1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Держит будь здоров, на вертикальной плоскости пристреливается баннер 3х6 м и пристреливается на приличной высоте от земли, и ничего висит(это я хобби своё вспомнил:aga:). Главное хорошо пристрелять углы. Отдирается вообще элементарно: главное освободить один угол от скоб и дернуть потом посильнее, один минус скобы остаются на баннере их потом надо будет удалить, что не очень сложно, но дольше, чем пристрелять, иначе весь исколешься:hello:
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Я в таких ситуациях беру сито с ячейкой 1-1,5мм и просеиваю:)
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    А я думал вырвет баннерную ткань, а скобы останутся в деревяхе :ogo:
    И гдеж взять такое сито? Подскажите? Слышал что для просейки песка испольуют старые кровати, где сетка как сетка-рабица, но там ячейка существенно больше.
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Успешно закончил укладку перекрытий. Раздумываю над замоноличиванием боков и торцов. Хочется не мучиться с опалубкой, установка-снятие, а выложить кирпич в качестве опалубки и в полость залить бетон. Хотя может и не возиться с кирпичем... :faq:
  5. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Мне эти места просто кирпичем на раствор заложили. Нормуль получилось!
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Сито самодельное, сбил 4 доски 2-ве по 500мм и 2 по 350мм толщиной 20мм, по бокам по одной ручки чтоб было за что держать, сделал на станке деревянные толщиной уголки около 8-10мм и глубиной 25мм и прикрепил сетку предварительно загнув её по краям, можно и металлическими но вес сита увеличится. Саму сетку купил в хоз магазине она продаётся в рулонах с разной ячейкой:)
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Вижу смысл просеивать песок если кирпич класть, чтоб камней в песке (в растворе) небыло. А для бетона зачем? :faq:
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Не для бетона а для цемента, бывает когда цемент долго лежит или привезен навалом , в нем попадаются комки и комочки.
    Мой вариант сита наклонного и для цемента подойдет, просто взять в руки типа граблей, сколоченные буквой т доски, и туда сюда водить по сетке. трудозатрат намного меньше. у меня две сетки такие. одна с ячейкой 1,5мм, другая с ячейкой 4мм, сеял для кирпичной кладки на второй, а для штукатурки на первой, тяжко но можно, легче чем сито в ручную держать.
  11. Молчанов
    Молчанов
    Молчанов
    Нижний Новгород
    Например в карьерном (не речном) песке камней нет и просеивать нечего, а старый цемент имеет гораздо меньшую марку от заявленной и для себя лучше взять хороший.
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Пошел прогресс по электрификации. Горсеть спилила дерево и начала установку столбов. Столбы, правда деревянные, ну и на том спасибо.
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    монолитная часть. Размеры:
    8,6 х ~1,1 м высота горизонтальной части 150мм. ширина "висящей" части около 700мм. по длине получается пролеты 3м и 5,6м. Но, думаю, монолитка будет работать и по короткой части тоже.
    Опалубка: поперёк брус 50х50+30х30. Вдоль доска 150*25*3000. Поперечный брус ставил с шагом полметра. В бок ППС плиты прикрутил брус 30х30 с шагом крепежа 1м (дюбель 8х60 + саморез 95мм). Но на такой брус заливать нельзя, не выдержит. Буду ставить подпорки снизу.
    Неровности и щели закрыл двп листами. Пристрелил степлером, скобы 12мм - держат хорошо, 6мм - не держат вообще. скобы Matrix не берите - не пробиваю двп-лист - сминаются. Stayer скобы - более-менее нормальные.
    Армировать буду арматурой 10мм в 2 ряда. Думаю сетка с ячейкой 200х200 будет достаточно :faq: . :hello:
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Еще фото, не влезли.
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А распалубить потом та получится нормальна, чтото по фоткам 1328 и 1330 чую распалубывать будеш пилой всё вырывая и вырезая, (как я лестницу свою)).
    или опалубка в перекрытии так и останется пожизненна?
