбивается
  6. Malenka
    Malenka
    Malenka
    из-за геометрии с баварской кладкой проблем быть не может. Основная проблема баварской кладки из кирпича флэш – не соблюдение технологии подбора отдельных кирпичей, их нельзя брать подряд и с одного поддона. Нужно открывать несколько поддонов и брать кирпичи по очереди с разных поддонов и на каждом поддоне брать кирпичи не по порядку. Что касается ровного кирпича - любой кирпич обжигается в печи и понятно, что может чуть отличаться в размерах, но у хорошего производителя эти различия не превышают нормы по госту. Кирпич ЛСР достаточно хороший по геометрии, у нас с ним вопросов не возникало
  7. Grigolen
    Grigolen
    Grigolen
    Благодарю за подробные разъяснения
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Лицевой кирпич следует класть с нескольких поддонов одновременно. При этом поддоны следует разбирать по диагонали.
    Применение данной методики позволит максимально "усреднить" кладку как по цвету, так и по размеру кирпичей...
    Чтобы максимально усреднить кладку по пестроте имеет смысл использовать метод "хаотичной кладки"
    Часть партии 10-15% имеет смысл порезать 2/3 250 мм ложок на 170 и 80 мм. Сторону 80 мм использовать тычком 120 мм.
    К кладке использовать 250 170 120 мм. Чем больше разных фрагментов кирпича в кладке - тем более однородной она будет выглядеть. Переход на хаотичную кладку позволяет работать с кирпичом абсолютно любой геометрии, регулировать кладку толщиной шва произвольно, перерабатывать в кладку весь кирпич
    Методика обычной хаотички: От угла/простенка кладется ложок 250 (1 ряд), тычок 120 (2 ряд) 2 2/3 мм 170 (3 ряд)
    Обычная цепная перевязка (пиксельность заметна)
    Пример 1 (полностью хаотичная кладка
    Пример 2
    Пример 3
    Также влияет на восприятие толщина шва. Красиво смотрятся утолщенные швы
    Утолщенный светлый шов
    Утолщенный темный шов
  9. bielo_rus
    bielo_rus
    bielo_rus
    Может у вас есть точный состав смеси для фуговки керамического кирпича? Или где можно почитать об этом?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Состав смеси за столетия не претерпел сильных изменений: цемент/песок +добавились пигменты, водоудерживающие добавки (пластификаторы).
  11. msw1083
    msw1083
    msw1083
    Добрый вечер уважаемые форумчани! Нужна помощь в подборе цвета облицовочного кирпича. Изначально планировался цвет солома с выделением отдельных элементов шоколадом. Можно сказать под это сочетание делался эскизный проект дома. Но сейчас запал на баварскую кладку. Рассматриваю красную гвардию 1нф флеш мотив или флеш аккорд, оба с фактурой корал. Но как обычно есть нюанс) Классическая баварка, без её разбавления другим цветом не нравится (имею ввиду обрамление окон, углов и т. п.), а если выделять эти элементы боюсь наколхозить) Сперва рассматривал баварку с выделением тёмным шоколадом (это окна, но не все в эркере только центр, поясок под карнизом и центральный пояс, может еще нижний пояс над цоколем), но решил что будет темнова то (окна крыша и цоколь также в коричневым цвете). Сейчас думаю не заменить ли цвет выделений с коричневого на слоновую кость? Вроде попадаются фотки симпатичных домов в таком сочетании. Покритикуйте, подскажите, 3D. Правый-лицевой.jpg 3D. Левый-лицевой.jpg 3D. Левый-дворовый.jpg а там глядишь и к истине приду)
  12. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    КП Степаньковская Слобода
    Покажите?
    Два кирпича на одном фасаде - КОЛХОЗ! © @Negativ,
  13. Anna1977
    Anna1977
    Anna1977
    Владимир
    Ну, не всегда.) Баварка будет зачётно смотреться с белым кирпичом или с арх декором.)
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я еще не встречал домов, чтобы окантовки окон из другого по цвету кирпича выглядели достойно, если честно. У вас есть примеры таких домов?
    С арх. дектором другое дело. Но тут тоже надо аккуратно, чтобы не свалиться в пошлость.
  15. Anna1977
    Anna1977
    Anna1977
    Владимир
    На счет окон не знаю, а вот с углами много. У Максима была фотка и с окнами, по моему не плохо.
  16. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Исключение.
  17. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
