1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Да в виде единого армопояса. Только где проемы армирование усиливал - три прута внизу и три вверху. Хотя сейчас думаю лучше - 2 вверху и 4 внизу. Вернее сказать не перекрытие, а перемычки. Высота перемычек колеблется от 250мм до 300мм. 200мм достаточно. Армировать перемычки лучше крепче в нижней части.
    Если над подвальным проемом будет проем дверной 1 первого этажа, будет чуть по легче, но лучше перестраховаться, - крепче спать. Да и делов, то копейки, десяток килограмм дополнительной арматуры - карман сильно не опусташат.
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Практически завершили пристенный дренаж. Сначала рыли небольшую канавку шириной в лопату, глубиной где как, в зависимости от уклона, но не глубже, чем в лопату. Далее укладывали геотекстиль, плотностью 200г/м2, мягкий такой, пушистый и белоснежный, даже жалко его в грязюку кидать было (не термоскрепленный, материал - лавсан вроде). После геотекстиля ложили дренажную трубу (Ф160мм, в геотекстиле термоскрепленном). Обсыпали ее щебнем 5-20 с расходом 2-3 ведра на метр трубы. Геотекстиль завернули на трубу с большим перехлестом, имхо - перерасход, но просто уже небыло в продаже - этот был 1,65м шириной. Все это дело засыпали сверху песком, с расходом 3 ведра на метр. В дальних углах поставили поворотные колодцы wavin Ф315мм и длинной 2м к ним другой комплектации докупать не стал, т.к. оно несоизмеримо дорого. Просто вырезал электролобзиком отверстия под дренажные трубы. Дно колодца выложил геотестилем и присыпал щебнем. Вставили трубы, щели запенил пеной, всё завернули геотексилем и засыпали песком. Далее по плану сделать подпорную стенку из европоддонов для песка.
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Начал возводить стенку для прослойки песка между грунтом и стеной подвала, основываясь на примере Cardiosoma, однако, из доступного материалы - б/у поддоны. После завершения оберну их полиэтиленом, иначе грунт будет просыпаться. И хочу сделать не так как CArdiosoma - сначал присыплю грунтом, а потом пазухи засыплю песком, т.к. делать наоборот слишком большие трудозатраты (80 м3 песка переносить было бы очень как тяжко).
  4. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    Внутри цокольного этажа как собираешся штукатурить стены.? есть ли необходимость через сетку штукатурка.?
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Cорри, что долго не отвечал, - каким-то образом подписка слетела.
    По штукатурке: Да скорее всего по сетке. ИМХО без сетки не реально (пробовал - все отваливается, мож хитрость какая есть... не знаю). Я не штукатур особо не знаю. У меня жены племянник, закончил в этом году ПТУ по профессии штукатур-маляр, так что надо будет запрячь, практика хорошая. Однако в этом году штукатуркой заниматься не буду. В основные планы входит Сделать перекрытие основных помещений. Подумываю немножно изменить проекты, отказавшись от 9м плит перекрытия. Сделать еще одну несущую стену в кирпич толщиной и положить плиты 6 м + 3м. Так даже дешевле получается, если плиты б/у, не смотря даже на доп. расходы по заливки ленты под стену и возведение самой стены, даже с учетом 800-1000р/м3 за работу каменщика, ну и кирпич б/у, можно и силикатный - все равно внутри помещения - нет воздействия влаги. Одно только думаю, хватит ли толщины стены для опоры плит 250мм/2 = 125мм длинна опоры. Если из расчета на Бетон, то вроде и ни чего, а если на кирпич? Не мало ли?
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Сделал решетку на окно подвала и почти закончил с дверью. Читал что многие заводские двери весят более трехсот килограмм (!) Как же их навешивают?
    У меня дверь уже весит около 150 кг, без внутреннего листа, второго замка и брони для замков.одному уже точно не поднять. Мож, конечно переборщил с профилем - использовал 8-й швеллер, вместо квадратной трубы как делают обычно, да и лист 3мм. Еще надо будет сделать разных хитростей не стандартных :) .
  7. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    Привет! Не плохой бункер получается.:):):):)
  8. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    Какие новости ?
    Кстати. А утепление подземной части цокольного этажа не будет? и как там дренаж поживает?
  9. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    И где ты потерялся.
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Можно и так, у каждого на месте своя ситуация!:)
    aldegid тебе б надо бы тогда посередине тож в стенку их упереть, а то такая высота с распором только внизу и вверху слабоватенько похоже будет, с экскаваторщиком полюбому проведи долгую и доходчивую для него беседу чтоб грунт засыпал очень аккуратно! Удачи !
    На ФБСках штукатурка просто так почти не держится, хоть что с ними не делай! Сетку обязательно надо пристреливать если штукатурить их надумаешь!
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Да, утепление сегодня доделал. По началу колебался сделать из ПСБ-С 25 или экструзии. Остановился на экструзии. Нашел самую дешевую - Teplex (Teplex.ru) по цене ~3100р/м3 (в магазине почему-то называется просто "экструзия-35"). Взял 40мм, по расчетам для подвала достаточно.
    Дренаж поживает хорошо, однако еще не засыпан. Беда только с конечным сливом за дорогой, т.к. грунт осыпаеться/размываетсья и затягивает трубу (надо будет с этим что-то делать)
    Да все в делах был, до форума ни как не добраться...
    спасибо за совет, учту, сам размышлел выдержит/не выдержит
    С штукатуркой не дружу, когда буду делать внутреннюю отделку подвала, думаю, что сделаю лучше из ГВЛ или из стекломагниевого листа (СМЛ) по деревянным брускам.
  12. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    А чем крепили к гидроизоляции?
    я помучился. Ничего не держит. Нашел какую-то мастику на водной основе. Так она пока до конца не зачерствеет, ее размывает дождиками. Спасло макрофлексом по всем швам и стыкам. Просто макрофлексом не получается. Он к гидроизоляции вообще никак не приставал. Листы сдувало ветром. :)
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Ну не знаю что у Вас за макрофлекс был , я как раз на пену и сажал: пенил в 8 точках "пирожки" (по углам, в середине по краям и две точки по центрам). Потом это все прижимается досками-палками по стыкам плиток, через час уже можно снимать упоры. Подготовлю фото выложу.
  14. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    Ждем с нетерпением :)
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Поставил дверку в подвал, пока с одним замком. Потом планирую поставить еще один + GSM сигнализацию.
    И решетку на окно.
