1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Отчет непременно появится, когда будет чего отчитывать :). Он-лайн трансляцию можно было бы организовать, но в целях безопасности делать этого не буду.
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Завезли блоки на 1-ый этаж, газосиликат D500, - "Thermocube" - брэнд нового завода в Костроме. По паспорту B3,5 F100 теплопроводность 0,12. Буду класть в 2 слоя. 200+300мм. Водилы на фурах не захотели заехать на участок :(. Пришлось грузить с дороги, поэтому не получилось все блоки поставить на фундамент, кран 14м - не дотягивается, часть поставил на землю. Разгрузка заняла 2,5 часа (55,5м3), кран брал сразу по 2 паллеты, а иначе и не завести стропы, т. к. в фуре паллеты стоЯт по паре плотно друг к другу.
    Вечером выставлял горизонт с помощью лазерного нивелира. Но как-то не впечатлил нивелир. Вроде все хорошо, выставил плоскость луча по самой высокой точке блока плюс 0,5см, в углах прикрутил дощечки, отметил на них горизонт. Для проверки ровности плоскости, выставил нивелир с противоположного угла, Получилось отклонение около 5мм (на расстоянии 12-13м). Вот думаю "забить", или перемерить водяным уровнем...
    Класть буду на клей так что горизонт критичен. Или из-за 3-5мм не замарачиваться?
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Вид с камеры (частично)
    SERVER_0. 5MP camera 1 [2013-07-20T09_13_45]_cuted.jpg SERVER_0. 5MP camera 1 [2013-07-20T09_23_51]_cuted.jpg SERVER_0. 5MP camera 1 [2013-07-20T11_21_04]cuted.jpg SERVER_0. 5MP camera 1 [2013-07-20T11_36_50]cuted.jpg
  4. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    а почему? места вроде предостаточно :faq:
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Побоялись что завязнут. Хотя кран запросто проехал, даже за дом проезжал. С погодой не подфартило. Ночью дождь был, да и при разгрузке слегка покапывал.
  6. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Первый ряд на выравнивайщий слой раствора выведешь в горизонт с минимальным отклонением. А, потом - на клей.
    Водяной уровень, те же 2% погрешности даст. Не думай, что будет намного ровнее...
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Перемерял сегодня водяным уровнем. Отклонения относительно лазерного 3-4мм местами до 5мм. Больше доверия гидроуровню, там врать нечему - принцип соединяющихся сосудов. Только медленнее, за-то в любое время суток, - лазерником, - только когда солнце село. Либо использовать Лазерный нивелир с детектором. Наверное минимальная погрешность у оптического нивелира, но им еще научиться пользоваться надо.
  8. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Смотря какой лазер. у меня - GEO. Думаю не хуже любого гидроуровня будет. Купил за несовсем гуманные :ogo: деньги. Пи любом солнце вижу лучик в зеркальце, которое шло в комплекте. :super:
    А, так, да - лишний контроль гидроуровнем лазера (или, наоборот) не помешает. И спишь кладешь блоки спокойно. Но первый ряд, на раствор. Растворную постель присыпай сухим цементом, что бы тяжелый блок ее быстро не продавливал и резиновой киянкой осаживаешь. :super:
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Спасибо учту совет, не знал. А то разница в высотах до 3см доходит.
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Сегодня почти закончили наружную часть кладки первого ряда в 200мм толщиной (на подходе внутренний ряд 300мм). Первый ряд он трудный самый! :). Иногда задумываюсь, - лучшебы класть одним блоком 500мм, чем 2 раза ровнять блоки. Да, 500мм блоки тяжелые, но можно носить в двоем, зато положил и готово, а тут считай еще раз выкладывать ряд. Фоток пока нет.
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Практика показала, блок не очень то и тяжелый, и раствор не особо продавливает, иной раз киянкой молотить и молотить...
  12. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Вы их один кладете-?
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Присоединяюсь к вопросу...
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Вдвоем. Подходим к финишу первого ряда. Надеюсь дальше пойдет веселее. Предстоит "драяние" нулевой поверхности. Вот только так называемый рубанок, боюсь не выдержит. зубья уже начали стачиваться. Рубанок не такой как у других производителей, - из лезвий пил, а на гермметик приклеены пластины с выбитыми шипами. Мне кажется там простая сталь, вот и стираются. Ломаю голову где побыстрому раздобыть еще рубанок, но наверное придется делать самодельный.
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Я сейчас кладу последний, 14-й ряд, лесов с трудом хватает чтобы блок положить, тяжко... мы приноровились с товарищем вдвоем класть. я намазываю клей, берем блок вдвоем с двух сторон и укладываем - очень удобно и ни фига не тяжко. полагаю, что можно и блоки 500 мм без проблем класть если студента какого-нибудь в помощь брать...
    у тебя видимо рубанок из гвоздевальных пластин. я такие сам делаю, съедает его быстро! я про запас сразу несколько пластин купил. открутил саморезы, поменял и дальше тереть. сильно он умирает после дождя - когда блок влажный, трет очень плохо.
