1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Разобрался сам, на порядовке опечатка. не 5 должно быть, коль размеры в миллиметрах, а 50мм
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Что добавлял в раствор чтоб не замерзал, соль:faq:
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    у меня в подвале около нуля температура поддерживается двумя 3квт пушками. Так что когда перегородки клал добавлял только "АОС" :). Когда блоки ложили - соль добавлял, когда закончился Лигнопан-Б4.
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Как у Вас? Я надеюсь скоро начать первый этаж. Выбор остановил на газобетоне 500мм на клей, но в 2 слоя - 200+300мм. Без утеплителя.
    Кто подводил центральный водопровод и канализацию сколько выходит за метр воды и каналюги (проект, копка, трубы)? Я оптимистично насчитал за 170м вода+канализация - ~200т.р. (работа по укладке, сварке монтажу колец своя).
    Глубина траншей 2м, ширина 1м. Может и меньше пойдет, просто на ширину ковша. Проекта нет пока прикидки. Проект - минимум 100р/м.п. вода + 100р/м.п. канализация.
    • Труба канализационная 160мм ПВХ (рыжая) 170м
    • Труба ПНД 40мм черная (водопроводная напорная) 170м
    • Кольцо колодезное бетонное КС-8-9 20шт (5 колодцев на линию - 2 линии)
    • днище колодца 10шт
    • крышки колодца 10шт
    1. Экскаватор 12ч (258м3/смена 8ч)
    2. Кран 5ч
    3. Фронтальный погрузчик для обратной засыпки траншей 6ч
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Чета дороговата 200т.р., центральная веть, общественная тоесть. Дешевле должно выйти.
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Так расстояние ~170м все-таки. Вопрос - нужны ли смотровые колодцы для водопровода? Для канализации - 100%
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А дошло теперь, 170м это очень много, дешевле свою каналью и выкачивать машиной.
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Так-то оно можить быть и так. Но как представишь объемы залпового сброса, скажем с 10 человек - получается что откачивать прийдется очень часто. Считаем по максимому, - все 10 человек помылись разом в один день, на мытье уйдет 200л (ванна) + 20о литров душ. 400л на человека х 10 = 4000л в день. Если делать септик на 5м3 и то прийдется откачивать очень часто (сливать врятли куда возможно серые воды). Люди не каждый день, конечно, моются, но все же опасения есть. Ну, а с магистральной водой, точно дешевле будет, чем скважина на известняк + водоподготовка. Скважина выйдет под ключ минимум 150т.р. + водоподготовка (обезжелезивание, умягчение, обеззараживание) еще грубо 50т.р. Так что 170м до центрального водопровода дешевле, чем 60-70м пробурится скважиной :)
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А автономка не дешевле выйдет? - скважина + септик. :super:
    Упс. Тут оказывается это уже обговорили. А что вода так глубоко и обязательно с железом?
    А по расчету септика "это Вы себя накручиваете!" :aga: стандартный расчет 200л в день на человека, 10чел, 3 дня - 6кубов - два колодца по два 1,5метра кольца и фильтр-колодец и 1,0м колец. Да и 10 человек ... и все в ванну? :|: :close:
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Чёта давно тут никто не писал, как стройка продолжаетса, ауу?)
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Дела продвигаются не ахти, не то что у Антона ;). Так коробку в этом сезоне и не начал. На "под крышу" не хватает, а недоделанную не хочется делать. Пока занимаюсь обустройством "бытовки-мастерской" внутри подвала.
    Вот печечку маленькую сложил ОИК-14 (по порядовке Кузнецова ОИК-14)
    Выкладываю маленький фотоотчет.
    Для печки потребовалось:
    около 250шт кирпича Костромской М250
    2 ведра готовой смеси "Печник" по 18кг. Она идет как по консистенции как паста, но для кладки пришлось разбавить водой, т. к. больше напоминала шоколадную пасту и по цвету, к стати тоже :).
    Но она довольно дорогая.
    На пробу докупил простую огнеупорную смесь для кладки печей в мешках по 25 кг, ушло 3-3,5 мешка. Она куда более дешевая - 150р/мешок.
    Первый ряд уложил на песчано цементный раствор. Далее всю топочную часть клал на "печник".
    Дверки крепил за проволочины, как показывают настоящие печники.
    Для тех, кто будет сам класть печь впервой: старайтесь делать шов минимальным. У меня горизонатьные швы очень тонкие, - ок, а вот вертикальные местами и до 5мм доходят, - не есть гуд, т. к. там раствор при высыхании потрескался и отдуда подтравливает, - надо замазывать.
    Наиболее сложный участок, там где идет половинчатый кирпич, разрезанный вдоль, много резки, подгонки, кирпичной пыли. Место где резал, и в радиусе 5м, был настоящий «Марс». Простая кладочная смесь, менее эластичная, чем "Печник", но и дает меньше усадку.
    Когда укладывал колосниковую решетку, оказалось, что узковата, пришлось добить ширину, металлическими прутами квадратного сечения 14х14.
    После трех топок, высолы поперли, как-то надо бороться, читал, что можно растительным маслом пропитать и высолов не будет. Это даже не высолы, а какой-то пух нарастает.
    Первый ряд
    второй ряд
    укладка колосниковой решетки
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Продолжаю
    топочная дверка.jpg вид сверху.jpg топочная камера.jpg до высоты дверки.jpg кладка 16 рядов - пол пути.jpg кладка 16 рядов - пол пути 2.jpg перекрытие топочной.jpg начился гемор с резкой.jpg
    кажется все легко и быстро :)
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Немножко доставали технологические углубления в кирпиче, как-то не эстетично, что ли и зачем они нужны :faq:. Ну на цене кирпича пожадничал, так что как есть. Витебский - дороха.
    20 рядов.jpg загагулина.jpg загагулина 2.jpg окно видимо для прочистки.jpg 25 рядов.jpg задвижка и труба.jpg выход на улицу ).jpg
    Финиш!
    на всю печку в целом, если считать полный рабочий день ушло дня 3-4. Так то растянул прилично :|: аж на 10 дней.
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Пробы печки. Как читал в умной литературе, топить можно начинать не ранее чем через неделю после кладки. Я неделю недотерпел чуток. Просушивал за несколько подходов, с каждым разом увеличивая количество топлива. Сначала чисто на бумаге. Через день-два щепки и всякая мелочевка. Потом уже посерьезнее древесинка. Тяга хорошая, несмотря на то, что трубы - всего-ничего. После топок пошли страшные высолы. Может знающие печники подскажут как бороться, а то не красиво. И из-за чего они появляются? Жесткая вода, такой кирпич, или из-за раствора?
    281020121855.jpg 281020121856.jpg 281020121857.jpg первые пробы2.jpg первые пробы 3.jpg высолы.jpg
    P. S. на днях выложу отчетик по отделке нутряка мастерской.
    Да и еще по ощущениям, прогревается медленно. Когда остаются одни угли закрываю задвижку и все дверки и только тогда ощущается что от печки пошло тепло.
