1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 14
Баварская кладка - производители, обсуждение и т. д
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Доброслав, 06.06.13.
  1. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Дядька из АВС Клинкер, инструктор, который учит каменщиков класть правильно их немецкий кирпич и клинкер, рассказывал следующее:
    1. Все эти смеси не более чем маркетинг, ну да удобно, распотрошил мешок, добавил воды и порядок. Но ничто не мешает сделать тебе самомес, и это будет ничем не хуже, если положишь туда хороший цемент, а не первое попавшееся гамно. Свет клином на этих мешках не сошелся, люди как-то клали кирпич тысячи лет и здания до сих пор стоят.
    2. Фишка в другом: немцы никогда не делают кладку без расшивки, класть на цветные смеси неправильно, нужно класть на обычный раствор, а потом делать расшивку швов. Зачем нужна расшивка? Раствор для расшивки делается полусухим-полувлажным, как песок на берегу реки: сжимаешь его в кулаке, он держит форму, как куличик, не расползается. Такая полувлажная расшивка имеет мало влаги в себе. При высыхании-затвердении в ней получается мало пор за счет малого содержания влаги. А раз в ней мало пор, то она становится малопроницаемой для воды, она не дает воде попасть в шов, не дает ей вымывать соли из кладки, поэтому кладка не будет выделять соли из шва. Ну может на первом этапе что-то будет, но после смывки потом не будет.
    А если класть на цветные кладочные смеси или не делать такую расшивку, то за счет большого количества пор в растворе, вода будет в него в последующем попадать и вымывать соли, ну и сам шов меньше простоит, ведь во влажном состоянии он будет замерзать осенью и будут происходить процессы деградации.
    Т. е. весь смысл не в хитрой смеси из мешка (хотя они и не плохие и их можно применять), а в правильной технологии кладки. Эту расшивку делают только через несколько месяцев после кладки, если сделали весной, то в конце лета, если закончили осенью, то следующей весной. Очень важно закрывать кладку пленкой сверху, никак не допускать. чтобы ее мочило дождем в процессе.
  2. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    В Германи строят так и много. Там каменщики вообще не заморачиваются расшивкой, т. к. после них, приходят другие и делают расшивку. По сути все так, как вы сказали, но, у нас нет таких бригад, это раз, а два, что для каждого кирпича нужен свой раствор, со своим количеством водоудерживающих добавок и песок имеет большое значение, а конкретнее, его фракция. В мире, когда "левый" цемент на каждом углу, а на стройках узбеки месят плюс минус лопата и клиент не имеет возможности следить и как следствие быть уверенным в качестве, кладочные растворы, это самое простое и правильное решение!
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Мы живем в огромной стране. Каждый уважающий себя специалист развивается в профессиональном плане всю жизнь. Убежден, что нет никакой сложности найти одного такого, если будет желание заказчика.
    Будут спрос - безусловно будет и предложение!
  4. id1600917
    id1600917
    id1600917
    Можно узнать подробнее, что за кирпич ?
  5. id1600917
    id1600917
    id1600917
  6. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    На первой фото кирпич, что на поддоне выложен куб. Это славянский?
  7. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Есть пара фоток 5 элемента.
  8. AEremitskiy
    AEremitskiy
    AEremitskiy
    Астрахань
    подобные оконные "украшения" в данной кладке исключительно только по моему имхо навевают на мысли открыть другую тему, ну например "А-ля баварская кладка..."
  9. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    г. Армавир, Краснодарский край
    Окна обыграны Железногорским фигурным, что Вам не так? :)
  10. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    В идеале нужно по фен-шуй, конечно
  11. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    Допы фоток. Впрочем, у этого объекта тоже полно косяков, хотя бы в толщине шва :)
  12. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    Фото кладки, которая максимально лаконично передает всю прелесть и суть Баварской кладки кирпича Пятый Элемент, просто нужно понимать и покупать поддоны с зелеными этикетками, нанимать каменщиков-профессионалов, и не нищебродить, конечно :)
  13. Марк1067
    Марк1067
    Марк1067
    Московская область, П-Посад
    А кирпич какой? Тоже 5 элемент?
  14. Марк1067
    Марк1067
    Марк1067
  15. ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    ЮфоСтрой
    а какой же еще? Пятый Элемент отличить от Браера, Магмы, КС-керамики крайне просто, - бесподобно божественно горящие черным ложки :)
