1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. Andrez3
    Andrez3
    Andrez3
    Гость
    Уважаемый aldegid
    А продолжение где? :)
    Кстати, вопрос, почему газоблоки, а не, скажем, пеноблоки или керамзитобетонные блоки?
    Последние (керамзитобетонные полнотелые) прочнее пенобетонных и гораздо прочнее газобетонных. Плотность у них выше.
    Чем был обоснован Ваш выбор?
    Ведь керамзитобетонные и в цене чуть дешевле чем все остальные.
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Однако у глины самая высокая капиллярность, в следствии того, что у нее мельчайше-пористая структура. И в теории она всегда будет влажной. Конечно как глиняный замок использовать ее можно - удержит от "большой" воды. Но вот полностью засыпать, имхо не полезно.
    Пеноблоки - делают в основном кустарным способом с неизвестной как геометрией так и прочностью.
    В газобетоне нравиться то что у него идеальная геометрия, сравнительно легкие, ложить можно в один ряд ну и Можно не утеплять в конструкции от 375мм и выше. Можно ложить на клеевой раствор (меньше мароки с приготовление кладочного раствора) Цена тоже не маловажный фактор - можно найти от 2500р за м3. Какие плюсы у керамзитобетонных блоков особо не знаю. Может просветите? (керамзитобетонные панели применялись(тся) в панельных девятиэтажках?).
    По продолжению: выставил опалубку с арматурой на вторую стену, готов к заливке. Хотел брать готовый бетон, но рядом расположенный узел не работает - на модернизации. Придется делать в ручную. Фото не сделал, завтра постараюсь :)
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Давно не отмечался в своей ветке. Особо написать не чего. Вот выкладываю еще некоторые новые фото. Сделал временную - нормальную лестницу. Залил армопояс задней стены (защитил чем попалось :|: ). На последнем фото - моя печаль - верховодка прорвалась и бъет как из крана. Вижу решение проблемы, только организацией канавы (чем и займусь на следующей неделе - надеюсь экскаватор справится) по периметру участка для отвода верховодоки из низких мест. Пока что дренаж справляется, но надо в ближайшее время засыпать песком пазухи - иначе сверху дренаж замоет глиной. В общем пока темпы стройки снизились, в виду зарабатывания средств и следовательно отвлечение на другие занятия.
  4. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    Ничего. Потихоньку- помаленьку. Главное дело движется. Завтра скорее всего будет последняя поездка на стройку, чтобы все укрыть пленкой и законсервировать до весны, сфоткаю и начну выкладывать отчет. Засыпать все так и не успел.
  5. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Только вот они сильно хуже с теплоизоляционной точки зрения.
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Если посмотреть выпуски Усадьбы "строить не перестроить", то там эксперт вовсе не лестно отзываеться о керамзитобетонных блоках. Мало того что у них не супер высокая теплосопративление, так еще они и выделяют вредные газы. Однако, подтверждения того что керамзит выделяет вредные газы в интернете я так и не нашел.
  7. ArtemL
    ArtemL
    ArtemL
    да и не должен он ничего выдеять...керамзит - это обожженая глина - экологически чистый материал.
  8. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    Уважаемый Альдегид! Смотрю на вашу стройку и одновременно и восхищаюсь вашим упорством и в то же время недопонимаю почему у вас до сих пор не выполнен так называемый нулевой цикл? То есть незасыпаны пазухи, фундамент не перекрыт сверху плитами и внутри уровень грунта не доведён до положенных 0.3-0.5 м. от подушки?
    Я всё понимаю , что и песок и плиты стоят денег, но ведь вы же ставите под удар всю вашу работу!
    Зима таких вещей, как вода в канаве у фундамента не прощает... К сожалению. Я сам через это прошёл, поэтому и больно смотреть , извините...
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Спасибо за теплые слова. Извинять Вас не за что :) .Да мне тоже на это смотреть - "сердце кровью обливаются", но максимум что смогу сделать в ближайшее время - засыпать пазухи песком ( ~60м3). На плиты финансов в этом году уже не хватит. Уже так год фундамент перезимовал, буду надеяться что и второй выдержит. На плиты надо около 180 т.р., кризис не подкачал. Перекроюсь, думаю, не раньше февраля-марта, но до тепла - чтоб техника зашла без проблем.
    Что случилось с Вашим фундаментом?
  10. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    Треснул в пяти местах:( Причём до февраля месяца было всё о-кей.
    Он был сверху незакрыт и подушка была прикопана лишь номинально-сантиметров на 15 ... Вот и результат...
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    У Вас монолитный? У меня ФБС 400мм, так тоже по зиме по прошлой по углам есть трещины. Но сейчас не больше - не меньше. Думаю может как-то армопояса еще спасут, слегка.
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Недавно промерял диагонали по верху, оказались такие: 21,60м и 21,80м (по внешним углам) - на такую длину разбег в 20см это много или потянет? Если много, то можно ли сделать при кладке газобетона первого этажа свес в одном месте больше, в другом меньше и таким образом выйти на равные диагонали?
  13. frukt66
    frukt66
    frukt66
    Химки
    Извиняюсь, а до этого кто мерил?
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Подушки выставлялись по разметке геодезиста подрядной фирмой. А потом блоки ставились относительно подушек, и диагонали как-то не задумывался промерить (зря конечно), но что есть, то есть. Промерял только параллельность стен рулеткой и отклонений таких не было, а про диагонали ни кто не подсказал.
  15. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Анализировали причину трещин?
