1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Пенопласт = полимер. Что происходит с полимерами в периоде времени? Правильно = распадаются на мономеры с выделением вредных веществ. Если есть агрессивные условия - быстрее.
    Смотри комментарии химика на странице Технология работы с пенопластом
    p. s. дешифрую:
    При деструкции полистирола, в результате внутримолекулярного замещения с последующим распадом макрорадикалов, образуются низкомолекулярные вещества разнообразного состава — толуол, этилбензол, изопропилбензол, кумол.[69] Продуктами окисления стирола на воздухе являются бензальдегид и формальдегид.[73] Поэтому при санитарно-химических исследования пенополистирола нормативные документы[77] в обязательном порядке предписывают осуществлять его проверку на выделения стирола, α-метилстирола, бензола, толуола, этилбензола, кумола, метанола и формальдегида.
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    только на подвал.
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Если так размышлять - давайте выбросим из дома все пластмассовые вещи, этож тоже всё полимеры.
    Откопал дренажную трубу, сделаю туда слив из умывальника. Врезал трубу, запенил. Люблю всё запенить).
    05122011872.jpg 05122011873.jpg 05122011874.jpg 18122011886.jpg 18122011888.jpg
    Начал пол в подвальчике. Там где мастерская + жилая бытовка, положил экструзию ЭППС 3см. Скотчем на матерчатой основе скрепил листы, чтобы не разъезжались. Пирог будет такой (начиная с материнского грунта):
    1. грунт
    2. песок карьерный 20-25см
    3. щебень 20/40 10см
    4. песок речной 5см
    5. ЭППС-35 3см
    6. Стяжка 6-7см 1:3 (цемент:песок) + 1кг полипропиленовой фибры на 1м3 стяжки.
    7. Керамогранитная плитка 2сорт не полированная.
    Сейчас бы сделал несколько по другому, - щебень не применял бы вообще. Между грунтом и песком проложил геотекстиль. Песок лучше речной, он более крупный.
    Маяки для стяжки применил от профиля гипсокартона, смотрел штукатурные маяки - баловство полное, очень хлипкие, только для тонкого слоя штукатурки, но не как не для стяжки. Техника выставления единой плоскости такова:
    В дальний угол ставим лазерный нивелир (от его днища до лазерной плоскости как раз где-то 6см).
    Маяки кладем на жеский П/Ц-раствор. Утапливаем маяки в раствор до тех пор пока лазерная плоскость будет проходит по верхней кромке маяка. И так далее, между маяками расстояние чуть меньше 2м, около 1,8м, Чтобы стяжку можно было стягивать пилящими движениями 2 метровым уровнем.
    Процесс заливки пошел.
    26122011903.jpg Песчаная берлога. Опасно.
    05122011878.jpg Дверь до...
    18122011885.jpg Обшили дверь, для первого раза получилось отлично. Фото с телефона, света мало так, что качество оставляет желать лучшего.
    05122011879.jpg 05122011880.jpg Завершение обклейки потолка. Где-то видел прайс на такую работу, 400р/м2 однако :ogo:.
    19122011891.jpg - ЧП с крышей. Был сильный ветер - подняло крышу и перевернуло, Буду восстанавливать. И теперь уж привяжу.
  4. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    А воду для приготовления стяжки откуда берете? И как ее греете?
    :ogo: А песок где?
    Симпатично получается... Порядок потом навести надо будет внутри) Сигналку установить и можно тоже досуговое место обустраивать с диваном и телеком)
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Спасибо, исправил.
    Сигналку уже поставил. На одном из фото видно датчик висит в углу.
  6. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    На пульт охраны?
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Для досугового места еще предстоит сделать 2 перегородки, маленькую печь сложить, оштукатурить стены. Может кто подскажет как ФБС'ки штукатурить без сетки и вообще возможно ли это?
    Нет не на пульт, себе на пульт :)
    Приходит СМС с номером датчика который сработал + голосовой вызов.
  8. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    А почему по сетке не хочешь? Сетку не сложно закрепить... Да и цена ее не велика.
    Спроси у Надежного в этом форуме. Думаю, человек в курсе таких дел.
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Представляется что сетку крепить без строительного пистолета долго и муторно. Вот и подумал что может химия какая поможет, типа бетон-контакт.
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Фбс -ки поштукатурить без сетки никак не получится :no: , поверхность у них слишком хорошая и гладкая....
    Сам периодически об этом раздумываю.... Но поскольку неоштукатуренные стенки из фбс как то вообще не напрягают .. .. дальше раздумий процесс не идет....:)]
    Если уж соберусь делать, то мне видится так: насверлить дырок почаще перфоратором, забить в них кусочки арматуры, одеть сетку и загнуть все молотком. :hello:
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Бруски по уровню на дюбеля, там , и смл.
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Кстати... да простит меня уважаемый топикстартер, не одобряю такое утепление по потолку, много лучше если бы ты снаружи его просто положил.....
    Если помещение хорошо отапливать будешь, то 100% должна потечь вода с потолка.......:(
    Да и еще..., по своему опыту:
    В подвал вышло полным полно технологических отверстий ....
    под канализацию, воду, трубы отопления .... очень удобно и очень хорошо все это крепится и сводится куда надо именно по потолку подвала .....:super:
    А если на нем 10 см ППС, то как это все теперь аккуратно исполнять то???:faq:
  13. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Может попробовать сделать молочко 1*1 песок с цементом, но песок просеить мелким ситом и сделать мелкую наброску
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Снаружи, в данный момент, - улица, так что утеплитель не положить в любом случа. Когда буду делать пол первого этажа под стяжку положу эппс еще 3см .
    Так-то всё правильно, утеплитель должен лежать с более холодной стороны. В подвальном помещении, в дальнейшем будет более низкая температура, чем в вышележащих помещениях, поэтому считаю что такое утепление оправдано. Технология крепежа труб такая: вырезается в пенопласте керн диаметром 8-10см, загоняю анкер и на него креплю хамут для трубы "дырка" в пенопласте запенивается и так далее.
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Воды почти всегда достаточно в сборном дренажном колодце. Думал греть, но отказался от этой идеи, главное не минусовая температура, ну будет дольше схватываться - не смертельно. Внутри все-равно плюсовая.
    Финишировали стяжку. вышла комнатка 30м2. 5х6м. Почему-то получил растяжение сухожилия между кистью и предплечьем :faq:. Вроде и не много залили: ушло 100 ведер песка, 30 ведер цемента, ~200л воды. 03012012919.jpg 03012012921.jpg 03012012922.jpg
