1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Что за гваздевальные пластины? Где их возможно приобрести? У меня из пластины пробиты шипы, может и она. Но таких пластин не видел в продаже.
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Это она и есть. в строительных магазинах есть, в отделе крепежа. ими как правило скрепляют стропила и дркгие элементы деревянных конструкций...
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Ты за сколько эту чудо-терку покупал? :aga:
    купи пачку пластин, а то их хватает не надолго...
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    По отдельности не помню, но все вместе: "рубанок" + кельма 200мм + кельма 300мм + штроборез за все 1440р. Имхо, я бы это все больше чем на 1000 не оценил. Закончили наконец-то первый ряд. Ушло 6 рабочих дней (3 мешка цемента, 3 мешка клея, периметр стен около 50м). Но осталось еще выровнять поверхность теркой, сделать штробы, уложить арматуру. Вот думаю что если купить плоскошлифовальную машинку, закрепить на нее самую крупную наждачку и ей тереть вместо рубанка, пойдет или нет? Или будет быстро забиваться? Гвоздевые пластины гляну, может где и есть.
    P. S. Ручной штроборез показал низкую производительность и, в общем тяжеловато :). Куплю интерскол ДП-165/1200 штробы резать.
  6. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Вдвоем лучше чем один. А спросил потому что впереди осень и работать будет довольно фигово и на каком то логичном этапе будет нужен стоп. Например для меня в этом году это плиты перекрытия этажа с гидроизоляцией рубероидом. Не поздно начали стены-?
  7. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Медленно. Надеюсь руку набьете будет быстрее. У меня периметр 48 м и я один на ряд трачу 6 дней (вечер после работы + два выходных).
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Сверху ручкой цеплять типа такой не вариант ?
    http://www.amazon.com/QLT-MARSHALLTOWN-88-Brick-Tongs/dp/B00002N5PY/ref=sr_1_8?s=power-hand-tools&ie=UTF8&qid=1375073615&sr=1-8&keywords=brick
    ЗЫ За блоки не скажу, но кирпичи она ловко тягает. 6 полнотелок ей тащить легко и удобно.
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    прикольная штука! но с учетом того, что она сверху блок держит, то длины рук просто не хватит, чтобы на большой высоте блок укладывать...
  10. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Будет быстро точить блок. ;) Было уже на форуме где-то. Надо будет контролировать тщательно при работе с ней, чтобы не выбрать лишнего в поверхности блока. А так, путем...:super:
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Лучше поздно, чем никогда.
    Одно дело блоки на клей класть, и совсем другое - на раствор, - первый ряд.
    Ну не знаю, уже купил и испытал Зубр ЗПШМ-300Э, наждачка "сеточкой" 60 (крупнее не нашел). Скорость работы не впечатлила. Много пылил, медленно. Если только подровнять после рубанка. Соорудил вот такой рубанок:
    20130729_160558.jpg 20130729_160608.jpg 20130729_160628.jpg 20130729_165739.jpg 20130729_184307.jpg
    Для штроб купил циркуллярку hyundai c1400-185. Середину выламывал мастерком. Потом оставшиеся неровности сровнял "штатным" штроборезом.
  12. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Извиняюсь, что осень вспомнил в июле, но у нас в Калуге дожди шли не детские и холодно как в сентябре. Сейчас опять мгла на улице вот сижу и гадаю получится после работы поработать или очередной прогул будет.
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Вышли на "плановую" производительность :) 1 ряд за день в 2 слоя (~4,3м3). Сегодня поставили второй ряд и установили угловые блоки третьего. В третьем ряду буду делать штробы и армирование, т. к. 4-ый ряд уже является подоконным. На штробирование, чистку штробы, изгибание и подгонка арматуры, укладка на клей отнимают еще 1 день работы. Кстати, на 2 штробы 20х20мм на периметр 50м уходит 2,5 мешка клея :ogo: .
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    адский утебя рубанок :aga:
    я раствором штробы заполнял. у меня арматуре в бетоне больше доверия, чем в клее...
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    С раствора блоки воду сосут не подетски, и мне кажется пока я штроб заполняю раствором, - начало уже сухое будет и арматура будет плохо топиться. Еслиб добавку какую нибудь применять как в клее. Размышляю как делать перемычки. Как-то к художественным випиливанием под U-блоки душа не лежит.
    Вот такое придумал:
    Но не придумал как внешний 100мм блок будет держаться. Внутренний, - за счет адгезии к бетону бетонной перемычки, а вот внешний... Если только без ЭППС прилепить блок 150мм. Но, имхо, повысятся теплопотери - фактически, в этом месте стена будет соответствовать по теплосопративлению 250мм стене.
