1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Задался вопросом (готовлюсь к весне :)): где накопать грунт? Поиск по форуму ответа не дал. Грунт нужен для поднятия участка вокруг дома, не плодородный. Чиста покупать грунт по объявлению, - не камильфо (600р/камаз). Видится такой путь решения: взять в аренду 2 самосвала + 1 экскаватор, получить разрешение в местной администрации где можно нарыть грунт по близости места застройки. Вот как-то так. Или в администрации - глухой номер? Нарыть то не проблема, есть места, вот только если без "мазы" - по "шапке" точно будет :aga:. Насчитал на 300т. Прикинул - часа за 2-3 такой объем 2 камаза + экскаватор сделают, если грунт в радиусе 500-1000м. Конечно, чем дальше везти, тем выгоднее брать машинки с бОльшим кузовом, например HOWO на 40т, всего ~7 машинок получается. Разровнять фронтальным погрузчиком.
  2. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Идешь в местное управление экологии. И говоришь, что ты готов к приемке грунта. Любой застройщик должен прежде чем копать котлован согласовать с экологией место куда будут отвозить грунт. И если рядом с тобой начнется стройка, то застройщику дадут твои координаты и грунт будут вывозить к тебе бесплатно.
  3. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Или самому искать начинающуюся стройку с котлованом, подходишь к бригадиру и договариваешься:) (или к водилам грузовиков)
  4. _Ford_
    _Ford_
    _Ford_
    Ярославль
    А в каком районе участок?
  5. Nfnfhby z
    Nfnfhby z
    татарин я
    Nfnfhby z
    татарин я
    Альметьевск
    У нас банда самосвальщиков иногда тоже ищет где бы грунт свалить поближе. Но грунт рядышком всегда оказывается только тогда когда ты себе уже завез по тыще за машину. и не раньше.
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Завез чуток перегородочных блоков Porotherm 12 (2 поддона 160шт, 1840 кг) в подвал. 17шт битых получилось. IMG_4616.JPG
    На фото явно видно где-что промерзает, и тепловизора не надо :))
    Процесс возведения перегородки пошел:
    В подвале поставил 2 тепловые пушки 3Квт. На площадь подвала 157м2 в самый холодный месяц, - с 10 января по 9 февраля съелось 1090 квт*ч. При том что в подвале поддерживается температура в районе 0 градусов, а забортная температура в среднем -20.
  7. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    А какая температура поддерживается в подвале? или только когда работается, тогда и греется? Просто у меня в подвале ничего не греет, температура почти как на улице, стены сухие.
    О. Ответ увидел :)
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Поддерживается постоянно (с помощью термостатов на пушках, они включаются сами периодически). Не хочу грунт под фундаментом проморозить.
  9. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    А у вас утепление цоколя есть? На фото (сообщение 412) видно, что утеплена только подземная часть фундамента, а выше земли так ничего и не сделали?
    PS Возможно вы и писали, да я пропустил, на фотках точно нет.
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Да? цокаль так и не утеплил, в прочем это явно видно по фотографиям. Поставлю первый этаж - утеплю. Предполагаю: ЭППС 5-6см + искусственный камень по сетке.
  11. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    У меня подвал стоит уже третью зиму без отопления. Правда монолит. Последствий никаких. тьфу тьфу тьфу. По весне затапливает нафик талым снегом. Но кажется в этом году он этого избежит. Крыша на подходе.
  12. ProgC
    ProgC
    Строюсь
    ProgC
    Строюсь
    Миасс
    Я думал ты уже живешь в своем доме :)
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Почти доделал перегородки в подвальчике. 13022012979.jpg 13022012982.jpg 17022012995.jpg 170220121001.jpg 17022012998.jpg 200220121002.jpg 200220121004.jpg 200220121005.jpg
  14. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    Светло как днем :)
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Подвал использую как полигон для испытаний строительных материалов :). Перегородочный камень Porotherm 12, честно говоря не очень понравился. Большие дырки, большой расход раствора, чтобы меньше уходило приходится делать жесткий раствор. Наверно можно использовать кладочную сетку, но я не использовал. Материал давльно хрупкий, но твердый, при ударе посильней колется. Под размер колоть неудобно, т. к., как правило, колится не там где надо. Пробовал резать алмазным диском - очень много пыли, тоже не вариант. На последнем фото справа, - зияет "дыра", её заложил уже газосиликатом D500 600х250х100, 43р/шт. Впечатления от газосиликата более положительные. Минусы: более мягкий, чуть менее прочный. Плюсов пожалуй больше: Прекрасно режется нажевкой по дереву, отличная геометрия. Для него взял специальный клей для газосиликата/пенобетона. Расход клей действительно маленький, на 20 блоков ушло пол мешка клея, и то ложил больше, чем возможно (первый раз все-таки :|:). Да, длинную стену сотым блоком не стал бы класть, лучше на 150мм. Еще наблюдение - я думал, что клей будет отваливаться от такой сухой и несколько пылящей поверхности, но нет он наоборот хорошо "цепляется" за поры-раковины и клей намного лучше держит в себе воду, чем цементно-песчаный раствор, - помню клал керамику, так если подлинне раствора выложить, то потом когда на этот раствор кладешь последние блоки, он уже совсем сухой и не пластичный.
    P. S. Как видите посередине остался еще проем - это под печурку. Все не соберусть с духом ее собрать. хочу вот такую выложить -
    или такую:
    Второй вариант, как мне кажется, более практичный, т. к. можно испечь чего если захочется романтики :))
    Да на свет в мастерской не поскупился, - 4 лампы по 100вт, да еще потолок белый. Самому нравится :super:. Люблю когда светло и свет натуральный, а не энергосберегающий :)], я чё еще и отопление заодно :)
    Я вообще думаю, там где у людей используются электрокотлы, применять энергосберегающие лампы, - мягко говоря не рационально, если только в теплое время года, 3-4 месяца.
    Проясните неразумному начинающему печнику, - в 18 ряду в первом варианте, и в 12 ряду во втором, там что 5мм щель - это дымоход? Получается сечение 260 х 5 мм? А не засрется ли в раз такой "дымоход" сажей?
