1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Недавно делал замеры уровня армопоясов лазерным нивилиром, и оказалось что дальняя часть армопояса на 3см ниже. Скоро предстоит укладка плит. Подскажите чем поднять уровень? Мне видиться так: положить брусок 30х30 в качестве опалубки на армопояс и залить пространство операния плит раствором. Потом при укладки плит бруски вытаскиваются и под плиты укладывается свежий раствор. Может есть способ проще?
  2. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Доброго дня.
    Давно вы здесь строитесь, помнится когда собирался строить дом читал вашу историю, Ваш "фанат". По поводу уровня укладки плит можно не заморачиваться - выровняете полы стяжкой. Если есть желание то конечно можно раствором. Отрезки арматуры по 20см разного диаметра кладете в места опирания плит под края, на один отрезок оприается две плиты.
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Этож какого диаметра арматура должна быть :faq: Стяжкой не очень хочеться выравнивать потом. Лучше ровно сразу сделать - проще, и перерасхода материала нет. Наверно всеж из бруска 30х30 сымпровизировать опалубку, туда уложить раствор. Потом он схватится и получится доп поясок. Далее как обычно укладывают плиты - 1-2 см раствора на оба конца и сверху плиту.
  4. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    Приветствую. :hello: Мне при укладке плит под углы подкладывали плоский шифер. Толщиной где-то мм 6-8. Буквально пластинки 15 на 10 см. Количество пластинок добавлялось по мере необходимости. Все остальное накидывался раствор. Лишний потом после укладки плит убирался. Где мало - добавлялось. :: Как-то так.
  5. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    Внесу свою лепту про плиты: у меня ПБ82-15 вес 4т. 14т кран сказал: не возьмет. Брал 25т по 1000р/час. За три часа (с перекурами) с тестем все уложили. Перекрывал первый этаж - высота 3.2м.
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    9 плит - 3часа, что-то долго у вас получилось. У меня плиты 3,2т, 14т кран сказал что уложит. Посмотрим. Как думаете сразу с колес удастся смонтировать? Или лучше складировать и потом краном вторично уже без машин монтировать. Хотелось бы сэкономить :|:
    PS как монтировали? плиты с ушами? Или чалками?
    to fulcrum: начитался страхов что в таком случае (с листами шифера и прочим, арматура etc) опора будет сконцентрирована именно на этих элементах и не будет равномерно распростронятся на всю площадь опоры, т.к. раствор даст усадку и "висеть" плита будет на этих опорах. Вот такие мои умозаключения.
  7. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    aldegid. Ну я просто видел как у меня это работает. Какие-там могут быть напряжения - не понятно. Шифер никуда не убирается. Там и замуровывается. Раствор ложится. Никто не мешает сделать полоски под всю ширину плиты. :)
  8. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    Первые 4 плиты(справа налево) уложили с колес. Остальные пять пришлось перекидывать - полуприцеп не смог подъехать. Плиты с утопленными ушами. Какую усадку даст раствор после того, как его придавит плитой? Если крановщик готов гарантировать - то конечно, но если вдруг у него не получится уложить хоть одну плиту, то Вам звать другой кран и платить ему за мин. смену. Обсудите этот вопрос с крановым.
  9. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Шифер страшно-полопается ещё, арматура круглая-неудобно. Раствор может развалиться, слишком тонкий слой. Лучше, всё-таки стяжку или мет. пластины. ИМХО.
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    все же, пока, считаю свою идею более рациональной
  11. Войс
    Войс
    Войс
    Можно плиты ЦСП положить и залить бетоном, ну попилить их в размер. Мы веранду делали, на фундамент ленточный клали ЦСП , армировали и заливали, получилась хорошая плита.
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    как думаете, обязательно укладывать ГИ (рубероид) под плиты, как здесь? Или достаточно потом уложить непостредственно под стены?
    не мой случай - пролет большой, что-то самопальное химичить - опасно.:hello:
    какие есть отзывы о компании "Движущаяя сила"? dvs.ru / Собираюсь через них брать плиты.
  13. Молчанов
    Молчанов
    Молчанов
    Нижний Новгород
    Лучше как на фото, потому что со с торцов плит будет укладываться кирпич на фундамент.
    Сэкономить можно время на укладке плит, если к приезду техники замешать раствор на часть плит.
    Удобнее стропить плиту с проушинами, но она как правило дороже рублей на 300-400.
    Возьмите двух помощников. Один стропит плиту, а двое раствор растилают и принимают плиту. Одному тяжело будет, набегаешься до дрожи в коленях.
    С брусками я бы не заморачивался, а выравнивал толщиной раствора по месту. С брусками, я думаю будут ступеньки по соседним плитам.
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Не совсем так, смотрите, рисунок. Только что сваял.
    Ну это само собой, хотя рисково(в плане перевода раствора, в случае форс-мажорных обстоятельств).
    Если бы на 300-400, вопрос бы не возникал. Завод хочет 300р за одно ухо. Так что не вариант.
    Ну это конечно, на такое ответственное и весьма затратное мероприятие, идти в одиночку - это как с ножом на танк.
    Если бы попал нормально в уровень обе стороны операния(надо было сразу нивелир взять), то не вопрос, - клал бы только на раствор. Но одна сторона ниже на 3-4 см. Такой слой выровнять раствором нереально, выдавит.
  15. Молчанов
    Молчанов
    Молчанов
    Нижний Новгород
    1. Мне кажется, что с армопоясами у Вас перебор. И раз у Вас снаружи будет утепление, то для чего внутрь ЭППС замуровывать. Просто под уровень плит красным кирпичем выложить.
    2. 300р за ухо- это обалдеть.
    3. По поводу брусков- подумайте хорошенько, ведь 3 см плавно набегает, а не ровной ступенькой. И раствор не так уж сильно выдавливается-сделайте погуще.
