1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    наконец-то землеройные работы завершены. Осталось зделать песчаную подсыпку для оставшихся подушек. Рад что наконец-то удалось откапать дренажную трубу, а то ее засыпало уже с верхом. Надо было сразу о кольцах думать, было бы меньше проблем. Завтра буду кольца монтировать. Только как там стоять... ума не приложу... воды пол-метра. Каркасик какой нить сварганить чтоль.
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Я решил чтоб с щебнем не заморачиваться и песок в грунт не уходил, внутри выложу геотекстилем (типа дорнит), возьму плотности 250 г/м2, думаю хватит. Выйдет ~4000р по цене как пол машины гравия - для меня капля в море на площадь 170м2.
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    ЗВЕРЬ на участке! Харек! см. фото.
    Последняя песчаная подготовка под подушки.
    Смонтировал кольца под дренажный колодец. То же не без приключений. Дилетант, однако. Подчистил с вечера экскаватором дно у трубы где будет стаять кольца. Уже темнело и сразу смонтировать кольца было невозможно. Договорился с краном на утро. Утром картина: Был уровень воды -0,5м ниже трубы, - с утра уже заркыло почти всю трубу водой. Звоню трактару с насосом - он не может, прпишлось... двухсот литровой бочкой вычерпывать воду с помощью крана (кран то уже вызвал), вычерпали ~20 бочек. Уровень понизился, открылась вся труба. Давай пихать под трубу первое кольцо - с одного краю садится ниже хоть убей, кидал глину - без толку - превращается в кашу-жижу. Подложил лист металлический 3мм, но увы до конца не прошел, 2/3 под кольцом. Кольцо село все равно косо - перепад ~10см. Ну больше паритсья не стал, поприжемали его блоком 2.4.4.6 (1,3т). потом на раствор начали монтаж второго кольца, где был скос положил кирпичи с промежутками (как раз получилось) получилось что второе кольцо легло уже с перепадом от горизонтали +-1см. Ну и третье кольцо тоже на раствор уже без напрягов легло. Промучился аж 5 часов, закупался 3 раза, а водичка то +8-10. Оффтоп: Ну и на последок утопил сотовый на полметровую глубину , хорошо что в течении 30 сек его успел вытащить, сразу аккум выдернул и больше до просушки не включал. Дома полность разобрал прочистил/просушил феном, собрал работает, но микрафону кирдык.
    P.S. Совет для тех кто будет строить дренаж такого типа: ставте с начала кольца с отверстиями под трубы а потом прокладывайте сами трубы. Я считаю это моя самая большая ошибка. И желательно сделать за раз - выкопали яму под кольца, - сразу монтаж колец. А то если затягивать - вездесущая вода просто запарит (как меня).
  4. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    хочу себе на участок такого хорька. :)]
  5. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Привет пловцам и водолазам!:|: Ничего страшного, не ошибается то, кто ничего не делает. Очень рад твоим успехам. Тема интересная.
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Сегодня был первый снег (чтоб ему...):[. Потом все растаяло, но слякатно и мерзко. Однако после удачной работы на душе повеселело. За 3 часа смонтировали 2 кольца и остатки подушек. Все с подушками (основой покончено) . Для справки: кран 14м/14т может поднемать подушку 24.12 (1,52т) на максимальном вылете стрелы (14м).
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Спасибо за поддержку. Подскажи, как правельно организовать монтаж блоков? В чем могут быть косяки?
  8. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    Тоже каждый день слежу за темой. Очень интересно.
  9. Saint_Glory
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Косяки могут быть из-за неправильной перевязки.Чаще всего в углах.
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    по проекту с перевязкой проблем нет, вот только может еще кладочную сетку положить по углам?
  11. Saint_Glory
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Сетка не нужна!
    Возможно, я что-то не вижу в чертежах, но навскидку правый верхний угол перевязан неверно. Там подушки и нижний ряд блоков как-то странно лежит. Лист загнут и похоже что угол не перевязан.
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Да есть такое дело, но ведь средним рядом уже перевязка идет. Или должна обязательно перевязка идти сразу по подушкам?
    Если так то и нижний левый угол такой же
  13. Saint_Glory
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    По подушкам еще обязательнее чем потом.
    Из-за трапецевидной формы при неправильной перевязке, бывают случаи когда блок соскальзывает.
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Если трапециидальные области замонолитить и под первый ряд положить арматуру 10мм в два ряда? Спасет? А то переделывать под блоки уже не реально. Блоки завезены строго по проекту и подушки тоже и они уже лежат. Какой выход? (бюджетный)
  15. Saint_Glory
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    Saint_Glory
    Инженерю помаленьку
    От арматуры пользы не будет. Подушки перекладывать нет смысла. Можно поиграться с блоками и попробовать перевязать. Ну поменяйте десяток блоков местами. Они у вас просто не подписаны и спецификации на них нет.
    Переиграйте нижний ряд.
    Опять же 90% что это сойдет с рук. Коттеджи к сожалению допускают и прощают много брака. Главное что б он не накладывался сам на себя.
