1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Готовые У-блоки не считал?
    что под бетоном? деревянную опалубку собирать будешь, чтобы залить?
    что-то мне эта схема не нравится...
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Да, снизу деревянная опалубка, это не сложно. Но вот что с наружным блоком... U блоки заказывать надо отдельно. Сколько стоят запросил на заводе, еще не ответили.
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    У меня по соседству коммерческая стройка, парни купили электропилу самую дешевую и ей напилили очень быстро у-блоков, с геометрией они не парились, но получилось вполне сносно и очень быстро...
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    У меня стена в 2 слоя. Мне тогда уж надо L-блоки випиливать, что несколько даже упрощает задачу.
    Вот картинка:
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Хороший вариант! Купи дешевую электро пилу, надевай респиратор с маской и вперед! С внешней стороны блоки ровные и так, а с внутренней париться о ровности не нужно.
  6. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    А ни чего, что нагрузка от плиты через армопояс будет передаваться только на самый край бетонной части перемычки (судя по рисунку). Ведь от оболочки из газоблока в данном случае толку 0. Не начнет ли правая L часть со временем растрескиваться.
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    плита операется не на перемычку, а на армопояс. На рисунке показан разрез стены, где окно, и ниже армопояса виден разрез перемычки окна.
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Считаю перемычки и как выбирать L-блоки. С наружи у меня получается 200мм блок, внутри 300мм блок. Если выпиливать 200мм блок со стенками 100мм + утеплитель ЭППС 3 см и 300мм блок оставить стенку 200мм (днище также 100мм) то теплосопративление такой перемычки составит (сам бетон перемычки в расчет не берем):
    • 100мм ГСБ D500 (теплосопртоивление 0,12) = 0.1м/0,12 = 0,83
    • ЭППС (теплосопртоивление 0,03) 0,03м/0,03 =1
    • 200мм ГСБ D500 (теплосопртоивление 0,12) 0,2/0,12 = 1,67
    Все плюсуем = 3,5 легко ппроходит нормотив в 3,2 для МО и ЯО.
    Но вопрос в том будет ли 300мм блок держаться на перемычке за счет адгезии, ведь блок висит в воздухе над оконным проемом и за перемычку держится только стороной 10х10см. Да и 200мм блок тоже под вопросом, он держится на перемычки только днищем с шириной контакта 7см. Для ясности прилагаю картинку, 2 варианта (второй имхо получше):
    Кто делал на практике подскажите, будут держаться за перемычку такие L-блоки или нет?
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Закончили 3-ый ряд. Надо укладывать арматуру в штроба.
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Мне кажется никуда он не денется! проем какой у тебя? во-первых справа и слева блоки будут опираться на нижестоящие, висеть будут только те, которые в оставшейся части проема будут, при этом почти вся нагрузка от верхних блоков будет передаваться на перемычку. Так что задача у этих блоков - просто висеть...
    ну а во-вторых, если сильно переживаешь, то можно заякорить дополнительно блоки. Можно гвозди под углом вбить, можно саморезы сквозь ЭППС в блок вкрутить, чтобы они в бетоне остались. Ну и в-третьих, блоки идеально ты не выпилишь, они неровные внутри будут, агдезия хорошая с бетоном будет!
  11. _Ford_
    _Ford_
    _Ford_
    Ярославль
    Aldegid, Смотрю там вдалеке кто то тоже не дремлет. Что то солидное воздвигает.
    Это через реку что ли? или в другой стороне?
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Проемы разные, в основном окна 1,5м, есть 2 по 2м. ну и двери 1м. Вот про саморезы хорошая идея :super: можно 120мм саморезы закрутить сантиметров на 5-6, 3см эппс, 3см в бетон перемычки войдут, думаю гуд конструкция получится. Т. к. блоки L- а не U то выпилить можно достаточно "чисто". Думаю упростить можно так: выпилить прорезы с помощью циркуллярки 65мм глубиной, а остаток допилить ножовкой по гсб (весь инструмент уже имеется). Прикидывал вариант с электросабельной пилой, нашел самый приемлемый вариант - это киловатная Интерскол около 2500р, плюс к ней надо пилку 400мм по газобетону с твердосплавными напайками, - есть такая у metabo стоит 1300р. Как-то не бюджетно получается. Все же остановился на варианте циркулярка+ручная пила. L-блоков не так уж и много потребуется, что-то около 40шт (на 1-ый этаж).
    Это у нас малоэтажный микрорайон "Волгарь" воздвигают 3-эт дома. Внутри газосиликат что-то около 300мм, снаружи - облицовочный кирпич.
    Это на южной стороне, на северной - "Северная пасека" всё на правом берегу.
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Фоток сверху наделал, с фокусировкой проблемы :( 20130803_184352.jpg 20130803_184422.jpg 20130803_184433.jpg 20130803_184516.jpg 20130803_184538.jpg 20130803_184548.jpg 20130803_184612.jpg
  14. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    может заякорить арматурой как-нибудь?
    https://www.forumhouse.ru/threads/114419/page-2#post-2855696
  15. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Я понимаю, что нагрузку воспринимает армопояс, но под ним подвешен ваш L блок, а абсолютно жесткого в природе ничего не бывает. Если хоть чуть чуть со временем пояс подсядет (к примеру где пролет 2м) то будут трещины в L блоке. Я хочу сказать, что бетонную часть оконной перемычки поболее передвинуть в сторону плиты от улицы.
