1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Баварская кладка - производители, обсуждение и т. д
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Доброслав, 06.06.13.
  1. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Матвеевский без блока кладут! см. на фото
  2. BiLena
    BiLena
    BiLena
    @Avangard_msk, Здравствуйте. А хорошие каменщики у Вас на примете есть?
  3. Zuumr
    Zuumr
    Zuumr
    Спасибо за опытные ответы.
    Тепловые расчеты говорят, что при использовании тк440+сразу облицовочный, то ТОЧКА РОСЫ находится в ТК440, что будет влиять на его долго вечность, прочность в будущем.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Zuumr, Точки росы не быт не может, в принципе! На такого рода использования и рачитан как блок з теплой керамики, так и блок из газобетона. Единственны известный способ не создать точки росы - полная пароизоляция здания изнутри. (парник).
    Точка росы не идентична зоне потенциального переувлажнения. Для удаления избыточной влаги и предотвращения переувлажнения и создается вентиляционный зазор
    Вывод: проблемы многослойной конструкции создадут гораздо больше проблем чем надуманная проблема точки росы.
  5. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Пароизоляция здания не повлияет на наличие или отсутствие ТР.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    За отопительный период из помещения на улицу диффундирует пятилитровое ведро воды на 1 м. кв. стены
    Выполняя пароизоляцию внутри помещения, мы полностью отсекаем саму причину образования точки росы, но, с другой стороны, повышаем влажность в помещении. Этого, конечно не надо делать. Точка росы и зона конденсации не является проблемой для современных материалов. - опасаться следует переувлажнения слоёв!
  7. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    Коллега. Собственно причина самой "точки росы", внутри стеновых конструцкци, не в паре внутри помещения.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ошибаетесь, коллега.
    В холодное время года вследствие разницы парциального давления пары воды перемещаются из помещения наружу. Действует два механизма влагопереноса: диффузия пара и конвекция влажной массы воздуха. Достигая «точки росы» пары конденсируются.
    Ограничив движение пара изнутри, например фольгой, мы уберем точку росы и не создадим условий конденсации, в принципе. Но влажность внутри помещения увеличится, что потребует вентиляции.
    Вывод: нет движения паров из помещения - нет точки росы.
    "При некоторой температуре, когда Е (максимальная упругость водяного пара) станет равным e (реальная упругость водяного пара), относительная влажность воздуха будет f=100%, т. е. воздух достигнет полного насыщения водяным паром. Эта температура носит название точки росы для данной влажности и обозначается tр. Таким образом, точка росы tр есть та температура, при которой воздух данной влажности :!: достигает полного насыщения водяным паром :!:. Если продолжать охлаждение воздуха :!: ниже точки росы, то упругость водяного пара, содержащегося в нем, будет понижаться соответственно значениям Е для данной температуры :!: и излишнее количество влаги :!: будет конденсироваться, т. е. превращаться в капельно-жидкое состояние"
    Фокин К. Ф "Строительная теплотехника ограждающих частей здания", изд. 4, 1973 г.
  9. alyosha013
    alyosha013
    alyosha013
    Всем Доброе утро! Еще раз хочу всех проинформировать. Кирпич 5 элемент, этикетка зеленая. Размеры кирпича гуляют до 0,5 см. В поддоне 8! цветов. Выложить шахмоткой оч сложно. Поднял баню. Строить начали дом. Фотки могу выложить кому интересно. Если бы все знал заранее не взял бы такой кирпич. Спрашивайте все по нему отвечу.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А фотографию можно посмотреть? В поддоне, на стене.
    А шахматкой это как?
  11. alyosha013
    alyosha013
    alyosha013
    шахматкой имел ввиду чтобы красиво. а фотки попробую щас скинуть. но однозначно строители мучаются чтобы ровный шов сделать. аккуратный. самый темный кирпич более обожжен. самый красный он больше всех.
  12. alyosha013
    alyosha013
    alyosha013
    На втором фото у соседа примерно то что я имел ввиду под словом шахматка. У него кирпич белая церковь. Всего 4 цвета. У пятого элемнта 8 цветов, плюс разный размер.
  13. alyosha013
    alyosha013
    alyosha013
    вот более крупно...
  14. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    8 оттенков явно лучше, чем 4 и у Вас явно лучше получилось, чем у соседа. Вообще не понял ваших проблем. Сделать как у соседа...
    Да пускай соседи равняются на меня.
  15. WBTerca
    WBTerca
    WBTerca
    Уж извините, но соседская "шахматка", мягко говоря, не очень. Такое ощущение, что с бодуна на полосы вертикальные смотришь.
    Ваш вариант куда более выигрышно смотрится.
    Удручает лишь то, что вам придётся лицезреть соседское кирпичное безумие на протяжении долгих лет.
