1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можно пару блоков потоньше (100-150мм) плашмя -получится 250+250 нужной высоты
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Я тут подумал может на первый ряд положить 500мм блоки (заказать специально) и высота та получиться, что хочется и свес 60мм можно не боясь сделать.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А подоконники на какой высоте будут. Блок 500 оч хор.
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Подоконники получается на высоте 4 блока - высота стяжки+утеплителя+керамогранита, короче высота получается 1м-10см + толшина подоконника 2см, итого 92см. Думаю, нормально. 500 блок хорош если его только один ряд положить, а то очень уж тяжел весь дом с него ложить, да и в 2 ряда кладка менее продуваема, а то вдруг я обои решу прям на газосиликат клеить :).
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Aldegid, по проекту мне 120 см. насчитали подоконник, я прикинул - очень высоко. Дома замерил - выходит как раз в чистую порядка 90 см, нормуль. Тоже решил после 4 блока делать проём = 100см- покрытие. Только на кухне 120, там мойка с краном под окном вторая и если ниже делать то окно упрётся в кран при раскрывании внутрь :no:
    Ранее обсуждали идеи с женой широких низких подоконников (что бы даже сидеть на них можно было и в нише), но во первых глубина с толщиной стены 400 никак не получается желаемой (рама окна примерно посередине + вынос=25 см. всего подоконник), а во вторых в спальне окна на отм. 70 см. как то не очень. У меня УШП (дом без цоколя), это считай на земле + 20 см. Не "шагать" же в окно :close:
    Узлами тоже озаботился, по проекту у меня так для ПК:
    но я буду делать видимо сборно-ребристое монолитное, там армопояс в один уровень с перекрытием. После изучений вариантов с нагелями и пр. пока решил остановиться на такой схеме:
    Это разрез над окном. В других местах просто блоки 250+150 с перевязкой рядов и цепной.
    Плита ребристая показана условно, она по Winder'у - с съемным заполнением ПСБ.
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Ребристо-монолитное перекрытие, не плохая штука, трудоемкость, конечно, повыше будет и залить желательно за раз насосом. Мне не подойдет такое перекрытие по причине пролетов 9м, там уж лучше ПБ плиты. Я у Вас на чертеже всё один узел рассматривал, - где примыкание стены к плите, на чертеже не очень понятно, то ли плита операется боком на стену, то ли отверстия на ней просто как обозначения, что она пустотная. По идее, если боком, - то операть нельзя. Да и еще обязательно ли делать анкеровку плит прилегающих к боковой стене, ведь если сделать анкеровку, а плита работает на изгиб, то при приличной нагрузке глядишь плита вдоль по пустоте треснет.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Архитектор у меня толковый в принципе, но с плитам действительно до сих пор непонятно. С одной стороны на чертежах раскладки действительно пара плит опирается боковыми частями, что как бы неправильно.
    Она обещала исправить раскладку что бы такого не было. так что считайте что на узле опирания "дырки" не вдоль а поперёк! :)
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ну вот при таком раскладе я ваще например убрал одну плиту, раздвинул остальные наделав между ними щели, потом щели заполнил типа бетона с ломанным кирпичом, сэкономил одну плиту, ничего не потеряв при этом.
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Имхо, с кирпичем не очень, тогда уж с бутом, или крупным щебнем. Я тут к себе "примерил" такой вариант, если одну плиту отминусовать, то с учетом заполнения нормальным бетоном промежутков в 10см 9 промежутков получается почти 2 куба бетона ~6000р, плита около 10000р, решил ради 4000р не стоит (+ еще и трудоемкость возрастает).
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ну два куба бетона это если покупать то 6-7 тыр, а если с бутом кирпичным, он теплее, то цена будет 2-3тыр, вот и считай, а ну и кстати свой труд я ваще не в грош не ставлю, так иногда жена похвалит и всё)
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Свой труд надо не в грош ставить а в рубль :) Лучше заработать 1000р на более легкой работе и отдать тому кто будет месить-тягать-заливать бетон. На счет, что бут теплее, - это сильно :)
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Кирпичный бут теплее каменного бута, имелось ввиду)
  13. дачччница2012
    дачччница2012
    дачччница2012
    Нижний Новгород
    вам все правильно нарисовали! на 60 мм у плиты с боку ребро - ничего не треснет. специально так делают, чтобы в торцах здания "напряжение" снять. зато вам если надо пробить отверстие -можно прямо вдоль стены пустоту рубить.
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Никогда не встречал. Имхо не верное утвержение, поперечного армирования нет, и хоть ребро-не не ребро, так по пустоте и треснет при значительных нагрузках.
  15. дачччница2012
    дачччница2012
    дачччница2012
    Нижний Новгород
    А вы много чертежей сборных ж/б перекрытий видели?
    если армирования нет в крайних ребрах то откуда оно в остальных? армированы все ребра, заводится только на 6см, т. е само ребро армированное.
