1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Я карниза опасаюсь - вдруг он мне не понравится или надумаю делать вентфасад, его придется срезать, а это большие трудозатраты. Стена у меня получается 500мм, 200+300, на рисунке армопояс 270х200, к нему прилегает блок 300мм. Но мне кажется это не есть гуд, - это будет область с повышенными теплопотерями. Как лучше: узел армопояс-плита .jpg узел армопояс-плита 2вар.jpg узел армопояс-плита 3вар.jpg узел армопояс-плита 4вар.jpg узел армопояс-плита 5вар.jpg
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    ИМХО 4 вариант оптимален, но потребуется специально закупать 250мм блоки
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    ИМХО - 4-ый самый удачный.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    №2 -не нужен там ЭППС -это "ловля блох" -утепление даст выигрыш в пределах 1% общих теплопотерь дома
    причем армопояс делайте вровень с блоком -т.к. плиты не ровные по верху -затем выровняете раствором по плите с блоком вокруг плит
    и кстати заход плит велик -необходима опора на 120-150мм
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    если делать армопояс вровень с блоком, то потом получется перепад 3см, т. к. плита 220мм, имхо, 3см раствором выкладывать это перебор, конечно если делать под плиту 1,5см и потом сверху 1,5см раствора тогда в принципе и ничего. Наверно на это и расчитано. По заходу плит 200мм - "кашу маслом не испортишь" разве не подходит? Можно, конечно взять плиты на 10см короче, тогда образуется зазор в 5см в который можно уложить дополнительно ЭППС.
    Вот еще согласно писанине подредактировал узел: узел армопояс-плита 150мм.jpg
    Но теперь думаю, а армопояс 150мм толщиной не сильно тонко будет? Прикидываю, если что можно еще от ЭППС отрезать 3см, оставив его только 2см толщиной, но увеличив шинину армопояса до 180мм.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    эх не внимательно вы мои темы и посты читаете :(
    "кашу маслом..." в данном случае как раз можно испортить -есть ограничение по опиранию плиты = от 70 до 150мм не больше и не меньше -почему... -прогиб плит
    армопояс лить вровень с блоком, перепад не будет 3см на пратике
    кроме того, наружний блок сразу ставится вместо опалубки снаружи, внутри остается прикрутить фанеру или ОСБ по уровню с блоком и ровнять по ним
  7. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    можно вот так эппс срезать
    и опора увеличится и большого мостика холода не появиться
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    По армопоясу согласен, так и решил делать, только все же ЭППС к наружнему блоку приклею, хотя бы 2см. Срез сделаю как совеует Sheeny.
    Вот по опиранию плиты я призадумался. Насколько это страшно если опирание плиты больше 20см? Почему спрашиваю, - цокаль уже перекрыт плитами с опиранием 20см.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если ПК -то не критично
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    переживать не стоит, но лучше не допускать опирания больше требуемого
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Потихоньку ломаю голову по кладке. Хотел на первом этаже получить чистой высоты 2,75м, но если начинать с 300мм блока (наружу) выходит лишь 2,5м. разрез стены 200+300 2.jpg
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Добавь пару рядов кирпича и подымится и ПК лягут удачна.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Чем ближе перекрытие к наружной поверхности стены тем сильнее оно как мостик холода, причем по всей длинне комнаты, например ПК с отверстиями, не рекомендуют класть дырками наружу, у них дырки с одной стороны запечатаны вот этой стороной и наружу, у меня так лежат три плиты, торчат наружу, в морозы угол это промерзал и становился мокрым метр на метр, я на утипление надеюсь, но вообще лучше этого избегать.
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Не не, боже упаси от кирпича. Цокаль выкладывал в пол-кирпича, в качестве несъемной опалубки, - намаялся.
    спасибо, по плитам об этом моменте я в курсе буду делать "рассечку" 3-5см из эппс.
