1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Нууу вы молодец! Это я про всех детишек и про строительство! Подход у вас очень серьезный к стройке, желаю удачи, жду дальнейших сообщений.
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Сегодня посетил участок. Был дождь ночью. К сожаленью, обвалился грунт в дренажной канаве и трубу засыпало с обратной стороны дороги, вода не уходит Завтра привезу все блоки, 117т и займусь прочисткой дренажной системы.
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Ну вот печатал-печатал и получил "синюю смерть", как говориться сапожник без сапог. Sorry за офтоп.
    Родился вопрос: из чего делать выравнивающий слой на цокале? Толщина не большая около 200мм, т.к. стены в 4 блока. Думаю что 2400+200 = 2600мм вполне достаточно для подвала. Рассматриваю 2 варианта: сделать как обычно делают в наших краях - из полнотелого керамического красного кирпича, в 2-3 ряда и второй вариант - сделать опалубку из доски с шириной 250мм и залить бетоном потребуется около 6 м3. Кто такие армопояса заливал, может подскадет какое делать армирование и крепить опалубку? По цене прикидывал, что получается примерно одинаково, но с кирпича делать дольше, ИМХО, т.к. кладка. Но и бетоном заливать, тоже не сахар - миксер везде не подъедет, т.е. надо куда-то выливать а потом перетаскивать, а за день перетаскать 6м3 бетона это . Вариант с бетононасосом - в принципе работы для него (6 кубов перекачать) на пол часа, но как на практике не знаю. Плюсы у армопояса: дает больше жесткости кострукции, сделать быстрее (теоретически). Плюсы кирпича: проверенный способ, не требуется тяжелой техники (кроме доставки).
    Выкладываю "чертежик" подвала
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    читал, чтоб грунт не мог "впереть" блоки внутрь в верхнем ряду блоков можно высверлить дырки как под эл. розетки а сверху все это дело залить армопоясом, как думаете есть смысл так делать?
  5. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    ТЕМ БОЛЕЕ МОЛОДЕЦ!
    ДАЙ БОГ ВАМ ЗДОРОВЬЯ И СИЛ!:)
    ВСЁ ЧТО ВЫ ЗАДУМАЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОСУЩЕСТВИТСЯ, потому что дело ваше Богоугодное!
    Простите, что не могу дать вам дельных советом, я сам тут стою за ними в очереди, но совершенно убежден, что дом вы построите и будете в нем жить и вы ваши дети и внуки!
    УДАЧИ!
  6. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    [QUOTE=aldegid;447994]читал, чтоб грунт не мог "впереть" блоки внутрь в верхнем ряду блоков можно высверлить дырки как под эл. розетки а сверху все это дело залить армопоясом, как думаете есть смысл так делать?[/QUOTE]
    1.Попробовать конечно можно, но этож скоко и чем бурить. Если простой коронкой под розетки, то маловато сцепление с блоками, теряет смысл затея. Может лучше блоки поставить с разрывами и замонолитить вместе с поясом.
    2.Вместо кирпича или бетона не рассматривал вариант с пескоцементными блоками - класть быстрей, чем кирпич, правда уровень ловить придеться раствором.
    Если лить бетон, может есть смысл сделать подъезд к середине дома (по длинной стороне), зетем сварганить длинный лоток и по максимуму залить из миксера. А что не достанет, довозить тачками и вёдрами? И подъездной путь еще пригодиться, а саму дорожку по моему дешевле всего сделать из ПГС (песчано-гравийная смесь) или из плит (если найдешь где подешевле или б/у).
    Мой домик: https://www.forumhouse.ru/threads/19842/page-2#post-431573
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    да не, у меня блоки по поректу, да и завез уже все. Так что с разрывами не получится. А если бурить с какой нибуть алмазной коронкой?
    А что это за пескоцементные блоки? И где их взять? А еще слышал что с керамокирпича кладут, потому что он не гигроскопичный и влагу не будет к стенам поднемать. Как с этим делом обстоит у пескоцементного?
    Плиты есть 4 шт 3x1,5м. Но чего-то как представлю, что, скажем 3 куба в ручную растаскивать..., а три удастся залить. Даже и не знаю как быть.
    Плюс подача нужна практически на метровую высоту, думаю, лоток миксера ниже, если так то вообще ни как лить.
    Вчера завез все блоки. . Но "Злой" все время мешал. Есть конечно и свои ошибки. Распишу подробнее, может кому-нить наукой будет.
