1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    при соблюдении норм освещенности -бойцы не получаются
    а уж подход какой есть -что поделать :)
    так где промерзающие конструкции то вы нашли?
  2. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    У меня так сделано.
  3. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Продолжение
    и что получилось.
    гипсокартон сбоку стоит - на него не смотрите, его для обшивки стен не применяли.
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Как я понял, в поясе, что 150мм идет только один ярус арматуры (вероятно по низу), Но это не спасет если появится нагрузка с низу (например углы "сели").
    По описанию я вот так понял:
    А если сетку на наклеить а по ней, например, искусственным камнем?
    Да, современные деревянные рамы это хорошо (у друга в квартире установлено), но дорого. Надо считать экономическую/моральную целесообразность.
    У вас в Костроме 2 завода, один старый и один новый. Я надеялся что на новом - новое оборудование и как следствие выше качество, но похоже увы...
    Прикидываю на второй этаж заказывать 500мм целые в ЭКО.
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Судя по фото, 100мм газосиликата в толще армопояса не спасут армопояс от промерзания. Толщу бетона как теплоизолирующий материал можно вообще проигнорировать. По теплосопративлению, фактически, в этой зоне лишь газосиликат 100мм.
  6. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    имхо - это больше надуманное - мостики холода.
    конденсат на них зимой не собирается (отопление запущено уже как 2 года) - ну и отлично!
    а что в этом месте будет чуть холоднее, чем остальные стены дома - так и плевать!
    мне на армопоясе не лежать/не ходить.
    Зато армопояс крепкий и никуда ничего в нем не отвалится.
    p. s. планирую дом снаружи еще "обернуть" роквулом 100мм, так что некоторая теплоизоляция в этом месте появится.
    А ГС-блоки вставлены в армопояс что бы немного "разбодяжить" холод :) - на тот момент казалось это хорошей идеей, а сейчас - пофиг :), и так тепло...
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Ну тепло, понятие субъективное, а вот теплопотери объективное. Конечно если топиться магистральным газом, может и пофигу на теплопотери, а если электричеством? А если отопление только теплыми полами?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    армопояс -не панацея и ни коим образом не поможет в описанной ситуации
    просто представьте эту ситуацию -угол просел, а армопояс (пусть даже на много мощнее чем задумывалось) должен удержать висящую под ним стену...
    это задача фундамента, а не армопояса -последний лишь добавляет стене жесткости, объединяет все стены и перераспределяет точечные нагрузки от перекрытия
    но надеяться что он поможет при проседании фундамента... это какого же сечения он должен быть :)
    не совсем верно -в проеме снизу блоки тонкие забыли прикрепить -потому у вас там еще бОльшее утолщение пояса получилось -а его там быть не должно
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    главный вопрос -ЗАЧЕМ? -зачем создавать себе проблемы чтобы их потом стойко преодолевать -и главное что в итоге будет достигнуто? -борьба с потерей долей процентов тепла? и при этом поставить очень сомнительный и не самый дешевый эксперимент...
    т. е. хочу сказать: цель не оправдывает средства, да и результат не гарантирован...
    я так полагаю у вашего друга ЕВРО-деревянные окна -т.е. не 2-рамные, а по конструкции аналогичные пластиковым 1-рамные со стеклопакетом
    2-рамные -совсем иная история -вы их вряд ли даже и найдете :) -потому и не настаиваю
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну сами подумайте -откуда в нашей бедной Костроме (нас даже из Золотого кольца выперли за нереспектабельность) возьмутся средства для строительства серьезного производства?
    Старый завод кстати делает очень прочные блоки -не чета новому, но с геометрией -увы...
    ну а новый... -на что денег хватило -то и пользуем :)
    500мм целым блоком -жестоко
    лучше 300+200 -с ЭКОвскими это запросто и штукатурку можно вывести на уровне шпатлевания СТшкой без маяков (правда вопрос исполнения кладки конечно)
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Хочу сделать приспособу чтобы в двоем можно блоки 500мм таскать/ставить. кажется будет быстрее, чем 2 круга проходить, потом ровнять. В 2 слоя когда кладу, если даже вывожу ряд без перепадов, то в следующем ряду все равно то 200-та, то 300, то выше, то ниже, т. е. за счет геометрии. Так же блоки бывают и слегка как трапеция (под конус). Конечно при двухслойной кладке можно не замарачиватсья на счет продуваемости вертикальных швов, т. к. они перекрываются. Если в 1 слой, придется швы тщательно затирать.
    Конечно, хотелось бы геометрию блоков, что бы отделка "на уровне шпатлевания СТшкой". :)
    в 500 блоках смущает, что получается перевязка всего 10см :(
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    По оконному проему Ваш вариант понял.
  13. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Не подумайте что хочу Вас обидеть... Я слежу за Вашей темой, с каким упорством Вы строите свой дом!
    Но,
    можно сколько угодно долго толочься на одном месте и заниматься "улучшайзингом"...
    Нет пределу совершенства. Теплопотери в любом случае останутся. Большие либо меньшие. До нуля снизить их не получится.
    Мы с женой приняли решение двигаться вперед чтобы как можно быстрее въехать в дом и начать в нем жить. Жить самим и жить с детьми, пока они еще не выросли из детского возраста.
    В противном случае - заселение через 5-10 лет :(
    Возможно - мое решение (исполнение) по армопоясу не идеальное - но объект построен и перестраивать его я не буду. Я лишь показал своей способ арм/п и что бывает совмещение арм/п и балки окна (в т. ч. у меня так по проекту)
  14. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
  15. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Я лично не слышал что бы раньше в частном кирпичном домострое его делали.
