1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    У меня поддоны не стандартные, 1,5 метра, стоя на таком настиле я с трудом уложил последний ряд (2,8 м стены), уже высоко, очень не удобно (при моем росте 1,86 м.). предпоследний ряд - 2,6 м. при этом нормально кладутся. так что настил, как уже выше сказали, желательно делать на высоте 1,7 метра...
    по стене ходить - неудобно класть будет, даже не заморачивайся...
  2. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    А почему не напрямую с Ярославского ЖБИ. Я заказывал напрямую с Калужского ЖБИ. Приезжал делал заявку, оплачивал. Обговаривал доставку их транспортом, т. к. уже имел печальный опыт забирать сам. Мафия сплошная вокруг погрузки и доставок.
  3. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Согласен лучше не надо. Я в выходные на плитах споткнулся поясница до сих пор болит. А по стенам... не дай бог.
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    с завода напрямую цена значительно выше. Процентов на 20-30. диллеры имеют большую скидку от заводской и могут продавать дешевле розничной цены завода.
  5. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Хозяин - барин. Главное с посредником на динамо не сесть (деньги сейчас, продукция месяца так через два, а когда привезут так еще и доплату требуют за доставку, хотя цена была с учетом доставки). На форуме примеры есть. Например для Калуги мои ПБ45 прыгают по заводам и дилерам в цене ну рублей на 500. На заводе я уже имею скидку и ту доставку (по времени и типу транспорта), которая мне лично нужна, а не 20 тонную шаланду которую загрузили вечером, а утром ливень пошел, или кран сломался, а я узнал об этом только в девять утра.
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Я ФБС, перекрытия, и гсб блоки через посредников заказывал, проблем небыло, в случае если это крупные посредники. Плиты заказывал через местный (Ярославский) филиал DVS. RU, но сейчас этот филиал закрылся. Вот ищу новые пути. Цена плиты на заводе: 15300р, печально дорого.
  7. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Печально. В Калуге ваша ПБ 90 стоит 21 т. р. под нагрузку 800. Так, что 15300 для нас это был бы подарок. В Калуге много строек и цены завышены. Вчера привез гравийный щебень за 8.5 куба-14т.р. причем фракция оказалась не 5...20, а явно 5...40 и грязноватый.
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Выложили 8 рядов. Близятся дверные и оконные перемычки. Решил, что там где малые проемы (до 1м с небольшим) положу просто блоки на 100мм уголок (уже есть в запасах), но для эстетики и более легкой отделки, сделаю в блоках пропилы и углубления под уголок, чтобы уголок был не виден ни изнутри стены ни снаружи (его будет видно только внутри проема).
    Ищу компромисс по оконным перемычкам. Склоняюсь объединить их с армопоясом. Все понятно по картинкам. Основное сечение армопояса 170мм*250мм, в зонах окон - 260мм*250мм, нижней несъемной опалубкой в зоне окон будет выступать 100мм газоблок положенный тычком, лишние 100мм обрежу.
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    По идее нельзя оконные перемычки совмещать с армопоясом всего дома, перемычки ниже армопояса, армопояс отдельна выше.
  10. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    На кой вам такие "амбразуры" в доме. Если не охота возится с опалубкой положите готовые 2ПБ перемычки. Работы на пол дня с помощником и кладка пошла дальше.
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    На форуме сталкивался - объединяют перемычки с армпоясом. ставят и целый блок м/у проемом и армпясом (блок якорят, получается что он в проеме "висит" на армпоясе...), если блок не вставить, то проемы под потолок не очень смотрятся...
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Ничего себе "амбразуры" шириной 1500мм и высотой 1650мм.
    снизу в качестве не съемной опалубки 100мм блок тычком. До потолка получается высота армопояса 250мм + 100мм блок = 350мм. Изнутри должно нормально смотреться. В квартирах вообще 250мм от потолка до окна. Вот как будет снаружи смотреться...:faq:.
    Перемычки дорого получаются и высота у них 190мм обычно, надо добивать высоту чем-то (выпиливать проставки). И не хочется чтобы перемычки на улице "красовались".
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    по какой идее нельзя?
    я бы пенопласт убрал
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Совсем? И с зоны армопояса и с торцов плит? Теплопотери увеличатся же... А для каких целей убрать? Увеличить жесткость конструкции?
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не согласен, совмещают с а/п повсеместно. И конструктивных противопоказаний к тому нет ни разу.
    Правильный вопрос что после при подвесном/сборном потолке для карниза штор маловато места остается... но с другой стороны в квартире у меня от потолка до окна сантиметров 10, и ничего - отлично палка карнизная помещается двойная с тюлем и смотрится без нареканий.
    aldegid, пенопласт (точнее эппс) не убирай - без него маловато Т-сопротивления будет. Сам посчитай в excele, у меня получалось что если 15+15 ж\б балка то не менее 10см эппс между ними, а если 15 см ГСБ - то 5 см утеплителя.
    Я первого этажа (там ребристая плита, поэтому отдельно а/п нету) так делал:
    Второго - так же, но без тычковых блоков, внутри а/п 250мм высотой 200 шириной, после 100 эппс и с краю 100 ГСБ в добор (отдельно пару паллет взяли на рынке рядом).
