1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    вертикальные швы тонкие, а горизонтальные, вроде, ничего. При толщине кирпича 88мм и 26 рядах высота кладки получилась 2,6м. Правда, до балки еще было расстояние порядка 2см, эту щель раствором заделал. Т.е. толщина шва около 10мм. 26рядов * 88мм + 26рядов * 11мм шов = 2574мм, высота проема = 2600мм. Получается толщина шва 10-11мм. А что с клеем раствор сатновится пластичнее? :hello:
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    А, ну тогда само то. На фото значит исказилось.
    С добавлением клея раствор не так охотно делится водой с кирпичем. Песок всегда в объеме, а не на дне крынки как обычно. Дольше схватывается.. :super:
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Возил электромонтажника на объект. Завернули ценник 10т.р. за монтаж. Кто подскажет это много или как? Фронт работ:
    1. монтаж щита (автомат, счетчик, разрядкик) спуск к нему кабеля от СИП2А,
    2. прокладка кабеля бронированного в траншею около 6м.
    3. монтаж заземления (три прута по три метра сварить лентой)
    4. пробуриться через стену подвала (400мм)
    5. смонтировать второй ящик (3 автомата, выключатель нагрузки)
  4. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Я бы не дал 10 т.р. Если самому все сделать, то это будет стоить для меня:
    1. Бесплатно (Затраты 1 час времени)
    2. 800 руб за экскаватор на 1 час
    3. Бесплатно (Затраты 1 час времени)
    4. Бесплатно (Затраты 30 минут времени)
    5. Бесплатно (Затраты 1 час времени)
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    10 тыр это немного, для такой работы, но часть можно сделать самому, верно подмечено)
  6. Молчанов
    Молчанов
    Молчанов
    Нижний Новгород
    экскаватор возьмет минимум за 4 часа =4*800=3200.
    подключение счетчика берут 800 р минимум+ 500р за каждое электроустановочное изделие.
    Главное: как на столб будете забираться? По лестнице? Есть шанс навернуться.
    Хотя можно было бы поторговаться.
    а подключат к электроснабжению без монтажа их специалистом?
  7. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Обычно после монтажа электроустановки(ввод, счетчик) и допуска ее к эксплуатации, делается заявка на подключение к линии, приезжает аварийная служба электросетей и выполняет подключение. У меня такая услуга 3 года назад стоила - бесплатно, и выполнили подключение в течении дня. Платил только за пломбировку счетчика. :hello:
    Да и спецтехника везде работает по своим традициям. Вот, у нас принято платить только за фактическую работу или за простой по вине работодателя. Поэтому, если техника приезжает и работает 1 час, то и оплата за 1 час. Прямо вспоминается реклама одного сотового оператора. Не стоит платить лишнего! :)
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Да, вот и я думал, сам сделаешь, потом будут придираться к каждой мелочи.
    Сегодня произвели весь монтаж, еще завернули плюсом 1000р, т.к. воткнули еще в щит несколько доп. автоматов. Завтра выложу фото. Сегодня нет сил...
    Говорят, надо вызывать лабораторию, а это еще +3000-4000р. Копали траншею - жесть, грунт - камень, углубились от силы на пару штыков, кабель бронированный, но сверху заложил все равно еще кирпичем, для безопасности. Вот размышляю как себя будет вести кабель в замороженном грунте... Еслиб знал что такой грунт, поискал бы траншейный экскаватор (с цепью такой).
  9. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    На счет лаборатории... Дело конечно хозяйское, но я купил акты испытаний за 1000 руб. Для рабочих организаций, которые имеют лицензию на испытания, как я понял, большое удовольствие - выдать левый акт и положить деньги себе в карман.
    Вы присутствовали при монтаже заземления? Если грунт каменистый, то вполне возможно заземление не смогли сделать качественно и после испытания лабораторией будет акт о несоответствии сопротивления заземления.
    Фотки очень хочется увидить :)
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Фотографии монтажа. Не много. Фото внутренностей щитов не делал. Их собирали они у себя. В принципе времени ушло не много, я бы даже сказал мало. Если бы не твердый грунт, то управились еще быстрее. Да еще, когда бурили стену, попали в ухо блока. Что-то я сразу не подумал про заземление, они мне про него ничего не сказали. Его, что потом делают?
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Кабель в траншее заложил кирпичом, и присыпали грунтом. Знал бы что такой грунт, поискал бы траншейный экскаватор.
    В итоге чувствую себя несколько "разведенным" :(
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Вот эту тему надо пробить :: :super: Спасибо.
  13. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Ну по фоткам я не увидел у вас наличие заземления. А по проекту оно должно быть и заходить на "ноль" до эл. счетчика. При этом скорее всего в проекте сказано, что от контура заземления до "нуля" должна идти стальная круглая проволока минимум D 6 мм.
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Так и есть. 8мм проволока. По проекту она соединяется с PE шиной и самим щитом на опоре на одном конце и заземляющим контуром на другом. Косяк, мой что спешил. А "этим" лишь бы бабла побыстрей срубить. А ведь я говорил им что в проекте косяк, - заложен кабель Вббшв 5х10, а в спецификации (по которой я закупал оборудование) Вббшв 4х10. Пришлось дополнительно закупить ПВ-1 10мм, который хотел пустить на заземление. Забыл. :mad: И "профессионалы" даже и не вспомнили об этом. Придется вторично вскрывать траншею. :mad:
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Давненько я в своей теме не отписывался. Все в делах и стройке. :hello:
    Объем работ освоен не большой, в силу скромного финансирования. Однако Цоколь полностью завершен. Ну почти :) на 95%.
    И так:
    1. Сделан ввод в цоколь электричества 15квт/380в.
    2. Подготовлен фундамент под камин первого этажа.
    3. Замоноличен весь периметр ПБ плит.
    4. Выложена стена у лестницы
    5. залиты монолитные области.
