1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    По утеплению: сначала думал клеить, как где-то прочитал на просторах интернета - "разогревать горелкой верхний слой гидроизоляции и приклеивать листы ЭППС. Однако, испытав данный метод, выявил несколько сложностей его исполнения: требуется длительный разогрев поверхности, а так же оплавляются соседние, уже приклеенные листы. Поэтому пришел к выводу, что оптимальным вариантом будет монтаж на пену. Так и сделал.
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    по расходам: ушло 158 листов 40мм теплекса ЭППС, 4 баллона по 750мл пены global seal (выход 65л). Площадь покрытия ~112м2 и 4 дня работы. Большая часть времени ушла на фиксацию приклееных плит (с помощью упоров), подгонка плит к стене в неровных местах и демонтаж-монтаж "забора".
    Еще некотрые интересные фото. :)
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    произвел засыпку грунтом, есть фото но только начало. Конечный результат выложу позже. Как и прикидывал 8000р ушло на фронтальный погрузчик ~8ч работы. Теперь осталась песчаная засыпка. https://rutube.ru/tracks/2511799.html?v=e44acdb919393fd3aebad9d96a75a6b6
  4. Владилен
    Владилен
    Владилен
    Московская область
    Приветствую Вас, конечно, гигант, и главное со знанием дела!
    По поводу электричества, Ваш авто это электростанция на колесах, прикупить инвертор 12В на 220В, на 800Ватт, стоит порядка 2500 руб. и вы со светом и с электроинструментом, бетономешалку тоже крутит, (испытано, правда при хороших проводах и включенном движке авто) можно использовать как времянку, на время поломки генератора, например.
    Успехов, рад Вашему оптимизму.
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Да идея не плохая с инвертором, вообще задумывался сделать что то такое стационарное - инвертор питается от аккумулятора большой емкости, скажем 190 а.ч. а аккум в свою очередь заряжаеться от генератора. Так наиболее рационален расход топлива, а то бывает включаешь эл. лобзик дрель и др. электроинструмент и гоняешь практически генератор в пустую. Но если брать инвертор, то как минимум на 2квт, но они стоят тоже не мало, как генератор - 10000р и более.
    P.S. адгезия пены к бетону гаразда выше, чем к битуму и его производных (битумный праймер, бикрост, линокром и пр.). Заметил так где пена прилипла непосредственно на бетон держется все мертво, а там где стена была в праймере или обклее на бикростом - местами 3-4 листа отошли.
  6. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    вот и у меня к гидроизоляции не клеилась. Поскольку все было обернуто гидроизоляцией с пристрастием, бетонных участков не было, пришлось покумекать. Купил какую-то мастику на водной основе. Она конечно в идеальных условиях, когда высохнет, снановится как камень. Но с нашей погодой, дождями ее начинало вымывать, поскольку под листами она сохла полностью пару дней. Соответственно листы постепенно начинают отходить. Спас все тот же макрофлекс. Прошелся им по всем стыкам снаружи между листами, тем самым получилась как-бы такая большая скорлупа, держащаяся в нескольких местах, гдже схватилась мастика. Часть листов просто висят в воздухе на соседних. Прижал пока распорками. Завожу песок. Потихоньку засыпаю.
    Хотел добавить, что у меня в качестве гидроизоляции Технониколь Унифлекс ХПП, который покрыт какой-то пленкой с двух сторон. Собственно к этой пленке макрофлекс и не липнет. Обжигать всю эту пленку снаружи как-то влом было.
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Почем у Вас песок? Сейчас ищу где бы по дешевле взять, приблизительно 60-80м3 потребуется. Какой песок для засыпки используете, - речной или карьерный?
  8. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    Да. С песком у нас интересно. Ценник начинается с 2500 р. за машину. Вышел на поставщиков, у которых свой экскаватор в карьере. При большом объеме делают скидку. Договорился на 2100 р за 15 тонный камаз. Готовы были и по 2000 р отдать, но если сразу весь объем вывозить. Но у меня некуда выгружать. Поэтому только частями возят, по мере раскидывания.
    Но. Машины у всех разные. В основном возят камазами или супер мазами. От 13 до 16 тонн. Соот-но тут надо сразу уточнять. Есть конечно китайцы по 35 тонн, но такая дура ко мне просто не заедет. Кстати по щебню, именно такой китаец обходился значительно дешевле. Про песок не узнавал.
    Песок карьерый. Речной даже как-то никто не знает, где у нас и взять. Это был бы идеальный вариант.
    С карьера песок тоже разный. Даже с одного и того же карьера. У нас например. Сначала привезли хороший такой, желтый, крупный. Второй раз уже более серый и мелкий, видно что с глиной. Сделал замечание. Третий раз привезли уже как в первый раз.
    А вы поддоны похороните в земле? которые отделяют песок от груна?
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Да, похороню, пусть земля им будет пухом :)]
    Песок, у нас нашел по 250р за м3, говорили хоть речной хоть карьерный - по одной цене. Но это за объем 80м3. У нас возять так же как на камазах-мазах, так и на китайцах.
  10. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    да. дороговат у вас песок. Хорошо хоть объем маленький. Я вот привез уже 90 кубов, а вроде и незаметно. Не хочется котлован с дренажом грунтом засыпать. Машин 15 как пить дать нужно будет песка. И это только три стороны надо засыпать. :mad:
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Так сделайте как у меня или cardiosom'ы
    Не сильно у Вас дешевле 15т/ 1,6 (насыпная плотность песка)= 9,4м3, 2100р / 9,4м3 = 223р/м3. Что-то я таких камазов не видел, в основном у нас десятитонные.
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Полностью засыпать котлован песком, не очень хорошо, скорее плохо, все осадки вобщем все что падает с неба будет у Вас попадать внутрь котлована, получается как бы большая ловушка для воды! Поэтому эта разделительная стенка служит не только для экономии песка!
    Если у Вас глина разумнее тогда засыпать только ей и попытатся сделать качественный глиняный замок!
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    +1 Согласен. Однако если делать глиной, как же морозное пучение? Оно же все равно останеться, Если только действительно глина, что в чистом виде редкость (чаще всего суглинок), которая не пропускает воду, а ещеб лучше бентонитовая глина :)
  14. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    у меня котлован с трех сторон выкопан на 2,5 от стены цокольного эатажа. Дренаж сделан по краю котлована, а не по краю фундамента. Соот-но буду комбинировать засыпку песком и грунтом (с глиной). Вечером с дома попробую картинку кинуть. Та еще головоломка. С учетом того, что техника может только с одной стороны подъехать. Морозов все не дождусь. А засыпать надо. Вот тачкой вожу потихоньку.
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Если сделать качественный глиняный замок, с виброплитой, с засыпкой относительно сухой глиной или суглинком, с уклоном от фундамента и быть полностью уверенным что грунт у стенок не промокнет ни при каких обстоятельствах, то пучить не сможет, причина пучения больше всеж вода!
    А вот если всеравно промокнет, то тогда все насмарку! Вообщем огромное количество всяких 'но', поэтому я и не рискнул так делать, с отсыпкой непучинистым песком всеж вариант поспокойней и понадежней считается.