    На завод приехал к 9-00 и машины нашел и позвал тоже к 9-00, 9-30 и 10-00. А надо было бы самому раньше приезжать, т.к. не подумал об оформлении документов (накладных), на которые ушел целый час. в 10 загрузили первую машину 24 блока 12-4-6 + 3 блока 24-4-6, грузят быстро. Решил, что побыстрому загрузят и остальные и три машины поедут вместе. Вторую тоже загрузили быстро, побежал за накладной подписать, да отдать водиле, а у них оказывается обед с 11 до 12 (прибегаю в 10-58 дверь закрыта). Пришлось ее ждать, хорошо что через пол-часа пришла. Собрались грузить 3-ю машину и у них обрубился свет :[ . Не было 2 часа, пришлось 2 машины отпустить а с третьей ждали эл-ва. Пока ждали, скоординировал кран на разгрузку и они разгрузились, где я им объяснил. Кран оказался без стропаля и пришлось водилам доплачивать за стропление. С третьей машиной поехал сам, своя машина сломалась - чего-то со сцеплением . Потом на буксире ее притащил. Второй рейс прошел без эксцессов. Ну практически. Загрузились они уже без меня (т.к. накладные сразу подписал, еще в первый рейс). После разгрузки третьей машины. Крановщик сказал что разгрузит машину и вернется через час. Первая машина, второго рейса, где-то и должна была подойти через час. Но вот как раз в пять приходит машина, крана нет. Звоню - говорит осталось 2 подъема и еду. приехал он через 2 с половиной часа, вместо одного. Грит что авария ни как не объехать было. Последнюю машину разгружали уже при свете луны в восемь с лишним. Кстати есть вопрос: 4 блока, по 2.4м раскололось. Три - вынимали из машин уже расколотые. Один - когда кран чуть задел уже разгруженные блоки, один из застропаленных блоков раскололся. Это вообще нормально? Я по этому поводу не расстраиваюсь, т.к. все равно надо было бы колоть, т.к. в четвертом ряду нужны отверстия под окна. Просто интересно, они что такие хрупкие или еще не набрали 100% прочность? На всех блоках стоит отк и все такое.
    Основные рекомендации (выводы):
    0. Узнать режим работы завода и "забивать стрелку" на самое открыте.
    1. Приезжать заранее
    2. Сразу при заказе машин узнать: марку, цвет, номер, ФИО водителей.
    3. Искать машини которые берут за рейс, а не почасовую (страховка от форс-мажора).
    4. По крану - обычный кран разгружает 20т за пол часа (без развертывания), узнать крановщик со строполем или без.
    P.S. Фоток "кучи бетона" пока не сделал. :)
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Вот вылкадываю фото уложенных подушек. Положили почти половину. Проверял уровнем перепад по длинне подушки максимум 1см на метр. Это нормально?
  9. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Видимо у вас блоки были "сырые" и тонкие, только что изготовленные и не набравшие расчетную прочность. Обычно пятерки и шестерки разгружаем смело самосвалами, четверки, если свежие-половина бьется при разгрузке. Если б\у блоки-смело можно все разгружать самосвалами. При этом естественно экономим существенную сумму на кране.
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Если так разгружать, то надо очень много места. краном я соскладировал аж в 5 рядов в высоту и 78 блоков 2,4м + 24 1,2м лежат на площади ~5x5 м, потом краном и брать будет удобнее, меньше переставляться крану. Так что разгружать самосвалами еще спорный вопрос.
    Ну а по прочности спасибо. Значит что 4 блока раскололось эт не смертельно .
  11. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Честно сказать, я не разу не встречал подушку из блоков. Если я не ошибаюсь, подушка делается как единая железобетонная рама, для того что бы равномерно передавать нагрузку на выше стоящие блоки.
  12. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Разгрузил двумя кучами. Фундамент 10*11. 4 ряда блоков уложены по периметру и еще внутренняя опорная перегородка выполнена так же из блоков. Всего ушло 86 штук. Разгружал двумя кучами, как показано на фотке и кран впоследствии устанавливался между этих куч. Без единой перестановки крана уложил все блоки цоколя с одной точки. Так что если участок не занят чем либо другим можно использовать мой метод.
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    По большей части подушки нужны не для распределения нагрузки от вышестоящих блоков, а для увеличения площади опоры, в случае если грунт слабоват, либо нагрузка большая (например крипич 5 этажей).
    Хорошо когда дом квадратный. Мне в любом случае переставлятся. т.к. 9,5*19,5. По времени за сколько вам смонтировал кран 10*11 в 4 ряда?
  14. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    Хорошо когда дом квадратный. Мне в любом случае переставлятся. т.к. 9,5*19,5. По времени за сколько вам смонтировал кран 10*11 в 4 ряда?[/QUOTE]
    Времени уходит не так много. у меня на выкладку 3 ряда фбс ушло 8 .моточасов. С начала надо приготовится, начертите на бумаге план укладки каждого ряда. для этого я испльзовал программу XL. (офис) предварительно разбив на одинаковые квадраты, блок 24-4-6 на 6 квадратов итд.. еще приготовьте деревянные клинья для ровности укалдки блоков. а так-же пару ломов и монтажку и кувалду.
    А на 19 метров 19 сантиметров?
  15. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Он не совсем квадратный, это я для упрощения такие размеры написал. Брал кран с 25 метровой кажется стрелой (могу ошибаться, не помню точно ее вылет), мне кажется он и у вас бы дотянулся везде, если его поставить посередине длинной стороны фундамента. Когда блоки будете укладывать поконсультируйтесь с народом о длинах стрел кранов. По времени кран работал 9 часов первый день и 8 второй. Много времени заняло то, что блоки все были б\у, на многих уши были оторваны и еще приходилось остатки раствора с них сбивать. Думаю новые положили бы раза в два быстрее. Работников на укладке было трое-двое строполили блоки и отбивали с них раствор, один таскал раствор для укладки блоков. Также рекомендую еще чтобы кран меньше простаивал и процесс был непрерывным купите готовый раствор и сгрузите его где нибудь поближе к фундаменту.
