1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    В общем сделал как сам придумал: все же поднял уровень на 3-4 см выведя тоненький поясок, со стороны помещения использовал доски в качестве опалубки, посередине прикрутил брус. Досками вывел необходимый уровень.
    Одно досадно НО получилось, использовал прошлогодний цемент, итог - микропояс имеет никакую прочность, думаю порядка М50. Крошится сильно. Однако, брусок его не продавил даже от веса плит в 4 "этажа". Так что, надеюсь, жить будет.
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Идея по укладке плит перекрытий с треском провалилась. А идея была такая: прямо с машин, укладывать плиты на кусочки брусков (бруски видны разложенные на фото постом выше), после того как все разгрузили и кран уехал, не спеша, укладывать раствор под плиты (в зазор), потом двумя ломами поднимаем слегка край плиты, выбиваем бруски, кладем плиту на раствор, ломы вытаскиваем. По факту получилось так, что вес плиты весьма существеннее веса, тех же ФБС, которые ломами успешно приподнимались за один край. Таким образом, даже двумя ломами плита сидит мертво, все таки - 1,6т на 1 край. И при чем лом продавливает тонкий поясок, как "нечего делать":hello:
    Пришлось укладывать просто плиты в 3 стопки на бруски. Не довезли 2 короткие плиты по 7,8м т.к. поставщик не нашел 10т машину. Сказали, что на неделе довезут. Норма загрузки 6 плит на машину, было 2 машины. Хотя водилы сказали, что они бы и эти 2 лишние плиты могли бы взять, но на заводе не разрешают грузить с перегрузом.
    Разгружали с помощью тросиков. Кран 14м/14т. дальше 3-х плит в ширину не берет. Завтра будем класть на раствор. Сложность будет в том что от тросиков остается зазор, а его как-то придется убирать. Может плита по раствору будет лучше скользить и не возникнет проблем с их "сдвиганием".
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Еще немного более ранних фото, балки доп опоры. Их окраска :love: . Всесожжение мусора :)
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Давно слежу вроде как всё совестно и надёжно делается:)
    Я так понимаю что плиты будут опираться на двутавр нагрузки были прощитанны?:)
    А раствор М50 получился может из-за того что житковатый был:) я тоже пользуюсь прошлогодним цементом вроде как сыпучести после высыхания не заметил может не правильно хранил я каждый мешок цемента вкладывал в полиэтиленовый мешок:)
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Нагрузки просчитывал конструктор, но балка служит не непосредственно для операния плит (именна та что на фото) а она увеличивает несущую способность плиты, т.к. в этом месте будет стоять колонна на которую будет операться короткая плита и лестница на второй этаж. под нагрузкой плита должна дать небольшую просадку и нагрузить уже двутавр (24М - к слову, по проекту 20Ш1, - не нашел).
    Да, мешок просто был перекрыт сверху пленкой и все. Была корка цемента порядка 1,5см. Все размололи. Но результат удручает.. :no:
    Монтаж плит перенес на субботу, т.к. в будни тяжело собрать раб.силу. :hello:
    Все же плиты 9м имеют некоторую зыбкость, идешь и чувствешь как она "играет". После их замоноличивания, заделки швов и стяжки - такой эффект должен пропасть.
  6. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Сложный у вас проект... Столько проблем, а ведь стройка только начинается! ;)
    Я тоже со своим проектом уже все мозги сломал. Вчера в Питер даже архитекторам звонил.
    Слежу за темой, жду продолжения :)
  7. Молчанов
    Молчанов
    Молчанов
    Нижний Новгород
    Чтоб зазор не оставался между плит, может в крайние отверстия плит по обрезку трубы засунуть и цеплять уже за концы труб.
    И еще вопрос: нафига брусочки подложены-получается, что плита опирается на какие то бруски, а не на всю плоскость
    Плита играть не должна ни в каком случае. Лучше снять, положить нормально на раствор.
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Вам известно явление резонанса и длина плиты 9м? Если стоять на середине и раскачаться, чувствуется как она "ходит" или "дрожит".
    По брусочкам уже рассказывал выше, и что с ними провал :|:. Я их естественно уберу.
    Плиты - на раствор, это в любом случае.
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Ну вот, свершилось! :: Смонтировали бОльшую часть плит. Осталось 2 плиты 7,8м положить которые не довезли еще.
    Расскажу про нюансы укладки плит перекрытия ПБ/ППС.
    1. Поднимали подстропниками (стальные троса ~1см в диаметре длиной около 2,5м).
    2. 9м плиту стропили в 2,5м от краев, по нормам надо не далее 1м от края, но иначе было ни как. Ни чего, все прошло успешно.
    3. Важно найти как можно более точно середину плиты и равномерно застропить. Чем точнее, тем ровнее поднимается плита и тем быстрее и проще ее смонтировать.
    4. 4 человека на монтаж плит - это минимум.
    5. плиты весом 3,2т без кран двигать ломом практически не возможно даже по раствору, - начинает крошится бок плиты. Марка бетона плит по паспорту - М450.
    6. раствор не выдавливает вплоть до толщины 2см.
    Монтаж 11 9м + 1 7,8м плиты, с одной перестановкой крана, занело 3часа. Можно было бы уложится за 2-2,5 часа, если бы было больше людей.
    7. Плиты монтировали практически вплотную, - кран, вытаскивая стропы, тросом в бетоне сам прогрызает маленькие отверстия.
    8. Чтобы удобнее и безопаснее было стропить, т.к. стропу надо заводить через низ плиты (а если плиты лежат в стопке то вообще без вариантов), крановщик дал крюк из проволоки Ф ~5-6мм. Отдельное ему за это спасибо, сами бы не догадались сразу. Схема работы такая: крюк просовывается под низом плиты, второй человек одевает на крюк одну часть стропы, напарник крюком затягивает стропу на свою сторону. Надеюсь понятно объяснил. :close:
    9. Если мягкий грунт или после дождя или свежезакопаный, надо готовить "подстилку" для опор крана, не менее 1х1м из досок 50 или 40, уложенных в пару слоев, в перпендикулярном направлении.
    Надеюсь, информация будет полезной.
    Прикладываю немного фоток, т.к. особо фотографировать было некогда.
  10. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    А в каких пропорциях Вы замешивали раствор, и какой консистенции?
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Раствор 1:3 цемент:песок. Консистенции лучше пожиже (как сметана) легче работать и выдавит излишки. А то сначала положили на более жестком растворе - с одного края толще - с другого - тоньше, в результате жесткий раствор плита плохо выдавливает и если раствора положили неровно, больше/меньше, то так и останется под плитой. А если жидкий - его просто выдавит и если основание ровное, то будет все ок'ей. :hello:
  12. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Хочу у Вас спросить (может в курсе), в прошлом году положили плиты, зачеканили стыки, а в этом году по стыкам плит пошли трещины 0,5мм,
    не знаю, что и думать.
    Плиты ложились на арм. пояс, дом из керамики, фунд конкректный:faq:
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Я думаю это нормально - т.к. плиты имеют свойство прогибаться под нагрузкой, 2-3-4 см, зачеканку Вы делали в не нагруженном состоянии, а потом загрузили, скажем кирпичными перегородками, при чем одна плита может быть загружена больше другая меньше. отсюда разный прогиб и соответственно трещины по раствору.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Международной конвенцией запрещено использовать рабский труд...даже, если это "Раба Любви :love:" :)]
  15. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    aqualand спасибо за советы по кровле
    Кстати когда плиты были без зачеканки, гуляли (вибрировали) после ок::
    как Вы и писали.
    А на моих перегородок нет, планирую из ГКЛ, была временная кровля.
