1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Баварская кладка - производители, обсуждение и т. д
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Доброслав, 06.06.13.
  1. yansaz
    yansaz
    yansaz
    На втором фото, каркасник обкладывали?
  2. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Смотрю на кладку ручника и еще раз убеждаюсь, в том что ручник всегда актуален будет
  3. Санлайт_Хаус
    Санлайт_Хаус
    Санлайт_Хаус
    Добрый вечер. По поводу 1го фото:
    Углы дома и проемы выполнены из целкового кирпича. Кирпич резали буквой Г. Таким образом создаётся полная имитация кладки в полноформатный кирпич. А разница в деньгах приличная, практически вдвое дешевле. Фото обязательно приложу. Завод производит 0,5 формат на заводе. Процесс производства следующий: отформованный сырец нарезается специальной струной на 2 половинки, но не полностью, а не дорезается до основания каких-то пару миллиметров. Ну а уже дальше попадает в печь. И уже на объекте Каменьщик несложным движением получает из одного кирпича два) Конечно готовая половинка выйдет дороже. Фото готовой половинки пришлю, но завтра.
  4. Санлайт_Хаус
    Санлайт_Хаус
    Санлайт_Хаус
    По 2му фото ничего сказать не могу. Присылал завод. Но судя по всему да.
  5. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Аллан, решился ли вопрос с Тандемом? На июль не планируется изготовка?
  6. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Матвеевский из Донского, очень даже ... В кладке прилично смотрится. Жаль, что долго готовят...
  7. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Вопрос к специалистам, если углы и проемы выкладывать целым кирпичем, а расстояние 60 мм где половинки проливать ряда через три, теплым раствором или штукатуркой, на сколько правильно технически так делать? Связи при этом есть.
  8. Санлайт_Хаус
    Санлайт_Хаус
    Санлайт_Хаус
    @tanirrr, Сейчас завод идет с опережением графика. В данный момент мы принимаем заказы на август, но вероятнее всего кирпич можно будет получить в июле. На июль есть свободный остаток матвеевского-8000 шт и дивногорья-10000 шт.
  9. Санлайт_Хаус
    Санлайт_Хаус
    Санлайт_Хаус
  10. Санлайт_Хаус
    Санлайт_Хаус
    Санлайт_Хаус
    Вот к примеру небольшой фото отчет по использованию половинок кирпича на объекте в Казани. Углы, проемы, столбы поднимаютя из целого кирпича. DSC_3530.JPG
  11. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Ахтунг! Блоки над окнами вдоль лежат - пазо-гребнем наружу! Так тёплая керамика не работает!
    А облицовка выглядит достойно.
  12. Санлайт_Хаус
    Санлайт_Хаус
    Санлайт_Хаус
    Возможно для экономии. Может над окном утепление проходит. Надо будет задать вопрос.
  13. yansaz
    yansaz
    yansaz
  14. Санлайт_Хаус
    Санлайт_Хаус
    Санлайт_Хаус
    @yansaz, клеют непосредственно к блоку.
  15. Kapitan_44
    Kapitan_44
    Kapitan_44
    Вот вроде и все срослось в понедельник начнут класть стены и одновременно облицовку.
    Пирог-газик 400+вентзазор ?+ кирпич 0.7нф Браер баварская кладка- кора дуба.
    Пока есть чуть времени принимаются любые советы по технологии кладки, смещению кирпича, оформлению проемов дверей, окон, связующих и армирующих элементов и всего того что связано с этим увлекательным действом.(ФОТО и ОПЫТ в СТУДИЮ).
    Заранее всем спасибо.
