1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Хроники строительства дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 04.10.08.
  1. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Меньше цемента, меньше воды, контроль входных компонентов (по зернистости, по влажности) + гиперпластификаторы. Кроме того достаточно большие объемы замесов дают возможность точнее контролировать объём компонентов и присадок. Всё это в целом даёт возможность получать более высокое качество.
    Вообще по бетонам рассматриваются отдельно бетоны с прочностью ниже марочной прочности цемента и выше прочности цемента. Те на цементе марки 400 теоретически возможно получить бетон марки 500 и выше, но там есть определенные особенности. Заморачиваться таким на стройплощадке весьма ... проблематично... проще и дешевле заказать товарный бетон.
  2. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    У меня так же получится, если на 10-ый ряд перемычку класть. Может с низу сотый блок приклеить...
  3. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    2.15 вроде как под итальянские двери подходит один в один:). В свое время я не занизил посадочное место перемычек т. к. решил под них проложить сетку кладочную.
  4. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Так я и не слушаю :)
    Я уже четыре года по этой лестнице бегаю вверх-вниз.
    И я, и семейство всех возрастов от 5-ти до 70-ти лет, и собака :)
    И с грузом и без груза.
    Я как бы просто поделился сделанным, а не совета спрашиваю "правильно ли?".
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Так я одобряю проделанную работу и хвалю вроде как) \
    Собака без груза понятна... а как эта "собака с грузом"?);)
  6. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Это я не Вам огрызаюсь :), я понял что Вы за меня :) :cool:
    Вы совместили слова из разных предложений.
    Собака, также как и 5-ти и 70-ти летние - конечно всегда без груза. :)]
    С грузом ходили рабочие :ogo:
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Давольно интересную новость выложил Ярославский завод ЭКО по газосиликату:
    Проведены испытания по теплопроводности кладки
    29.07.2013
    Испытания проводились на фрагменте стеновой конструкции толщиной 300 мм из ячеистобетонных блоков D500 B2,5 F75 ГОСТ 31360-2007, на клею, производства ООО "ЭКО". Получены показатели теплопроводности кладки в сухом состоянии и при влажности 5% по массе.
    Значение теплопроводности кладки:
    - в сухом состоянии λ₀=0,115 Вт/м⁰С
    - при влажности 5% по массе λ₅=0,145 Вт/м⁰С
    Чаще производители не дают такой информации, с влажностью и тем более в "кладке". Получается что стена при 5% влажности толщиной 400мм не дотягивает до СНИПовских 3,2 по ЯО. 0,4/0,145 = 2,82, а 500мм уже с запасом.
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Ищу плиты ПБ (ППС). Нашел самые дешевые в https://favoritblock.ru/, но смущает неизвестность фирмы. Может кто-нибудь помочь узнать положительность/отрицательность фирмы?
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну да, конечно производители любят указывать условия "А", т. е. сухое состояние. А у ГСБ при отпуске обычно влажность до 30% доходит, и только через пару лет (а то и 3, если отделать плохо паропроницаемой отделкой) доходит до 5%.
    Другое дело, что всё таки с двухсторонней штукатуркой норматив вроде выполняется даже для 375мм.:victory:
  10. Александрр
    Александрр
    Александрр
    Калужская область
    По поводу плит перекрытия. Перекрылся в этом году. Плиты ПК завод Орша Белоруссия (качество похуже чем ПБ, но довольно приличное). Заказывал через фирму в Калуге. 10 плит 41-12-8 и 3 плиты 54-12-8 обошлись 90 000 рублей с доставкой до объекта. При этом, обратил внимание, что отгрузочная цена плит составила 45463 руб (товарно-транспортная накладная, кстати они в Белорруссии на бланках Госзнака печатаются). Водителю за доставку заплатили 13 000 рублей (частник с Орши на свеженьком Мазурике). Т. е. калужская контора на мне еще и 30 штук наварила палец о палец не ударив. Об этом поделился с несколькими знакомыми, один через скайп связался с заводом, собирается заказывать напрямую. Если нужно есть телефон водителя, а еще в личку могу скинуть сканы документов. Еще забыл сказать, повезло. что вес вышел ровно 20.5 т., т. е. машина пошла с полной загрузкой. Для этого специально заказывал плиты шириной 1.2 м., чтобы легли в 2 ряда в шаланде. Все равно доволен, т. к. аналогичные плиты ПБ из Калуги с доставкой 40 км. обошлись бы мне на 60-65 тыс. дороже.
  11. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Ахренеть ценники на ПБ
  12. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Ваши ПБ (не ПК) в Калуге напрямую с Кал. ЖБИ (на Московской) стоили бы 100т.р., плюс их доставка 5...7т.р. Разница ну не 60-65. А то что у белорусов дешевле спору нет, особенно если без посредников.
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Александрр, нормально получилось 1311р/м2. У меня по выставленному счету почти один-в-один получается - с доставкой 1310р/м2, только у меня ПБ 89-12-6 - 7шт.
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Подходит к концу кладка первого этажа. Фото процесса делаю, но мало, - огорчает качество камеры на Galaxy SII. Уже и камеру на нем поменял, а все равно с резкостью проблемы остались :(.
    Ну по существу и по конструкциям:
    Перемычки для коротки пролетов (над дверьми и ужким окном) сделал на уголках. Однако не так как это делают обычно. Мы сделали пропилы в блоках и уголок полностью прячется в блоках.
    Опора уголков находится на 9-м ряду, если так и оставить то высота двери получается чуть более 2,25м (+толщина шва). За счет стяжки заминусуется 10см, итого 2,15м, тоже много. Поэтому было принято решение понизить перемычку на 10см, этим получая 205см проем в чистоте. Из-за этого десятый ряд над перемычкой ниже на 10см - добрал двумя 10см блоками плашмя (в щирину).
    Просчитался с количеством 300мм блока на помещение прихожей. Пришлось докупить 100мм блок и ставить 100+200.
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Начали делать опалубку под перемычки окон (доска 150*40). Креплю прямо в газосилкат на саморезы по дереву 110мм, работать будут на срез, думаю, должно выдержать. Вот еще предстоит напилить блоков тычковых.
    Конструкция деревянных помостей из подручных материалов.
    Последние два ряда (наружние блоки) клали со стены, не очень удобно, но поднимать помостья более чем на пол метра не очень хотелось. Стена 0,5м, так что ходить по ней более менее нормально можно. Внутренний ряд идет легко, т. к. внешний служит направляющим и ложить его очень быстро, - непосредственно сама кладка, когда все уже подготовлено, занимает максимум полчаса на весь периметр.
