1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Думаю, что из-за плохого уплотнения песчаной подсыпки. Трещины только по углам. Возможно еще вымывание песка грунтовой водой.
  2. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Слежу за темой с момента ее основания. Вопрос возник - а когда планируется заселение в дом?
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    По оптимистическим прогнозам - через пару строительных сезонов. Если всё пойдет по плану с финансами, то в следующем строительном сезоне построю коробку под крышу. Ну а там глядишь - буду сам там уже обитать - вечерами отделывать. Перво-наперво сделаю отопление, - остановился на КЧМ-5 5-х + форсунка ОМС-600 (для отработки, печного топлива, солярки).
  4. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Ну и хорошо, а то стройка у вас по началу очень активно двигалась. Работали даже в холода. А этот строит сезон вяло проходил. Сам в 2010 году планирую цоколь монолитный поднимать. Получается отстаю от вас на 1 строит сезон. Но планы такие же: 1. Цоколь, 2. Коробка под крышу, 3. тепловой контур отопление и заселение. 4. Отделка. Итого 3-4 года.
    Но у меня цокольный этаж будет стоять на этой плите.
  5. санька1
    санька1
    санька1
    Ярославль
    И куда земляк пропал?
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Да здесь, я здесь. Особо нечего написать. Объемы небольшие, хочу подкопить и выложить :)
    Провели обратную засыпку песком. Ушло около 50м3
    Песок был вот с таких машин:
    Правда обратную засыпку проводили без трамбовки. Но до отмостки еще далеко, так что не беда, - успеет усесть. Основной песок раскидал фронтальный погрузчик, ровняли и досыпали в ручную.
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Было принято решение лить самодельные бетонные крышки для колодцев. Т.к. нужно всего 3 шт и их стоимость с доставкой не обещала ни чего хорошего.
    Мучился в поисках решения из чего изготовить опалубку для круглых колец. Думал из металлической ленты высотой 140мм (под толщину плиты по ГОСТу) и днище сколотить из досок+пленка. Но потом пришел к более рациональному и дешевому решению:
    сделал опалубку из имеющихся старых 150мм досок в виде квадратов (хотел сделать октаэдры, скосив углы, для экономии бетона, но не стал усложнять себе жизнь). Лаз в колодец 500х500мм, думаю, достаточно. Потом еще сделаю лючки.
    Основание для отливки тоже не пришлось изготавливать - использовал для основания уже перекрытую часть подвала. В последствии под низ подложена еще пленка.
    Армирование, сеткой + в нагруженных местах арматура 10мм:
    Вот еще нашел фото, перед обратной засыпкой: подготовка засыпки пазухов грунтом, что требовалось перед засыпкой песком.
    "Зверская" 3-х кубовая машина
    пол камаза в ковше - это не шутки :)
    процесс пошел:
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    г..ная китайская бетономешалка не выдержала моих "жестких" смесей и лопнул барабан в местах крепления барабана к чашам с подшипниками, как раз по болтам пошла трещина почти на треть окружности. Пришлось изготовить усиление в виде кольцевой пластины (видел такие штатно стоят на энтузиастах).
    пока всё, завтра продолжу.
  9. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    А как дела с дренажом? Ведь были проблемы какие-то...
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    С дренажем пока все нормально. Едиственное, хочу углубить с другой стороны дороги канаву, проложить трубу, а то опять замерзнет вода в трубе как в прошлом году и весной - бассейн. Надеюсь этого не допустить.
    Все жду горсеть, - когда датут электричество. Тогда поставлю в сборный колодец насос и тогда ни что не страшно.
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    "крышки" готовы. ушло где-то 700л бетона.
    Фундамент под стенку у лестницы, так же виден колодец, куда в последсвии будет ставиться дренажный насос, для предотвращения затопления в случае проблем со стоком дренажных вод и на случай сильных паводков.
    Залитый:
    Уложенные крышки:
  12. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    На фото не трех кубовый а трех тонный погрузчик.
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Ну теперь расскажу про более интересное, - монолитная лестница.
    Ступень - 205мм (планирую потом сделать с выступом +60мм), подъем ступени 200мм, 12 ступеней, ширина марша - 1000мм. длина лестницы 3,3м. Она получается как бы Г образная с площадкой внизу - площадка из 2-х оставшихся ФБС 9-4-6 (0,9м) + заливка пазух между стеной и фбс, т.к. вплотную - мешают фундаментные подушки. наклон лестницы получился 42 град. Расход на материалы, округленно - 6000р:
    арматура (10мм) 10 нижних продольных, 6 верхних, и поперечные через 40см, 70м*0,62гк/м = 43кг*28.5=1200р вязальная проволака 4 кг 200р(осталось море, на весь дом хватит :) ), опалубочная доска 150х25 - 1500р и доска 200х25 500р (на ступени и подступеньки), брус 40х40, 400р, цемент (7 мешков) 220р/шт=1540р, песок, щебень(5/20) где-то на тысячу. , фиксаторы наружного слоя ~80шт (90коп/шт) , доставка. Объем лестницы ~1м3.
    Начало:
    усиление прикрепленной доской к стене:
    уже со ступеньками (фото плохое т.к. уже стемнело, а вспышка у телефона не ахти):
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Продолжаю:
    Укладка арматуры первого ряда:
    Установлены фиксаторы (пришлось купить 1000шт - минимальная партия)
    интересный ракус:
    Опоры из бруса, - необходимая вещь, при таких досках (25мм), как ни как вес лестницы под 2т.
    Второй ряд "связан", хотя не вижу его смысла в работе лестницы, но все так делают :)] . Хотелось бы знать какое армирование в промышленных лестничных маршах. толщина плиты лестницы получилась 150мм, думаю вполне достаточно.
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Процесс заливки пошел!
    Самое сложное (для меня) было таскать бадью с бетом. Выгружали бетон из мешалки прямо в 30л бадью. Пропорции замеса: 3/4 ведра цемента, 1 песка 2 щебня, воды по вкусу, где-то 1/2 ведра, т.к. песок был очень сырой (с пластификатором с-3), воды вообще ушло всего 80л на 350 кг цемента :)]. Потом эту бадью подтаскивали вдвоем к лестнице и вытрехали. Уплотнял бетон видратором. В один непрекрасный момент вибробулова сломалась, и сработала пословица - скупой платит дважды - т.к. привод был не фирменный, а электродрель и вал был закреплен не жестко относительно рубашки, перетерся трос в одном месте. Пришлось обрезать верхушку рубашки и зажимать сам вал в дрели, так удалось довести дело до конца. Видно, что такой крепеж тоже долго не протянет .
    Фото процесса заливки только одно, т.к. рук не хватало и лишний раз не охота было "мазать" телефон :|:
    Вот лестница после заливки:
    Раскупоривать буду уже только в следующем сезоне, пусть набирается "сил".
    Если только боковую стенку открою, когда буду ставить балку под перекрытия.
