1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Готовые U-блоки на заводе любой ширины 360р/шт. Буду делать L-образные.
    В таком случае, может рационально вообще отказаться от внутреннего L-блока, заменив его опалубкой из ОСП? Хотя технологичней будет сделать более тонкие стенки L-блоков, скажем, по 6см. и увеличить теплоизоляционной вставки из ЭППС до 5см.
  2. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    В принципе вариант неплохой стенка 6...8 см. + утепление. Я лично использовал готовые перемычки (дом все равно буду утеплять снаружи). Т. к строю один, то стараюсь брать простые, готовые решения, поэтому мне симпатичнее готовый U блок- решение проверено конструктивно. Обычно городят: блок плашмя+два сбоку, вырезка середины, ст. уголки или опалубка, а вот два L мне лично как-то примеры не встречались.
    Разница по сравнению с U принципиальная- конструкция разомкнутая выходит. U блок, а если еще и стенки с уклоном под ласточкин хвост то от бетонной перемычки захочешь не оторвешь.
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Ласточкин хвост, это получается обратная трапеция в сечении? Я правильно понял? У меня стена 500мм, в два слоя блока 200+300мм, поэтому и говорю про вариант L-блоков, по сути тот U блок, можно даже их склеить в U блоки. Говорят, что, если хороший клей, то держит лучше, чем бесшовная масса (т.е. разлом блока идет не по шву).
  4. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Да.
    Если грамотно и аккуратно реализовать их склеивание то разницы особо действительно не будет.
    Вам кстати скоро подмости потребуются или леса из поддонов. Я купил дешевые малярные. Хлипкие заразы, но зато легкие и узкие 70 см.
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Думаю леса сделать из освобождающихся поддонов от блоков.
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    самый оптимальный вариант! поддоны стоя к стене крепишь, сверху настил
  7. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Из поддонов я не стал делать. У меня они очень хлипкие и времени что-то городить тоже нету, жалко было ворошить штабель и тратить хорошие сухие доски на настил. В результате истратив 5800 р на малярные подмости (2шт.) через час я уже продолжал кладку, плюсом с них же будет делаться внутренняя отделка и второй этаж. Из минусов для последнего ряда 3.2 м от пола (армопояс) придется их как то немного нарастить. В принципе они вставляются одни в другие по высоте, но у меня духу не хватает.
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Могу сказать точно - когда есть леса по кругу - очень удобно. не представляю как бы я работал передвигая леса. а так наложил блоков на леса по кругу и идешь, кладешь, не надо скакать...
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Да я вот тоже прикинул, что малярные подмостья явно не по всему периметру длинной будут :). Да и поддоны бесплатные. По времени за час можно соорудить. А 5800 могут еще где-нить пригодиться (например можно около куба древесины купить). Мне кажется, что высота поддонов 1,2м, оптимально для завершения кладки до высоты 3м.
  10. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    У меня не леса, а подмостья весят 30кг, с колесиками, двигать не так сложно, моей производительности вполне достаточно, что бы положить на них блоков ровно под расход ведра, а дальше все равно спускаться вниз за новой порцией раствора. Через 2м. они перекатываются на следующую позицию. Блоки лежат на поддонах совсем рядом и носить их далеко не надо. Не спорю, что если по кругу установить их стационарно, выигрыш будет:). Особенно если работают два и более чел. Только мне после осн. работы все равно ничего это не даст. Я как делал "2 замеса" на первых рядах кладки без лесов, так и на 14-ом эти же 2 замеса успеваю и не более (хочется кушать и становиться темно). Сейчас площадка где-то на уровне 1.7м и последний ряд я сделать уже не могу, нужно наращивать, а с высоты 1.2м вы эффективно сможете выложить еще 1.2м т. е. 2.4м, а дальше под ноги придется что ни буть колхозить.
    Если работе нужно темп придать - леса по кругу, мой вариант вам не вариант.
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Если поддон положить вниз а на него прибить по бокам поддоны стоя, а сверху ещё поддон положить, то высота уже будет 1,6-1,7м, вот это то что надобна)
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Ну это еще и от роста зависит :). А еще я прикидывал можно вообще блоки класть ходя по стенам :) особенно если они 0,5м.
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Можно, но будут кривые стены. тогда надо вдоль стен не ниточку натягивать а типа опалубки ставить, кладка по доске (не путать с порядовкой).
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Сейчас перерыв у меня в кладке. Отпуск закончился. Будем класть по выходным или искать другие варианты. 20130804_204014.jpg
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Присматриваюсь к плитам перекрытия, буду брать такие же как на перекрытие цоколя ПБ 90-12-6. Самые дешевые нашел у "стенового" 11400р /шт. Покупал кто-нибудь там? Актуальные ли ц них там цены на сайте?
    Веревку натягиваю полюбому. горизонтальность кладки не контролирую, все равно клеем перепады не выберешь. Контролирую чтобы не было отклонения стены от вертикали, стыки блоков и перепады высот блоков более 2-3мм снимаю рубанком, ну и контролирую горизонтальность плоскости каждого блока.
