1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Да, электричество - это больной вопрос. Буду основательно решать этот вопрос в этом году. Участков много наделено, но никто еще не строиться. Мы первые. Так что сложновато. Всего участков "нарезано" около 50 шт, по 15 соток. Недалеко (300-400м) есть ветка 10кВ, но нужен трансформатор (но не одному его же ставить). Еще ближе, 200м, есть малое предприятие - у них два трансформатора, может к ним разрешат подключиться. Еще в этом году администрация будет вести реконструкции всех подъездных путей, так может за одно и эл-во потянут (если освещение будут тянуть - то полюбому).
    Да, да читал про это. И вообще, как оказалось, в бетоне, цементном растворе, при твердении происходят весьма сложные химические процессы, особенно как про дабавки различные почитал на allbeton.ru, так вообще...
    Спасибо за поддержку! Будем стараться!
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Вчера положил швеллера. Теперь осталось перекрыть проем плитами, которые есть (3х1,5м 4шт). Да... зима не есть гуд. один раз упал со стены. Хорошо что не - подскальзнулся, упал, очнулся, - гипс, а только первое и второе, благодаря толстому слою снега внизу. Но и упал тоже ему благодаря :). Т.к. были оттепели и он растаял на стенах, а потом прихватило на морозе --> лед.
    Все думаю как все же поступить:
    1. заказать плиты и перекрыть, временно во избежание весеннего замачивания грунтов (и возможного подоражания плит), ближе к лету их снять сделать армопояс и поставить на "постоянно"
    2. "Забить" на замачивание. По весне сделать армопояс и потом заказать плиты и перекрыть.
    Беспокоит увеличивающаяся трещина на углу. Видимо угол садится еще сильнее, уже пошли трещины по блокам. Какие могут быть причины сего? И как долго может идти сей процесс. Перепад высот выбиру армопоясом, но что если еще будет просаживаться? Почему такая просадка . В других местах все ОК ни каких трещин.
  3. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    Скорее всего подушка сползает от нагрузки.На верника не засыпано. см фото
    • %D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8F%20121008%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0.jpg
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Положили на днях плиты на маленький проем. Плиты дорожные утолщенные, которые уже были. Клали на швеллера 100мм, т.к. ширина плит 1,5м и ширина проема тоже 1,5. на стены было опереть никак, поэтому пришлось замарачиваться с швеллерами.
    По поводу "сползания подушек, даже и не знаю, склоняюсь к тому, что скорее всего в этом месте плохо утрамбовали песчаную подушку.
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Что не засыпано? Куда она сползает? Если только проседает в подушку из песка.
  6. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    У тебя подушка заложена выше основания грунта. И она выдавливается в обе стороны.
  7. иринабб
    иринабб
    иринабб
    Согласна. У нас тоже было подобное,песчаную подушку подмыло водой и она расползлась. А у вас полно воды покруг песчаной подушки.
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Да, согласен, скорее вы оба правы - тот угол, как раз хуже всего дренируется. Буду по весне в срочном порядке решать эту проблему. :mad:
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Недавно устранял свои огрехи проектирования. Забыл что будет проем дверной и уложили блок. Хорошо что только первого ряда. Когда опомнился на нем уже лежали блоки верхних рядов. Так что просто убрать не представлялось возможным. Вот, вооружившись болгаркой с алмазным диском 230мм, кувалдой, приступил к "вырезке" куска бетона. По фото все видно. Давольно медленно - 5 часов провозился. И к тому же сломал кувалду. Поехал покупать - выпол в осадок от цен -кусок деревяшки с железкой 1,5 кг стоит 270р. Хотел с фибергласовой ручкой но небыло. Под конец работы и новая ручка у кувалды сломалась, лучше приварить кусок трубы надежнее будет . Еще предстоит с другой стороны тоже самое. Возможно проще насверлить сквозных дыр перфоратором с буром, а потом перемычки между дырками прорубить лопаткой перфоратора. Пока размышляю над этим вопросом, т.к. перфоратор все равно покупать (просто жаба душит - был новый у меня перфоратор Skil 1760 AB - украли), а сейчас, в связи с курсом доллара весь импортный инструмент подорожал. Склоняюсь к покупке Hitachi DH24PC3 либо Makita HR2450.
  10. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    Ну ты и впрям Геракл:) Я раньше думал что ручка на кувалду насаживается как на молотке. Оказалось что насаживается вовсе по другому т.е наоборот. Лучше в начале ручки возле самого (молота) надеть кусок толстого резинового шланга, и ручка послужит по дольше.
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    По кувалде :) : скорее я не Геракл - а кувалда Китай. На счет резиновой трубки на основание молота - как она укрепит ручку, не понимаю, имхо -все равно отвалится, тут либо фибергалсовая ручка, либо железная.
    Потихоньку начал возводить опалубку подвала прихожки (на фото видно доски внутренней части). На фото еще заснял опалубку дверной перемычки. И наконец-то нашел шпильки - но цены такие, что вариант Бутифлета с крепежом к блокам (при помощи пластиковых дюпелей 8х60)- куда дешевле.
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Продолжение опалубки. Основывался на опыте Бутифлет. Однако его конструкцию (фото 4) несколько изменил, может, конечно, моя по слабее будет, но расход материала на опалубку, процентов на 30 точно меньше. А заливка бетона покажет надежность/не надежность моего крепления.
    P.S. Кто подскажет? - Насколько критичны щели между досками, в каких случаях будет вытекать бетон и в каких нет? Скажем макс 5мм или больше/меньше?
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Думаю над тем, как бы сделать защитный слой для арматуры, без фиксаторов. И тут осенила мысль при просмотре чьего-то фотоальбома строительства , что можно же вообще высверлить в бетоне два отверстия, туда забить отрезки арматуры вертикально на почти всю высоту армопояса и все дела! - уже к эти вертикальным выпускам крепить (вязать) арматуру, как нижний ряд арматуры так и верхний
  14. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Есть несколько способов как и из чего сделать фиксаторы для арматуры:
    Вот первый: применять можно на вертикальной арматуре и горизонтальной. Можно вместо уголков взять два бруска.
    Второй: - можно под горизонтальную арматуру подкладывать кусочки плоского шифера.
    Третий - взять куски пластиковой трубки диам. 25мм - надрезать по вертикали.
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    По первому не очень понял.
    По второму - имхо при неаккуратном обращении с бетоном, арматура может слететь с кусочков (сместиться).
    По третьему способу - в принципе не плохо, но все равно прийдется вязать еще и вертикальные стойки, если арматура в 2 ряда.
    Таким образом, быстрее и технологичнее высверлить отверстие под арматуру и к ней вязать на любой высоте горизонтальную арматуру. и прочность на сдвиг оч. большая.
